Вторник, 2026-Мар-24, 13:53
Трансивер Радио 76М-2.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-13, 19:13 | Сообщение # 136
Alex, Та верхний оставлю на нормальный трансивер (Беленецкого, на любительские диапазоны, набиваю потихоньку плату). Но пока чтобы в том не копошиться хочу собрать радио-76, на старых транзисторах кт312, 315, 361, понять тонкости настройки, поэтому эмф использую нижний.
Чисто на один диапазон, 2920. Максимально малогабаритный. С транзисторным ум.
Из приборов для настройки - гсс на модуле, частотомер, осциллограф, мультиметр.
Добавлено (2014-Фев-13, 5:13 PM)
shwonder, SA612 интересны, приобрел бы несколько. Но только после того как соберу NWT, толку то без него кварцевые фильтры строить?
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-13, 20:28 | Сообщение # 137
Тогда тебе никуда не нужно перетягивать 500кГц, с таким фильтром и ГПД (синт) 2920+500, ты как раз попадешь туда куда надо.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-13, 20:32 | Сообщение # 138
Ага, значит просто +пч и даст верхнюю боковую?
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-13, 21:25 | Сообщение # 139
Если фильтр нижний, да. Если верхний будет нижняя.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-13, 21:30 | Сообщение # 140
Значит делать буду вот по этой схеме
надеюсь что схема рабочая. Если мультиметром подобрать диоды в смесителях по одинаковому падению напряжения на них (использовать буду кд503) нужны ли цепи балансировки С4 С5 R15?
Прикрепления: 2217351.gif (114.3 Kb)
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-13, 21:37 | Сообщение # 141
При нынешнем обилии нормальных диодов я бы не стал связываться с КД503, точно все равно не подберешь. Возьми со старых материнок сборки BAV99 и не морочь голову, практически идеальные пары. Цепи балансировки оставь, все равно из-за кривизны трансов, емкости монтажа, приходится чуть придавливать несущую.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-13, 21:43 | Сообщение # 142
Изначально стоит цель собрать эту штуку из древних деталей, из современного только синтез, и то может получиться сделать гпд.
BAV99 в TRX Беленецкого у меня стоят. Да и балансировка выполнена как-то по другому у Беленецкого.
Alex, может где-нибудь находили небольшую печатную плату небольшого размера под этот аппарат? 13х10 см, не больше.
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-13, 22:05 | Сообщение # 143
Дык есть тут на форуме, посмотри в архиве по Р76, 140х90, я выкладывал. По поводу диодов, тут вопрос не в старине, а в долбеже. Поковыряешся с 503ми, потом поставишь 99 biggrin .
vic_2121285Дата: Четверг, 2014-Фев-13, 22:23 | Сообщение # 144
DJ-STX, ты случайно не это замутил?
Прикрепления: 4976523.jpg (167.0 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:07 | Сообщение # 145
vic_2121285, я его потихоньку собираю, это и есть реверсивный тракт Беленецкого, у меня на него деталек некоторых нехватает, и плата более поздней версии.
Добавлено (2014-Фев-13, 11:07 PM)
Alexvic_2121285, созрел тут вопросец, чем дальше продвигаюсь в глубь схемы, возникают вопросы. в схеме куча блокировочных емкостей на 68нф (так же в эмиттерах упч). так вот, насколько критичен их номинал, можно ли поставить 100н?
кокДата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:31 | Сообщение # 146
Ставьте любые керамические, начиная с 10н, только не пленку.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:41 | Сообщение # 147
кок, та то понятно что не пленку, спасибо.
Дальше, можно ли использовать один дпф на прием/передачу, переключая его релюшкой, к примеру рэк-21 или рэс 47 (две пары контактов), или поставить два реле рэс 49?
vic_2121285Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 09:43 | Сообщение # 148
Конечно можно использовать емкости на 100n. А вот насчет использования одного ДПФ на прием и передачу - необходимо смотреть на входное и выходное сопротивление каскадов к которым он подключается. В противном случае АЧХ ДПФ разъедется в разные стороны и не будет толком ни передачи, ни приема.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-14, 10:01 | Сообщение # 149
vic_2121285, Спасибо за подсказку, сделаю два дпф-а.
Так, следующий вопрос, дроссели есть в схеме по 500 мкГн, номинал критичен? Я так понял что это развязывающие по вч-нч. И так же есть дроссели фильтра. Их все нужно мотать на кольцах?
ХулюганДата: Пятница, 2014-Фев-14, 11:07 | Сообщение # 150
Когда же запустите усилок на 6п15п???
