SSB Трансивер Raisin (Изюминка)
US5EVD | Дата: Вторник, 2024-Сен-24, 21:52 | Сообщение # 1 |
| SSB трансивер Raisin (Изюминка) разработан Андреем UR5FFR. Все материалы доступны на его сайте . Меня заинтересовала эта разработка. Разобравшись с проектом, который расположен здесь, немного подправив плату, сделал заказ платы. Платы прибыли, основная плата трансивера собрана.
При первом включении трансивер сразу заработал как на прием так и на передачу. Предварительно на этапе сборки был настроен резонансный контур в ПЧ (на плате он красненький). И подобраны кварцы по минимальному разбросу частоты и конденсаторы фильтра. В отличие от предыдущей версии здесь добавлена балансировка смесителя, добавлена схема С-метра.
Для детального просмотра, откройте изображение в новой вкладке.
valerzar1961 | Дата: Вторник, 2024-Сен-24, 22:56 | Сообщение # 2 |
| Цитата US5EVD (  ) Платы прибыли, основная плата трансивера собрана. Выложите фото обратной стороны платы, если не затруднит. Спасибо.
olegby3838 | Дата: Среда, 2024-Сен-25, 12:49 | Сообщение # 3 |
| US5EVD,
Увидел на схеме грубую ошибку. Не описку, а именно принципиальный прокол при разработке схемы. Пока оставлю интригу, может кто-нибудь тоже разглядит или хотя бы предложит возможные варианты.  Саша, эта схема у тебя собрана, правильно?
US5EVD | Дата: Среда, 2024-Сен-25, 13:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата olegby3838 (  ) Саша, эта схема у тебя собрана, правильно? Да, именно эта.
Цитата olegby3838 ( )принципиальный прокол при разработке схемы.
Как на работу должен влиять?
igor_dzhunenko5 | Дата: Среда, 2024-Сен-25, 15:19 | Сообщение # 5 |
| В журнале Радиомир КВ и УКВ 12/2009 тоже опубликован минитрансивер "Изюминка".
US5EVD | Дата: Среда, 2024-Сен-25, 15:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата igor_dzhunenko5 (  ) В журнале Радиомир КВ и УКВ Как говорит автор, эта схема послужила поводом создания нового одноименного трансивера.
olegby3838 | Дата: Среда, 2024-Сен-25, 16:31 | Сообщение # 7 |
| Цитата US5EVD (  ) Как на работу должен влиять? На всех 3х видео это хорошо слышно. ( на качество звука я внимание не обращаю, хотя это полный ххх ... )
Не получилось сюда вставить avi видео, всего 4,7 мб было бы еще и наглядно. ( может кто научит вставлять ! )
https://dropmefiles.net/ru/NyZcVsm3 файлообменник Вот аудио файл:
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2024-Сен-25, 16:44 |
US5EVD | Дата: Среда, 2024-Сен-25, 17:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата olegby3838 (  ) На всех 3х видео это хорошо слышно.( на качество звука я внимание не обращаю, хотя это полный ххх ... ) Ясно, давайте улучшать.
srgybrdk | Дата: Среда, 2024-Сен-25, 18:27 | Сообщение # 9 |
| С37, похоже, напрасно установлен.
olegby3838 | Дата: Среда, 2024-Сен-25, 21:28 | Сообщение # 10 |
| US5EVD,
Какой хитрый! Даже не написал, что не нравится, а уже улучшать.
Я ожидал, что напишешь: не нравится то-то.., предполагаю, что из-за этого, как поправить. А так, если все нравится - тогда и разговора нет. ------------
srgybrdk, Не, ХОЛОДНО, не в той стороне...
US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 07:33 | Сообщение # 11 |
| Цитата olegby3838 (  ) не нравится то-то.., АРУ слабовато, переход с передачи на прием задерживается, пока все.
olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 09:56 | Сообщение # 12 |
| Цитата US5EVD (  ) АРУ слабовато Навеяло... Мне когда юные девицы на работе приносят какую-нибудь штуку починить, на вопрос: - Что не работает. Частенько следует исчерпывающий ответ: - Глючит!
 Конкретизируй, что значит слабовато? Автор наверняка пробовал и убедился в работоспособности уменьшения усиления, он даже значения затухания приводит. В прямом смысле СЛАБОВАТО - это когда идет перегрузка и большой сигнал просто ограничивается. На записях явного ограничения нет.
srgybrdk,
С37 действительно лишний, но на работу это не влияет.
US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 10:48 | Сообщение # 13 |
| Цитата olegby3838 (  ) Конкретизируй, что значит слабовато? Уровень срабатывания АРУ влияет на громкость, но.. это же простая конструкция.
shwonder | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 11:11 | Сообщение # 14 |
| мне нравится. Все просто и красиво, но сильно маленькое. Почти как Радио 76, там тоже все просто, но, если довести конструкцию до трансивера полноценного, то обростает многими сложностями. В годы моего детства много начинали, но не многие довели до готового варианта. Один ГПД только - куча головняка, и вогнать в диапазон, и сделать стабильным. Вот на эту конструкцию и посматриваюю. Не из за того, что работать не чем (их есть у меня), а просто интересно повозиться, с чем то простым и не обременяющим. Из не нравится: оно сильно маленькое, несколько плат (основная+синтез+УМ+питание+ДПФ), а это паутина из проводов. Мне очень понравился подход к конструированию у автора трансиверов серии SW20xx, очень технологично, и работает отлично. А можно и убрать второе преобразование, то и смотреть будет не на что. Если одно преобразование то и частоту ПЧ там можно менять.
А пока сказать нечего больше, но с интересом наблюдаю.
US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 12:32 | Сообщение # 15 |
| АРУ справляется с сильными сигналами. 1мкВ хорошо прослушивается. С 300мкВ (+-) срабатывает АРУ. 100000мкВ предел, начинает "хлопать".
Так же провел следующий эксперимент: -подал через тройник на вход сигнал с антенны и не модулированный сигнал с генератора ВЧ (50 Ом вых сопр.). сигнал принимаемой станции начинал "покрываться шумом" при уровне с генератора 50000мкВ. Сигнал генератора был в 10кГц от работающей станции.
