Суббота, 2026-Фев-21, 19:52
  • Страница 1 из 3
SSB Трансивер Raisin (Изюминка)
US5EVDДата: Вторник, 2024-Сен-24, 21:52 | Сообщение # 1
SSB трансивер  Raisin (Изюминка) разработан Андреем UR5FFR.
Все материалы доступны на его сайте .
Меня заинтересовала эта разработка. Разобравшись с проектом, который расположен здесь, немного подправив плату, сделал заказ платы.
Платы прибыли, основная плата трансивера собрана.
При первом включении трансивер сразу заработал как на прием так и на передачу. Предварительно на этапе сборки был настроен резонансный контур в ПЧ (на плате он красненький).  И подобраны кварцы по минимальному разбросу частоты и конденсаторы фильтра.
В отличие от предыдущей версии здесь добавлена балансировка смесителя, добавлена схема С-метра.
Для детального просмотра, откройте изображение в новой вкладке.
Прикрепления: 2469429.jpg (120.6 Kb) · 5938208.jpg (304.9 Kb)
valerzar1961Дата: Вторник, 2024-Сен-24, 22:56 | Сообщение # 2
Выложите фото обратной стороны платы, если не затруднит. Спасибо.
olegby3838Дата: Среда, 2024-Сен-25, 12:49 | Сообщение # 3
US5EVD
Увидел на схеме грубую ошибку.
Не описку, а именно принципиальный прокол при разработке схемы.
Пока оставлю интригу, может кто-нибудь тоже разглядит или хотя бы предложит возможные варианты. smile
Саша, эта схема у тебя собрана, правильно?
Прикрепления: 6677971.jpg (130.4 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2024-Сен-25, 13:01 | Сообщение # 4
 Да, именно эта.
Цитата olegby3838 ()принципиальный прокол при разработке схемы.
 Как на работу должен влиять?
igor_dzhunenko5Дата: Среда, 2024-Сен-25, 15:19 | Сообщение # 5
В журнале Радиомир КВ и УКВ 12/2009 тоже опубликован минитрансивер "Изюминка".
Прикрепления: minitrx_izumenka.djvu (325.9 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2024-Сен-25, 15:59 | Сообщение # 6
Как говорит автор, эта схема послужила поводом создания нового  одноименного трансивера.
olegby3838Дата: Среда, 2024-Сен-25, 16:31 | Сообщение # 7
На всех 3х видео это хорошо слышно.
( на качество звука я внимание не обращаю, хотя это полный ххх ... )
Не получилось сюда вставить avi видео, всего 4,7 мб  было бы еще и наглядно. ( может кто научит вставлять !   smile   )
https://dropmefiles.net/ru/NyZcVsm3            файлообменник
Вот аудио файл:
Прикрепления: 02_3.mp3 (402.8 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2024-Сен-25, 16:44
US5EVDДата: Среда, 2024-Сен-25, 17:47 | Сообщение # 8
На всех 3х видео это хорошо слышно.( на качество звука я внимание не обращаю, хотя это полный ххх ... )
Ясно, давайте улучшать.
srgybrdkДата: Среда, 2024-Сен-25, 18:27 | Сообщение # 9
С37, похоже, напрасно установлен.
olegby3838Дата: Среда, 2024-Сен-25, 21:28 | Сообщение # 10
US5EVD
Какой хитрый!  Даже не написал, что не нравится, а уже улучшать.
Я ожидал, что напишешь:
не нравится то-то.., предполагаю, что из-за этого, как поправить.
А так, если все нравится - тогда и разговора нет.
srgybrdk
Не, ХОЛОДНО, не в той стороне...
US5EVDДата: Четверг, 2024-Сен-26, 07:33 | Сообщение # 11
АРУ слабовато, переход с передачи на прием задерживается, пока все.
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 09:56 | Сообщение # 12
АРУ слабовато
Навеяло...
Мне когда юные девицы на работе приносят какую-нибудь штуку починить, на вопрос:
- Что не работает.
Частенько следует исчерпывающий ответ:
- Глючит!
smile
Конкретизируй, что значит слабовато? Автор наверняка пробовал и убедился в работоспособности уменьшения усиления,
он даже значения затухания приводит.
В прямом смысле СЛАБОВАТО - это когда идет перегрузка и большой сигнал просто ограничивается.
На записях явного ограничения нет.
srgybrdk
С37 действительно лишний, но на работу это не влияет.
Прикрепления: 9118670.jpg (39.1 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2024-Сен-26, 10:48 | Сообщение # 13
Уровень срабатывания АРУ влияет на громкость, но.. это же простая конструкция.
shwonderДата: Четверг, 2024-Сен-26, 11:11 | Сообщение # 14
мне нравится. Все просто и красиво, но сильно маленькое. Почти как Радио 76, там тоже все просто, но, если довести конструкцию до трансивера полноценного, то обростает многими сложностями. В годы моего детства много начинали, но не многие довели до готового варианта. Один ГПД только - куча головняка, и вогнать в диапазон, и сделать стабильным.
    Вот на эту конструкцию и посматриваюю. Не из за того, что работать не чем (их есть у меня), а просто интересно повозиться, с чем то простым и не обременяющим.  Из не нравится: оно сильно маленькое, несколько плат (основная+синтез+УМ+питание+ДПФ), а это паутина из проводов.
    Мне очень понравился подход к конструированию у автора трансиверов серии SW20xx, очень технологично, и работает отлично. А можно и убрать второе преобразование, то и смотреть будет не на что. Если одно преобразование то и  частоту ПЧ там можно менять.
А пока сказать нечего больше, но с интересом наблюдаю.
US5EVDДата: Четверг, 2024-Сен-26, 12:32 | Сообщение # 15
АРУ справляется с сильными сигналами.
1мкВ хорошо прослушивается.
С 300мкВ (+-) срабатывает АРУ.
100000мкВ предел, начинает "хлопать".
Так же провел следующий эксперимент:
-подал через тройник на вход сигнал с антенны и не модулированный сигнал с генератора ВЧ (50 Ом вых сопр.). сигнал принимаемой станции начинал "покрываться шумом" при уровне с генератора 50000мкВ. Сигнал генератора был в 10кГц от работающей станции.
  • Страница 1 из 3
