Пятница, 2026-Мар-06, 19:03
  • Страница 1 из 2
Трансивер "Навигатора"
US5EVDДата: Среда, 2026-Янв-07, 13:25 | Сообщение # 1
Для Фото трансивера
Желательно приложить блок схему, и краткое описание узлов.
Работа проделана огромная. Спасибо за публикацию.
knopa0309Дата: Среда, 2026-Янв-07, 13:26 | Сообщение # 2
Всем привет хочу поделится своими трудами может кому то будит интересно.
Трансивер работает уже несколько лет проблем никаких нет.
Все ФНЧ и ФВЧ кварцевые фильтры настраивал с помощью nanoVNA поэтому не везде есть данные конденсаторов.
За ранее извиняюсь что пишу не по теме.
Прикрепления: am_ssb.rar (442.0 Kb) · 4947289.jpg (87.3 Kb)
Сообщение отредактировал knopa0309 - Среда, 2026-Янв-07, 00:18
knopa0309Дата: Среда, 2026-Янв-07, 13:26 | Сообщение # 3
Вот фото
Прикрепления: foto.rar (1.87 Mb)
knopa0309Дата: Среда, 2026-Янв-07, 13:26 | Сообщение # 4
И вот запись через kiwi sdr
Добавлено (2026-Янв-06, 23:51)
Трансивер
Прикрепления: zapis.rar (1.47 Mb)
knopa0309Дата: Среда, 2026-Янв-07, 21:36 | Сообщение # 5
Получилось как-то так biggrin
Прикрепления: blok_skhema.rar (7.7 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2026-Янв-09, 15:55 | Сообщение # 6
Мне нравится.
Вполне достойно, только  немного печатки почесать.
Ну, может еще там посмотреть, что то поменяется.
Рад появлению еще одного адекватного конструктора.
Посмотрел профиль. И рад еще больше.
knopa0309Дата: Пятница, 2026-Янв-09, 21:36 | Сообщение # 7
Спасибо мне тоже приятно. ДА из печаткой нужно быть оккуратным чтобы не перепутать слои местами.
Основная плата трансивера синяя троссировка это верх плоты а кросная это низ платы.
А в плате синтезатора наоборот красная троссировка это лицевая часть а синяя это задняя часть.
На остальных платах вроде бы правильно если смотреть фотовид.
Добавлено (2026-Янв-09, 22:53)
Расскажу как я делал два максимально похожие кварцевые фильтры для тракта приема и передачи SSB.
Я думал что это будит самая большая проблема, по началу хотел делать один фильтр и его коммутировать но это усложняло схему.
Технология расчета и изготовления QER фильтра всем известно. Единственно я выбирал не 8 кварцев а 16 максимально идентичных.
Потом ихние частоты пишем в столбик сортируем по возрастанию.
А потом распределяем их по очереди на два фильтра.
НАПРИМЕР
1 КВАРЦ - 1 ФИЛЬТР
2 КВАРЦ - 2 ФИЛЬТР
3 КВАРЦ - 1 ФИЛЬТР
4 КВАРЦ - 2 ФИЛЬТР
5 КВАРЦ - 1 ФИЛЬТР
И ТАК ДАЛЕЕ
НА три фильтра один АМ и два SSB ели хватило 100 шт. кварцев из них 7 попалось нерабочие.
Сообщение отредактировал knopa0309 - Суббота, 2026-Янв-10, 00:15
olegby3838Дата: Четверг, 2026-Янв-22, 13:30 | Сообщение # 8
knopa0309,
Ожидал в папке ЗАПИСЬ увидеть файл записи с приемной части трансивера.
Записывать нужно с его линейного выхода, но на крайняк можно и с динамика.
Главное. что бы не через микрофон, особенно не на мобилку.
P.S.
Обязательна запись шумов эфира, без приема станции, всего 5_10 секунд.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2026-Янв-22, 13:32
knopa0309Дата: Четверг, 2026-Янв-22, 19:31 | Сообщение # 9
OK Постараюсь записать
valerzar1961Дата: Пятница, 2026-Янв-23, 21:26 | Сообщение # 10
Статус: Online
Какую прошивку использовали в синтезе?
knopa0309Дата: Четверг, 2026-Янв-29, 22:07 | Сообщение # 11
ЗАПИСЬ В SSB 2920
Прикрепления: usb_2920.rar (1.92 Mb)
Сообщение отредактировал knopa0309 - Четверг, 2026-Янв-29, 22:12
knopa0309Дата: Четверг, 2026-Янв-29, 22:16 | Сообщение # 12
ЗАПИСЬ В LSB
Добавлено (2026-Янв-29, 22:37)
Синтезатор вот этот radiorubka.at.ua/forum/13-189-1 прошивку нужно спрашивать у автора
Прикрепления: LSB.rar (1.43 Mb)
knopa0309Дата: Четверг, 2026-Янв-29, 23:08 | Сообщение # 13
А здесь запись ам вищалки и 3.175 мГц
Прикрепления: AM.rar (1.64 Mb)
olegby3838Дата: Пятница, 2026-Янв-30, 15:19 | Сообщение # 14
knopa0309,
Записи USB и LSB обработаны.
Нет записи шума эфира без станции с включенной антенной.
Диапазон не имеет значения.
 Откуда брался сигнал, какой программой записывался?
Потом прокомментирую.
Сохранять удобнее в формате MP3, хотя это не принципиально...
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2026-Янв-30, 17:19
knopa0309Дата: Пятница, 2026-Янв-30, 19:26 | Сообщение # 15
Записи USB LSB не обработаны это так радиолюбители обрабатывают свой сигнал
  • Страница 1 из 2
