Понедельник, 2026-Июл-27, 20:51
  • Страница 2 из 2
Трансивер "Навигатора"
knopa0309Дата: Пятница, 2026-Янв-30, 19:35 | Сообщение # 16
Вот запись шума LSB-USB-AM
Добавлено (2026-Янв-30, 19:42)
Подключал микрофонный вход карты звука через 0.2 мкф перед регулятором громкости
Прога стандарт win7
24 бита 192000 Гц
Прикрепления: 11.rar (889.1 Kb)
Сообщение отредактировал knopa0309 - Пятница, 2026-Янв-30, 20:25
olegby3838Дата: Пятница, 2026-Янв-30, 22:08 | Сообщение # 17
knopa0309,
В первой записи "USB 2920"  за полосой пропускания очень странная, двойная форма ската.
Причем, график снят в 4х фрагментах записи.
Вот поэтому возникло сомнение...
В последней записи шума эфира - полный порядок, как и должно быть.
Ну и полоса пропускания, неравномерность в полосе, АЧХ, тоже хорошо видно.
Сама форма и прямоугольность идентичны. Нужно только учитывать, что при приеме станции
НЧ приподняты на передающей стороне.
Я сделал несколько своих трансиверов, строил их и смотрел АЧХ таким же образом.
Были на моем столе с десяток буржуйских в разное время, тоже смотрел,
делал скрины.
Итог, что могу сказать по картинкам:
Прямоугольность на 4-
Неравномерность в полосе 4+
подавление за полосой на  4+
Вообщем с пивом покатит, на фирменных еще хуже бывает.
Для примера:
(SWшка очень ранняя разработка)
Ну как, отстают буржуи?  smile
В правом нижнем углу как-то принесли в настройку RA3AO. До того как.
Еще:
Ну и немного похвастаюсь, как же без этого?
Нижний график Мастер 2007, АЧХ по шуму при отключении антенны
Подавление за полосой -36дБ
Верхний - прием станции.
Подавление за полосой около -60дБ
Здесь и везде по вертикали 1 клетка 6дБ.
Записи:   https://www.youtube.com/watch?v=s5QOzYq1c8E
Записи слушать на нормальную аккустику, не на лежащий на столе одноваттный динамик  smile
P.S.
На этом форуме мало Хто отважится выложить запись шумов эфира со своего приемника,
у всех же они классно работают, супер настроены, наверно...  smile
Прикрепления: 4090175.jpg (160.7 Kb) · 3126215.jpg (103.5 Kb) · 2724720.jpg (133.2 Kb) · 3766807.jpg (131.7 Kb) · 7104391.gif (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Суббота, 2026-Янв-31, 09:20
knopa0309Дата: Воскресенье, 2026-Фев-01, 21:08 | Сообщение # 18
Спасибо за исследование есть еще над чем поработать  wink
Дайте силки на ваши программы.
olegby3838Дата: Воскресенье, 2026-Фев-01, 22:27 | Сообщение # 19
Чаще всего пользуюсь Adobe Audition 1,5 ru  (например, скрин с M2007 или видео по ссылке)
Можно смотреть в живую, в режиме реального времени.
В ней можно сделать запись, сохранить, потом смотреть.
Можно временно сохранить до 4х графиков для сравнения, как здесь: https://radiorubka.at.ua/_fr/3/4090175.jpg
удобно.
В ИНЕТе есть вместе с "лекарством".
Версия АА 1,5 очень простая, более поздние навороченные, целесообразно их использовать для профессиональной записи и редактирования,
особенно многоканальных треков. Для наших целей они избыточны.
Для измерения параметров, удобней использовать SpctraLab.   Первые 3 картинки:
https://radiorubka.at.ua/_fr/3/2724720.jpg   или https://radiorubka.at.ua/_fr/3/7104391.gif
Тоже без проблем есть в ИНЕТе.
Добавлено (2026-Фев-03, 15:58)
knopa0309
Инструкция по настройке АА
https://radiorubka.at.ua/forum/12-271-4
  • Страница 2 из 2
