Суббота, 2026-Мар-14, 10:53
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Пятница, 2021-Окт-29, 20:52 | Сообщение # 466
Нужно посвежее поставить.Это ж вариант 17 го года...
wink Сам себя процитирую.
Прошивка одна из последних, этой версии синтезатра . "new2". 19-го года.
Давно поставил и забыл уж.
Специально скачал, прошил и проверил. Все в порядке.
Когда синтез находится в режиме передачи, нажать на энкодер синтез останется в режиме передачи, до повторного нажатия. При вращении энкодера в этом режиме выходная частота изменяться не будет.
Цитата Anatoliy ()
на СДР панораме видно шум который полностью пропадает если нажать энкодер
Феномен интересный. Хотелось бы больше информации. Запись, видео, могу в эфире прослушать.
Этих синтезов сделано немало и подобного обнаружено не было.
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Ноя-03, 10:00 | Сообщение # 467
Цитата Anatoliy ()
Прикрепления: 1258738.jpg(136.7 Kb)
Не поделитесь платой ?
Добавлено (2021-Ноя-03, 09:09)
И еще вопрос, вы не пробовали заказывать платы в китайских друзей ?
AnatoliyДата: Среда, 2021-Ноя-03, 11:46 | Сообщение # 468
Пробовал в прошлом году. Там нужен гербер файл, а поскольку я больше платы развожу в Layout6, то у меня не получилось сформировать файл уже не помню почему. Обратитесь к Админу или Shwonder, у них больше опыта. А платы сейчас попробую загрузить, одна на модуле с управляющими элементами на плате, а одна с выносными кнопками и энкодером.
Добавлено (2021-Ноя-10, 20:50)
на СДР панораме видно шум который полностью пропадает если нажать энкодерФеномен интересный. Хотелось бы больше информации. Запись, видео, могу в эфире прослушать.
   ВОПРОС В СООБЩЕНИИ 467, ПОМЕХИ В СИНТЕЗАТОРЕ, при нажатии на энкодер (выбор шага) пропадают почти полностью.  Как избавиться от помех ?   На осциллографе не удалось получить картинку, нужно меньше развёртку, а видео приёма сигнала СДР приёмнике выложил на YouTube
https://youtu.be/Y0kXyHwy4D8
https://youtu.be/36khjEmwnfc
https://youtu.be/oAJdwsFR_Hc
Добавлено (2021-Ноя-10, 20:52)
Добавлено (2021-Ноя-10, 20:55)
Не получается новую страничку, добавляет текст бог знает куда........ И как сообщение редактировать ?
Прикрепления: ____.lay6 (161.2 Kb) · ___Si5351.lay6 (154.6 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Ноя-04, 10:08
US5EVDДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 08:51 | Сообщение # 469
Другое дело. Буду смотреть. Оставайтесь на связи.
И попутно впросы=
- как проводятся измерения, куда что и как подключалось? Эскизик и ли на словах.
- Показать частоту приема. Таким же методом.
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 10:16 | Сообщение # 470
Пока перерыв в работе... словами так .....передатчик из этого форума   RAFINAD 2019, платы тоже, соединение синтезатора с передатчиком 220 мм экранированным проводом намотанным 5 витков на ферритовом кольце 20 мм. Делитель на 74HC74, прошивка из первой страницы. Пробовал так же принимать на перетянутый на свободный диапазон Океан и на приёмник из этого форума на мк TEA6200.  Также принимал примерно за 5 км на СДР, Результат одинаковый. Собрал  три синтезатора на SI5351 на разных платах, и разного производителя SI, прошивка одна и та же из первой страницы, другой нет. .пробовал поиграться резисторами делителя ничего не меняется. Помеха исчезает полностью если меняю синтезатор на генераторе 9850, при этом все проводники, соединения остаются прежние. Мой осциллограф старенький аналоговый, попробую в выходные у товарища цифровой. может удастся посмотреть сигнал. Моего опыта хватает только на повторить конструкцию.
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Ноя-11, 13:58
US5EVDДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 13:35 | Сообщение # 471
Просмотрел код, проверил сигнал осциллографом,криминала не увидел.
Позвони мне. или напиши тел в личку
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 14:01 | Сообщение # 472
Спасибо за помощь, попробую написать в личку тлф.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 14:31 | Сообщение # 473
А у тебя какой?
В ряде случаев аналоговый предпочтительнее.
Добавлено (2021-Ноя-11, 13:34)
С разной разводкой, или три однотипных?
И  вдогонку, какой точно тип стабилизатора стоит на питании сишки.
AnatoliyДата: Пятница, 2021-Ноя-12, 09:18 | Сообщение # 474
А у тебя какой?В ряде случаев аналоговый предпочтительнее.
По порядку, осциллограф старенький С-93,
платы собирал с первой страницы, и sansan ( все с этой темы) но немного правленые под стабилизатор 78L05 в корпусе ТО220.
Стабилизатор для si L78L3,3A
US5EVDДата: Пятница, 2021-Ноя-12, 16:17 | Сообщение # 475
Осциллограф хороший.
Запитай стабилизатор 3.3В от 12 В. И повтори эксперимент.
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 20:03 | Сообщение # 476
Запитал, на входе стабилизатора 12.4 на выходе 3.29, немного стал греться, ничего не поменялось. Стал чаще зависать. Поменял кварц на сишке, ещё раз перепрошил мегу. стало немного меньше трещать.
rmsergeyДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 21:24 | Сообщение # 477
Цитата Anatoliy ()
Стал чаще зависать
Проверьте резистор 1К между 7 и 1 ногами Меги.В т.ч.флюс в районе этих деталей и выводов.
Ну и экранировку...
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 21:56 | Сообщение # 478
Цитата rmsergey ()
Проверьте резистор 1К между 7 и 1 ногами Меги.В т.ч.флюс в районе этих деталей и выводов.Ну и экранировку...
Спасибо за помощь. попробую на всякий случай,  купаю платы в спирте, после сборки не жалея спирта, и флюс применяю нейтральный,
Добавлено (2021-Ноя-21, 09:53)
US5EVD Здравствуйте, а есть прошивка без удвоения ?
AnatoliyДата: Воскресенье, 2021-Ноя-21, 10:57 | Сообщение # 479
AS5EVD.    Здравствуйте, Александр, а есть прошивка без удвоения  ?
Прикрепления: 3307886.jpg (99.6 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Ноя-22, 11:21 | Сообщение # 480
 См. первое сообщение
