Суббота, 2026-Мар-14, 10:53
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 15:34 | Сообщение # 241
Цитата melatonin ()
Передаточная функция платы драйвера+фильтра при питании 30 вольт,
Если интересно, попробуйте сделать графики для разных частот.
1. 100кГц, 150кГц, 200кГц, 250кГц, 300кГц.
Дело в том, что есть микросхемы серии PAM8406, это усилители класса D, стоят копейки и отлично работают в качестве ШИМ модуляторов. Но, у них средняя частота дискретизации 270кГц.
2. Показания снимайте при 48В напряжении питания. Это стандартное напряжение для 1 блока питания на 48В или двух на 24В.
3. Выходное напряжение снимайте после ФНЧ, на резистивной нагрузке.
4. Подавайте на вход оптодрайвера такую скважность, чтобы на выходе модулятора (до ФНЧ), скважность была 80,81,82...99%. То есть, чтобы уже на нагрузке, после ФНЧ мы могли увидеть максимальный предел питающего напряжения при разных частотах ШИМ. Нижний предел не нужен.
Я потом тоже сделаю такой график для своей печатной платы и ферритовых бусинах на диоде.
Если что, инвертация сигнала в модуляторе такая, где + прямой сигнал, - инвертированный:
Прикрепления: 16598520.jpg (377.5 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Ноя-17, 15:44
melatoninДата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 16:51 | Сообщение # 242
Я тут отвлекся на передатчик.
По питанию модулятора - 1500 пф у меня 1206-го размера, похоже нет смысла тестировать. А не думали посмотреть что-то попроще в плане питания? Что-то типа такого, с регулировкой напряжения: https://aliexpress.ru/item/1005004514519514.html
270 кгц конечно для нас перебор, но посмотрю, как плата работает.
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 17:15 | Сообщение # 243
Нет, смысл тестировать есть, проведите пожалуйста, хоть будем примерно представлять картину.
По поводу вашего модуля, смотрел очень разные, тот, что у вас (и аналогичные) не подходит, у него земля общая на вход и выход
Прикрепления: 46884404.jpg (96.1 Kb)
melatoninДата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 17:36 | Сообщение # 244
Снял сразу для "максимального" режима - 80 вольт, 300 кГц
Высокая линейность на 9..98% выходной скважности - но есть наклон относительно идеала. Наклоне никак на качестве сигнала не скажется. Ну и то же, как для прошлого замера - с глубиной модуляции 90% можно работать с хорошим качеством сигнала без видимых визуально искажений.
Прикрепления: 3986730.jpg (53.4 Kb)
melatoninДата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 17:37 | Сообщение # 245
Так потому и питаю от аккума. Посмотрите по ссылке последней - там земля разделена
А - не понял, что вы про последний по ссылке. Да, написано не изолированный. А на картинке земли вх/вых разделены, странно...
Сообщение отредактировал melatonin - Воскресенье, 2024-Ноя-17, 18:11
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 19:02 | Сообщение # 246
Там на выходе по минусу просто токовый резистор стоит на 0.1Ом.
Добавлено (2024-Ноя-17, 19:06)
Ну вот, значит китайский карбид транзистор GC2M0160120D + карбид диод GC3D03060A отлично будут работать на частоте PAM8406 в 270кГц. Надо будет ещё раз собрать на ней модулятор и посмотреть на выходной синус.
melatoninДата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 19:17 | Сообщение # 247
У меня кстати мосфет не китайский, а б/у Cree - решил для начала с ними поиграться )
Шоттки да - китайский
По питанию - я бы взял за основу тогда этот изолированный Hi-Link - на те же 15 вольт, да не мудрил. Если 15 вольт покажет себя плохо - после него можно поставить XL6019 и получить на выходе любое нужное напряжение. Это кажется более "правильным" что-ли, чем эти игры с дросселями...
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 20:04 | Сообщение # 248
Во всех модулях Hi-Link стоит Y конденсатор на 1кВ 1нф между землёй входа и землёй выхода. Модули эти отличные, но, или дроссели по входу выходу ставить, или курочить его и выковыривать этот кондёр...
Подкинул старую монтажную плату с PAM8406, 120 сообщение тут: https://radiorubka.at.ua/forum/12-133-8 Выход PAM на оптодрайвер модулятора. Поскольку PAM сделана на "проводках", то больше 20В на модулятор в режиме измерения синуса не подавал, иначе пам-ка возбуждалась от ВЧ наводок.
1. Частота пам-ки 280кГц. Подал синус 1кГц, 500мВ п-п на вход, питание на модулятор 20В, сигнал на выходе ФНЧ 2 порядка. Амплитуда 17В, модуляция 85%, форма синуса почти идеальная:
Всё то же самое, но входной синус 600мВ:
Амплитуда 20В, то есть 100%-я модуляция. Но, начинаются искажения, ограничения сверху и снизу, как и должно быть.
4кГц, 500мВ:
4кГц 600мВ:
Почти всё тоже самое.
В общем, какой можно сделать вывод:
1. ФНЧ второго порядка на альсифере нормальный, работает.
2. На микросхеме ПАМ обе полуволны синуса одинаковые по амплитуде, и идёт почти 100% модуляция. Значит, проблема с LM3478. В той схеме подключения, что нарисована в 1 сообщении темы она не может дать чистую модуляцию до 100%, только где-то до 35-40%.
Ну, и для истории.
Сигнал на выходе модулятора (до ФНЧ), при 20В питании при 280кГц ШИМ-е. Без НЧ сигнала на входе:
Прикрепления: 71250017.jpg (103.0 Kb) · 85997529.jpg (103.5 Kb) · 93949838.jpg (105.7 Kb) · 74942539.jpg (106.3 Kb) · 54163865.jpg (91.3 Kb)
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 20:06 | Сообщение # 249
И при 96В. Практически всё то же самое, что и на 100кГц.
В общем, melatonin, попробуйте вы "поковырять" LM3478, может быть получится её раскачать до нормальной работы)
Прикрепления: 63431514.jpg (94.3 Kb)
melatoninДата: Понедельник, 2024-Ноя-18, 14:19 | Сообщение # 250
Касаемо изолированного питания. Считаю все же, что вариант тут только один - разбирать и выковыривать конденсатор к общей массе. Либо использовать другие модули/спобобы отвязки питания.
Конденсатора между массами так далеко от выходных цепей быть не должно - у вас все равно будут гулять токи высокой частоты и напряжения по плате. То есть чисто в инженерном плане тут имеем один "костыль" (дроссели) и одно ухудшение схемотехники (наводки на затвор).
На вашем последнем графике 96 вольт кстати эти наводки хорошо видны (я теперь их узнаю на раз smile ) - и это еще вам бусины на затворе помогают.
В общем на мой вкус (тут все таки дело вкуса в чем-то) лучше более "правильное" что-ли решение. Или сразу питать изолированным модулем от 220 вольт. Или если надо питать каким-то общим низковольтным источником - то отковыривать кондер или использовать другие модули/пару модулей - один изолирующий + обычный.
Пошуршал еще раз по али - нашел разве что вот такой 5 ватт (хватит для 300 кГц питания затвора с запасом):
https://aliexpress.ru/item/1005007197217172.html - вход 5-30 вольт, выход 12, нерегулируемый - т.е. после него надо ставить XL6019 - и это будет по цене в районе hi-link - только что внутрь лезть не потребуется, бонусом будет выбор питающего напряжения хоть 15 хоть 17 или 18 вольт
Еще такой вот есть: https://aliexpress.ru/item/1005003843527962.html - но у него вход 22-290, а выход только до 15 вольт, хоть и регулируемый - т.е. ни туда и ни сюда (ни до ни после XL6019 не поставить)
Больше сходу ничего не нашел...
Сообщение отредактировал melatonin - Понедельник, 2024-Ноя-18, 14:40
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Ноя-18, 15:49 | Сообщение # 251
Есть очень хороший вариант DCP010515DBP , но дорогой, около 10$ https://www.lcsc.com/search?q=DCP010515DBP
Это 1Вт изолятор в корпусе DIP-14, проходная ёмкость всего 3-4пф. Можно будет на выход один синфазный дроссель для феншуя поставить и забыть про этот вопрос. Правда 10 баксов...)
melatoninДата: Понедельник, 2024-Ноя-18, 16:12 | Сообщение # 252
1 ватт то маловато будет
В общем, я заказал изолятор вот этот: https://aliexpress.ru/item/1005007197217172.html  на пробу
И еще этих Hi-Link-ов несколько разных, поковыряю. Кстати - вывод Trim у Hi-Link-ов - для чего? Регулировка напряжения? Нет у них в описании.
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Ноя-18, 17:54 | Сообщение # 253
Вроде как да, туда нужно ставить группу резисторов (от плюса на трим и от минуса на трим, вроде так) и можно регулировать напряжение. Но, у меня сейчас появилась новая идея по дц-дц преобразователю. Чуть позже расскажу.
shwonderДата: Понедельник, 2024-Ноя-18, 17:58 | Сообщение # 254
я давно применяю для питания верхнего плеча преобразователь на базе ТС4420 (можно и ир2110) , выходную цепь просто выпрямитель, мостовой или двух полу периодный, с небольшой емкостью. Никогда никаких проблем не наблюдал. Если вам не нравится возбуждение от ШИМ то можно сделать генератор на логике. На любые случаи жизни.
Вот фрагмент схемы :
Прикрепления: 3502106.jpg (80.8 Kb)
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Ноя-18, 21:12 | Сообщение # 255
А я заказал на пробу вот эти:
1. Полная изоляция, на выходе +/- 12В, в сумме будет 24, можно потом будет вешать лм-ку на нужное напряжение, стабилизации наверное нет: https://aliexpress.ru/item/1005004570800199.html
2. Полня изоляция, на выходе +15В до 300мА, стабилизация, как я предполагаю 15В лм-ка на выходе: https://aliexpress.ru/item/1005006996685425.html
По идее даже можно будет подцепить защиту на этот модуль. Найти какой-нибудь вывод у шим-контроллера и подключить его к триггерной защёлке.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2024-Ноя-18, 21:14
