Среда, 2026-Июл-29, 22:12
  • Страница 2 из 3
SSB Трансивер Raisin (Изюминка)
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 12:45 | Сообщение # 16
US5EVD
А ты включи запись с этого приемника и потыкай на вход те же самые 50мВ.
Еще лучше сигнал, периодически подавать на вход с интервалом в пару секунд, как в речи паузы между словами.
Запись в "студию" или мне на почту.
И вот тогда точно поймешь, где собака порылась.   (не к Барсику будет сказано)
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 12:52 | Сообщение # 17
А можно и убрать второе преобразование, то и смотреть будет не на что
Так вся фишка SWшек в высокой 1й ПЧ !
1. Не нужны ДПФ, а это кроме габаритов, моточные, их настройка по приборам.
Примитивные, да еще с электронной коммутацией - снижают ДД, честные - большие размеры + релюхи.
2. Непрерывный диапазон. Хочешь 3 мГц - пожалуйста!
3. Нет проблем с зеркалкой.
С одной ПЧ это был бы более продвинутый Клопик, не более...
Упрощений и компромиссов в SWшках и так хватает, на мой взгляд, не всегда обоснованных, схемотехника АРУ, например.
Несколько раз регулировка дорабатывалась от одной простоты к другой. (подробности опускаю)
Картинки сняты на одном столе.
Прикрепления: 1715587.jpg (94.7 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Сен-26, 13:08
shwonderДата: Четверг, 2024-Сен-26, 13:57 | Сообщение # 18
согласен. Но, насколько высокая ?   Даже 10-11 мгц можно считать высокой.
 применить непрерывный ДПФ , например такой
https://www.qrzua.club/viewtopic.php?t=122
я его не делал, но автору доверяю.
Те фильтры на 45 мгц сразу пугают, а если ограничиться частотой приема 10-11 мгц то и ПЧ в 8мгц будет достаточно.
Вот вам и ДД и непрерывный диапазон.
Та он, этот ДД не сильно и нужен. Или у вас там все активничают на одной улице ?
US5EVDДата: Четверг, 2024-Сен-26, 14:20 | Сообщение # 19
 50мВ и 5мВ ко входу. Смотреть в Adobe Audition
50мВ
5мВ
Прикрепления: raisin_1_50mv.mp3 (524.1 Kb) · raisin_1_5mv.mp3 (386.9 Kb) · 9230232.png (5.4 Kb) · 8122825.png (5.4 Kb)
srgybrdkДата: Четверг, 2024-Сен-26, 14:36 | Сообщение # 20
Перерегулирование наблюдается. Резистор в истоке Q9 может помочь. Или RC цепь между затвором и стоком.
Сообщение отредактировал srgybrdk - Четверг, 2024-Сен-26, 14:38
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 16:15 | Сообщение # 21
Нет, это когда зеркалка не попадает в диапазон приема. SWшка все-таки связной аппарат HamRadio, а не только для "вольных".
Поэтому считается выше 30мГц.
Разве что для простого приемника, а для ТХа очень важны Rвх/вых, поэтому преселектором не наловишься...
Второй разв жизни и на этом форуме, встречаю такой спорный вывод.
Одессита спросили:
- Зачем тебе такая молодая жена, вот ты умрешь, а она останется?
- Пусть лучше останется, чем не хватит...
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 16:50 | Сообщение # 22
US5EVD
Вооот, теперь еще раз послушай выложенную мной запись и видео.
В начале каждого слова (на громком операторе) слышен скрежет со щелчком от ограничения выбросов.
Перерегулирование - это уже вторично.
В SSB нет несущей, только огибающая (одной полосы), поэтому формирователь АРУ в отличии от АМ
имеет совсем другое построение.
После выпрямления сигнала, просто зарядить емкость фильтра недостаточно.  Постоянная времени фильтра АРУ
выбирается большой, что бы не было пульсаций, а значит искажений. Разрядка емкости фильтра по времени,
получается также длительной, а хочется, что бы после перехода корреспондента на прием,
усиление восстановилось значительно быстрее.
Поэтому придумали вторую цепочку АРУ, для разряда емкости основного фильтра.
Основной фильтр АРУ должен иметь 10_20мСек время срабатывания, что бы не было выбросов
и время разрядки 5_10 сек.
Дополнительная разрядная цепь так же 10_20 мСек
 время срабатывания, а отпускания, по простому
время восстановления АРУ от 0,5_ 2 сек.
В схеме Изюминки С32=33 мкФ никак, даже на вскидку, не может зарядиться быстро, выбросы просто неизбежны.
Разрядная цепь С31, R34 имеет пост. времени всего лишь 150мСек.
Т.е. каждые 0,15 сек АРУ будет восстанавливаться.
ЗАЧЕМ?
Уже пора домой, поэтому выкладываю схему доработки, а потом ее прокомментирую.
Прикрепления: 7864455.jpg (72.6 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2024-Сен-26, 21:03 | Сообщение # 23
Красиво работающая АРУ, это конечно же хорошо. Предложенные изменения попробую.
Слушаю эфир, дискомфорта не ощущаю (слух такой у меня). А вот работа С метра напрягает.
При данном построении схемы, он показывает изменение сигнала до уровня срабатывания АРУ... а потом стрелочка замирает.
...АРУ работает.
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 21:22 | Сообщение # 24
Не поможет.
Почему не советуют быстро есть? Лопаешь, лопаешь набегом, а потом приходит команда в мозг - обожрался. sad
В формирователе АРУ, практически то же самое.
Очень давно делал вот такой эксперимент (номиналы элементов условные, для НЧ компрессора):
На втором фрагменте емкость 0,22 заряжается быстро, ОС уже сработала, а 1 мкФ заряжается медленней, через 6,8к - все...
С доработками уже, наверное и так все понятно.
1. Смещение выпрямителя на дополнительном диоде, уменьшает начальный порог срабатывания.
В принципе - можно не делать, если так устраивает.
2. Изменены номиналы элементов основного фильтра АРУ, введен доп. R 4,7к  См. схемки выше.
3. Схема доп. канала разрядки на p-n-p биполяре Q8, взятая автором из SWшки, уж очень упрощенная, так и работает.
См.  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/1715587.jpg   (картинка снята с авторской SWшки)
Моделировал ее в живую, но как хотел, она так и не заработала.
Я обычно делаю абсолютно честный вариант ценой всего ОДНОГО транзистора и еще пары элементов.
В этом исполнении канал разрядки работает так:
При входном сигнале биполяр открывается в положительные полупериоды, закрывая 2N7000 и разряжая времязадающий С 10,0 мкФ.
После окончания сигнала, эта емкость заряжается через R 100к (пост. времени 1 сек), открывается полевик подключая разрядный резистор 82к.
Для регулировки времени удержания (быстрая - медленная АРУ) 100к можно заменить на переменный 470к+50к.
По АРУ вроде все, отвечу на вопросы.
Да еще...
S метр в авторском варианте привязан к уровню НЧ сигнала. Т.е если АРУ будет работать хорошо,
он будет практически одинаково показывать уровень всех станций.
Реально, конечно, будет что-то разное показывать, поэтому его название - показометр.
Для S метра сигнал нужно снимать с "шины АРУ" , т.е. измерять напряжение на основном фильтре АРУ С32, С33,
(так на этом форуме сделано в Мастере АМ)
тогда он будет показывать не цену на колбасу в Бангладеш, а оценочный уровень принимаемого сигнала.
shwonder,
Все просто и красиво
Так ли уж красиво?
US5EVD,
Саша, а глаза то у тебя должны быть, по идее...
https://radiorubka.at.ua/_fr/2/8122825.png
https://radiorubka.at.ua/_fr/2/9230232.png
А вот что меня искренне радует, так то, что ты освоил Adobe Audition !!!
Прикрепления: 9431415.jpg (29.4 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Сен-26, 21:38
US5EVDДата: Пятница, 2024-Сен-27, 07:49 | Сообщение # 25
Око видит, ух не слышит smile
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Сен-27, 08:57 | Сообщение # 26
Саша, не торопись.
Я еще вчера прикинул к носу схему доработки и решил, что нельзя так оставлять.
Самое слабое звено, и в этом СОВЕРШЕННО ПРАВ уважаемый  srgybrdk
что крутизна полевика Q9, включенного по схеме с ОИ изрядно портит всю картину.
Нельзя так делать! Только истоковый повторитель или на ОУ
Даже правильный формирователь не спасет. Резистор в его истоке до 1 кОм, улучшит ситуацию,
но это будет лишь отмазка. RC цепочка будет работать только в динамике, один резистор - своим низким сопротивлением
убьет формирователь.
Есть мысли, как сделать по честному. В течении рабочего дня постараюсь родить.
US5EVDДата: Пятница, 2024-Сен-27, 09:45 | Сообщение # 27
Саша, не торопись.
Олег, не торопись.
Этот аппарат самодостаточен. Есть как есть. Обсудили,- хорошо.
Посмотри на плату, там невозможно и ненужно что то городить.
Думаю, ход мысли понял, ... Правильно!
 Новый, простой, и без недостатков.
А этот, - как есть.
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Сен-27, 12:56 | Сообщение # 28
US5EVD,
Ну не все же с медведем баловались.  Это раз.
Схемку можно собрать на отдельной платке и примостить в удобном месте. Это 2.
В любом готовом приемнике с SSB. Это 3.
Схема:
Если учесть, что в этом варианте будет правильная работа Sметра,
(авторский узел с выпрямителем и всеми остальными деталями будет не нужен)
то элементов не так уж много.
Вместо УПТ на полевике Q9 с большой нелинейностью, из-за высокой крутизны полевика включенного по схеме с общим истоком,
установлены 2 биполяра. Схема имеет очень высокое Rвхода, больше 10мОм ! Это за счет глубокой ОС через D9 и большого усиления
(проверено на модели в MS14) имеет 2 выхода с раздельными нагрузками.
1й - низкоОмный из составного эмиттерного повторителя, на S метр. Напряжение вход/выход на нем, оличается всего лишь на
0,03_0,07В
2й - выход АРУ. Тоже с высокой линейностью, но имеет усиление от 3_5 раз. (зависит от номинала резистора R38)
Для примера:
R38=200 Ом. При 300мВ на входе ( база Q10 ) ток через 2 цепочки диодов схемы регулировки около 3мА.
Те же 300мВ, но при R38=100 Ом, ток  4,4мА
Светодиод D8 нужен для задержки АРУ по уровню. Если будет многовато, можно поставить 1 или 2 кремниевых диода.
S метр при этом будет показывать с минимального сигнала, задержка на него не влияет. Для этого стоит R41.
Резистор R37 порог, нужно установить контролируя напряжение на С34 без входного сигнала, 10_12В.
Что бы Q8 был на пороге открывания.
Показатель запаса по перегрузке:
На входе 1В, ток на выходе АРУ 16мА (нагрузка привязанная к U питания 500 Ом), на выходе S метра 1,78В.
Схема универсальная и на мой взгляд не сложная, учитывая ее линейность и честный алгоритм работы.
Прикрепления: 7257364.jpg (83.9 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Сен-27, 13:10
US5EVDДата: Пятница, 2024-Сен-27, 13:33 | Сообщение # 29
Схемку можно собрать на отдельной платке и примостить в удобном месте. Это 2.В любом готовом приемнике с SSB. Это 3.
Не могу не согласиться.
Здорово! Буду моделировать.
valerzar1961Дата: Вторник, 2024-Дек-10, 00:25 | Сообщение # 30
Сегодня наконец-то закончил распайку деталей на основной плате трансивера "Изюминка", возникли сложности с пайкой электролитов, так как их расположение выводов было в гуще смд компонентов, немного неудачная разводка платы, но это сугубо моё мнение. Так как кварцевый фильтр у меня другой, то и его сопротивление, в отличии от авторского, по программе дишал получилось не 200, а 415 ом, в связи с чем трансформаторы сопротивления были намотаны по своим расчётам. Едем дальше, продолжение следует. Александру отдельное спасибо за помощь!
Прикрепления: 4488371.jpg (218.4 Kb) · 6203644.jpg (274.0 Kb)
  • Страница 2 из 3
