SSB Трансивер Raisin (Изюминка)
| olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 12:45 | Сообщение # 16 |
| US5EVD,
А ты включи запись с этого приемника и потыкай на вход те же самые 50мВ. Еще лучше сигнал, периодически подавать на вход с интервалом в пару секунд, как в речи паузы между словами. Запись в "студию" или мне на почту. И вот тогда точно поймешь, где собака порылась. (не к Барсику будет сказано)
| olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 12:52 | Сообщение # 17 |
| Цитата shwonder (  ) А можно и убрать второе преобразование, то и смотреть будет не на что Так вся фишка SWшек в высокой 1й ПЧ ! 1. Не нужны ДПФ, а это кроме габаритов, моточные, их настройка по приборам. Примитивные, да еще с электронной коммутацией - снижают ДД, честные - большие размеры + релюхи. 2. Непрерывный диапазон. Хочешь 3 мГц - пожалуйста! 3. Нет проблем с зеркалкой. С одной ПЧ это был бы более продвинутый Клопик, не более...
Упрощений и компромиссов в SWшках и так хватает, на мой взгляд, не всегда обоснованных, схемотехника АРУ, например. Несколько раз регулировка дорабатывалась от одной простоты к другой. (подробности опускаю) Картинки сняты на одном столе.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Сен-26, 13:08 |
| shwonder | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 13:57 | Сообщение # 18 |
| Цитата olegby3838 (  ) Так вся фишка SWшек в высокой 1й ПЧ ! согласен. Но, насколько высокая ? Даже 10-11 мгц можно считать высокой.
применить непрерывный ДПФ , например такой https://www.qrzua.club/viewtopic.php?t=122
я его не делал, но автору доверяю. Те фильтры на 45 мгц сразу пугают, а если ограничиться частотой приема 10-11 мгц то и ПЧ в 8мгц будет достаточно.
Вот вам и ДД и непрерывный диапазон.
Та он, этот ДД не сильно и нужен. Или у вас там все активничают на одной улице ?
| US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 14:20 | Сообщение # 19 |
| Цитата olegby3838 (  ) А ты включи запись с этого приемника и потыкай на вход те же самые 50мВ. 50мВ и 5мВ ко входу. Смотреть в Adobe Audition
50мВ
5мВ
| srgybrdk | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 14:36 | Сообщение # 20 |
| Перерегулирование наблюдается. Резистор в истоке Q9 может помочь. Или RC цепь между затвором и стоком.
Сообщение отредактировал srgybrdk - Четверг, 2024-Сен-26, 14:38 |
| olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 16:15 | Сообщение # 21 |
| Цитата shwonder (  ) Даже 10-11 мгц можно считать высокой Нет, это когда зеркалка не попадает в диапазон приема. SWшка все-таки связной аппарат HamRadio, а не только для "вольных". Поэтому считается выше 30мГц.
Цитата shwonder (  ) применить непрерывный ДПФ Разве что для простого приемника, а для ТХа очень важны Rвх/вых, поэтому преселектором не наловишься...Цитата shwonder (  ) Та он, этот ДД не сильно и нужен Второй разв жизни и на этом форуме, встречаю такой спорный вывод.
Одессита спросили: - Зачем тебе такая молодая жена, вот ты умрешь, а она останется? - Пусть лучше останется, чем не хватит...
| olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 16:50 | Сообщение # 22 |
| US5EVD, Вооот, теперь еще раз послушай выложенную мной запись и видео. В начале каждого слова (на громком операторе) слышен скрежет со щелчком от ограничения выбросов. Перерегулирование - это уже вторично.
В SSB нет несущей, только огибающая (одной полосы), поэтому формирователь АРУ в отличии от АМ имеет совсем другое построение. После выпрямления сигнала, просто зарядить емкость фильтра недостаточно. Постоянная времени фильтра АРУ выбирается большой, что бы не было пульсаций, а значит искажений. Разрядка емкости фильтра по времени, получается также длительной, а хочется, что бы после перехода корреспондента на прием, усиление восстановилось значительно быстрее. Поэтому придумали вторую цепочку АРУ, для разряда емкости основного фильтра. Основной фильтр АРУ должен иметь 10_20мСек время срабатывания, что бы не было выбросов и время разрядки 5_10 сек. Дополнительная разрядная цепь так же 10_20 мСек время срабатывания, а отпускания, по простому время восстановления АРУ от 0,5_ 2 сек.
В схеме Изюминки С32=33 мкФ никак, даже на вскидку, не может зарядиться быстро, выбросы просто неизбежны. Разрядная цепь С31, R34 имеет пост. времени всего лишь 150мСек. Т.е. каждые 0,15 сек АРУ будет восстанавливаться. ЗАЧЕМ? ---------------- Уже пора домой, поэтому выкладываю схему доработки, а потом ее прокомментирую.
| US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 21:03 | Сообщение # 23 |
| Красиво работающая АРУ, это конечно же хорошо. Предложенные изменения попробую. Слушаю эфир, дискомфорта не ощущаю (слух такой у меня). А вот работа С метра напрягает. При данном построении схемы, он показывает изменение сигнала до уровня срабатывания АРУ... а потом стрелочка замирает. ...АРУ работает.
| olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Сен-26, 21:22 | Сообщение # 24 |
| Цитата srgybrdk (  ) Резистор в истоке Q9 может помочь Не поможет. Почему не советуют быстро есть? Лопаешь, лопаешь набегом, а потом приходит команда в мозг - обожрался.  В формирователе АРУ, практически то же самое. Очень давно делал вот такой эксперимент (номиналы элементов условные, для НЧ компрессора):
На втором фрагменте емкость 0,22 заряжается быстро, ОС уже сработала, а 1 мкФ заряжается медленней, через 6,8к - все...
-------------- С доработками уже, наверное и так все понятно. 1. Смещение выпрямителя на дополнительном диоде, уменьшает начальный порог срабатывания. В принципе - можно не делать, если так устраивает. 2. Изменены номиналы элементов основного фильтра АРУ, введен доп. R 4,7к См. схемки выше. 3. Схема доп. канала разрядки на p-n-p биполяре Q8, взятая автором из SWшки, уж очень упрощенная, так и работает. См. https://radiorubka.at.ua/_fr/2/1715587.jpg (картинка снята с авторской SWшки) Моделировал ее в живую, но как хотел, она так и не заработала. Я обычно делаю абсолютно честный вариант ценой всего ОДНОГО транзистора и еще пары элементов. В этом исполнении канал разрядки работает так: При входном сигнале биполяр открывается в положительные полупериоды, закрывая 2N7000 и разряжая времязадающий С 10,0 мкФ. После окончания сигнала, эта емкость заряжается через R 100к (пост. времени 1 сек), открывается полевик подключая разрядный резистор 82к. Для регулировки времени удержания (быстрая - медленная АРУ) 100к можно заменить на переменный 470к+50к.
По АРУ вроде все, отвечу на вопросы. --------- Да еще... S метр в авторском варианте привязан к уровню НЧ сигнала. Т.е если АРУ будет работать хорошо, он будет практически одинаково показывать уровень всех станций. Реально, конечно, будет что-то разное показывать, поэтому его название - показометр.
Для S метра сигнал нужно снимать с "шины АРУ" , т.е. измерять напряжение на основном фильтре АРУ С32, С33, (так на этом форуме сделано в Мастере АМ) тогда он будет показывать не цену на колбасу в Бангладеш, а оценочный уровень принимаемого сигнала.
shwonder, Все просто и красиво Так ли уж красиво?
-------------- US5EVD,
Саша, а глаза то у тебя должны быть, по идее... https://radiorubka.at.ua/_fr/2/8122825.png https://radiorubka.at.ua/_fr/2/9230232.png
А вот что меня искренне радует, так то, что ты освоил Adobe Audition !!!
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Сен-26, 21:38 |
| US5EVD | Дата: Пятница, 2024-Сен-27, 07:49 | Сообщение # 25 |
| Цитата olegby3838 (  ) а глаза то у тебя должны быть Око видит, ух не слышит
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Сен-27, 08:57 | Сообщение # 26 |
| Цитата US5EVD (  ) Предложенные изменения попробую. Саша, не торопись. Я еще вчера прикинул к носу схему доработки и решил, что нельзя так оставлять. Самое слабое звено, и в этом СОВЕРШЕННО ПРАВ уважаемый srgybrdk, что крутизна полевика Q9, включенного по схеме с ОИ изрядно портит всю картину. Нельзя так делать! Только истоковый повторитель или на ОУ Даже правильный формирователь не спасет. Резистор в его истоке до 1 кОм, улучшит ситуацию, но это будет лишь отмазка. RC цепочка будет работать только в динамике, один резистор - своим низким сопротивлением убьет формирователь. Есть мысли, как сделать по честному. В течении рабочего дня постараюсь родить.
| US5EVD | Дата: Пятница, 2024-Сен-27, 09:45 | Сообщение # 27 |
| Цитата olegby3838 (  ) Есть мысли, как сделать по честному. Цитата olegby3838 (  ) Саша, не торопись. Олег, не торопись. Этот аппарат самодостаточен. Есть как есть. Обсудили,- хорошо. Посмотри на плату, там невозможно и ненужно что то городить. Думаю, ход мысли понял, ... Правильно! Новый, простой, и без недостатков. А этот, - как есть.
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Сен-27, 12:56 | Сообщение # 28 |
| US5EVD,
Ну не все же с медведем баловались. Это раз. Схемку можно собрать на отдельной платке и примостить в удобном месте. Это 2. В любом готовом приемнике с SSB. Это 3.
Схема:
Если учесть, что в этом варианте будет правильная работа Sметра, (авторский узел с выпрямителем и всеми остальными деталями будет не нужен) то элементов не так уж много. Вместо УПТ на полевике Q9 с большой нелинейностью, из-за высокой крутизны полевика включенного по схеме с общим истоком, установлены 2 биполяра. Схема имеет очень высокое Rвхода, больше 10мОм ! Это за счет глубокой ОС через D9 и большого усиления (проверено на модели в MS14) имеет 2 выхода с раздельными нагрузками. 1й - низкоОмный из составного эмиттерного повторителя, на S метр. Напряжение вход/выход на нем, оличается всего лишь на 0,03_0,07В 2й - выход АРУ. Тоже с высокой линейностью, но имеет усиление от 3_5 раз. (зависит от номинала резистора R38) Для примера: R38=200 Ом. При 300мВ на входе ( база Q10 ) ток через 2 цепочки диодов схемы регулировки около 3мА. Те же 300мВ, но при R38=100 Ом, ток 4,4мА Светодиод D8 нужен для задержки АРУ по уровню. Если будет многовато, можно поставить 1 или 2 кремниевых диода. S метр при этом будет показывать с минимального сигнала, задержка на него не влияет. Для этого стоит R41. Резистор R37 порог, нужно установить контролируя напряжение на С34 без входного сигнала, 10_12В. Что бы Q8 был на пороге открывания.
Показатель запаса по перегрузке: На входе 1В, ток на выходе АРУ 16мА (нагрузка привязанная к U питания 500 Ом), на выходе S метра 1,78В.
Схема универсальная и на мой взгляд не сложная, учитывая ее линейность и честный алгоритм работы.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Сен-27, 13:10 |
| US5EVD | Дата: Пятница, 2024-Сен-27, 13:33 | Сообщение # 29 |
| Цитата olegby3838 (  ) Схемку можно собрать на отдельной платке и примостить в удобном месте. Это 2.В любом готовом приемнике с SSB. Это 3. Не могу не согласиться. Здорово! Буду моделировать.
| valerzar1961 | Дата: Вторник, 2024-Дек-10, 00:25 | Сообщение # 30 |
| Сегодня наконец-то закончил распайку деталей на основной плате трансивера "Изюминка", возникли сложности с пайкой электролитов, так как их расположение выводов было в гуще смд компонентов, немного неудачная разводка платы, но это сугубо моё мнение. Так как кварцевый фильтр у меня другой, то и его сопротивление, в отличии от авторского, по программе дишал получилось не 200, а 415 ом, в связи с чем трансформаторы сопротивления были намотаны по своим расчётам. Едем дальше, продолжение следует. Александру отдельное спасибо за помощь!
