Понедельник, 2026-Мар-09, 17:03
olegby3838Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 22:32 | Сообщение # 91
elektrik809
Что ж тогда прекрасную платку настроить не можете?
Сигнал никакой "пустой" ,  ограниченный, да еще и асимметричный.
Прикрепления: 5227462.jpg (77.4 Kb)
elektrik809Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 23:03 | Сообщение # 92
Вот оригинал этого wav файла из АА.
Прикрепления: 7539973.png (286.6 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2024-Окт-02, 01:47 | Сообщение # 93
Образовалась вот такая схема:
Печатные платы приехали, спаял, всё заработало сразу и все расчётные параметры в моделировании подтвердились на практике. Схема от 12В потребляет 13мА.
Фото:
4-й ОУ микросхемы работает в качестве буферного усилителя. Его задача усилить сигнал от платы ФНЧ амплитудой 0.5В до примерно 2-4В, чтобы подать его далее на микросхему ШИМ. Каскад работает отлично, его усиление линейно по частоте. На вход (на плате это "От ФНЧ") подал 0.5В, на выходе (на плате это "К ШИМ") 3.7В:
1-й ОУ микросхемы не используется и правильно выведен из работы.
На 2 и 3 ОУ микросхемы собран сам микрофонный усилитель. olegby3838 писал, что нужно было ввести дополнительный каскад на транзисторе, для динамического микрофона. В моём случае это не нужно, поскольку я не планирую постоянно менять то электретный, то динамический микрофон. Естественно, с этих микрофонов выходят разные уровни сигнала, поэтому, я предусмотрел подстроечный резистор R3.1 в 100кОм, которым можно будет выставить нужное усиление или для динамического или для электретного микрофона.
Подал сигнал 5мВ, имитируя динамический микрофон. На выходе резистором R3.1 и R7 можно получить 500-800мВ, что нормально для дальнейшей подачи на компрессор SSM2167:
Подал сигнал 50мВ, имитируя электретный микрофон, на выходе резисторами R3.1 и R7 можно получить до 4В:
И последнее, АЧХ. Оставил 50мВ на входе и менял частоту входного сигнала. Амплитуда на выходе:
300Гц - 440мВ
600Гц - 1В
1кГц - 1.8В
2кГц - 3.3В
3кГц - 4В
6кГц - 4.4В
Потом плавно начинает снижаться.
То есть, АЧХ получилась с подъёмом средних и высоких частот, чтобы компенсировать низы бубнящего мужского тембра.
Результатом удовлетворён.
Вот ссылки на гербер-архивы печатных плат, для заказа на заводе:
Гугл https://drive.google.com/file....sharing
Яндекс https://disk.yandex.ru/d/Lp-ofvj4XLi1cA
Прикрепления: 56185656.jpg (276.5 Kb) · 85190809.jpg (129.9 Kb) · 75257118.jpg (121.6 Kb) · 01326134.jpg (110.2 Kb) · 86721287.jpg (269.9 Kb)
rw6bw73Дата: Среда, 2024-Окт-02, 10:04 | Сообщение # 94
Красиво .Это АЧХ с подключеным ФНЧ фильтром или без него ?
kotrad78Дата: Среда, 2024-Окт-02, 13:43 | Сообщение # 95
rw6bw73, Нет, это АЧХ непосредственно микрофонного усилителя на 2-м и 3-м ОУ микросхемы. Общий процесс формирования сигнала такой (схема на 6 странице, 80 сообщение):
1. сначала усиливаем слабый микрофонный сигнал до 500-700мВ, при этом, в этом усилении повышаем средние и высокие частоты. Диапазон усиливаемых частот условно 100Гц 20кГц, то есть, весь речевой спектр.
2. затем эти 500-700мВ подаём на компрессор на SSM2167, на отдельную платку, где весь речевой спектр сжимается, "компенсируется", а так же отсекаются шумы помещения встроенным шумоподавителем. На выходе компрессора уже сжатый сигнал, всего речевого диапазона, амплитудой около 400-500мВ
3. затем этот сигнал подаём на отдельную платку ФНЧ ( https://radiorubka.at.ua/forum/12-281-1 ) с крутым срезом после 5..7кГц (ну, или кому как нравится, можно вообще 3кГц сделать, как в SSB). Этот ФНЧ будет формировать базовую полосу (ширину) излучения передатчика. С выхода ФНЧ амплитуда сигнала будет около 300-400мВ. Лично я буду использовать двухканальный ФНЧ по ссылке выше. 5кГц канал для речи, 7кГц канал для музыки.
4. сигнал после платки ФНЧ, частотой 100Гц...5-7кГц возвращается обратно на плату микрофонного усилителя, на 4-й ОУ микросхемы, где с 300-400мВ усиливается до 4В. Усиление этого ОУ по частоте линейное. На выходе этого каскада стоит подстроечный резистор, которым выставляем нужный уровень сигнала, подаваемого уже на плату ШИМ микросхемы, чтобы сформировать максимальную глубину модуляции при приемлемых искажениях. Вот такое прохождение ЗЧ сигнала.
Платы заказывал на заводе через этого продавца на Али https://aliexpress.ru/store/1103635205
- пишем на Али ему личное сообщение, автоответчик пришлёт почту продавца
- на эту почту пишем сообщение, что нужно 5 плат (минимальное кол-во), зелёного цвета, белая шелкография и указываем текстом страну доставки. И прикрепляем гербер архив печатной платы.
- в течение суток продавец ответит на письмо и даст ссылку, по которой нужно будет купить N-количество "товара" ценой в 1$ за товар. Это и будет оплатой за производство и доставку плат. В среднем 5 плат зелёного цвета, размером до 100х100мм стоят 8$, доставка 7$, итого 15 бакинских. Можно заказать красного, синего, жёлтого, белого и чёрного цвета, а так же платы большего размера, но и цена тогда будет выше. Доставка осуществляется в Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, в общем, практически куда угодно. Производство + доставка в среднем 10-14 суток.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Среда, 2024-Окт-02, 13:45
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Окт-07, 19:05 | Сообщение # 96
Цитата elektrik809 ()
А что собственно с ssm2167, прекрасно работает эта платка
Сейчас дошли руки до этой платы и возник вопрос.
По последней ревизии даташита (ревизия G) https://www.analog.com/media....167.pdf
Вывод 7 - это порог срабатывания шумоподавления. ООм -40дб, 5кОм -55дб.
Вывод 8 - это уровень компрессии. 0Ом 1:1, 175кОм 10:1.
То есть, для плавной регулировки, к 7 выводу должен подключаться подстроечник на 5кОм, а к 8 выводу на 200кОм (если брать стандартные величины подстрочников).
Однако, на купленной мной платке (фото выше есть), к 7 выводу подключён постоянный резистор 15кОм, а к 8 выводу подключен постоянный резистор 1кОм. И у известного американского радиолюбителя, точно так же, да почти у всех. Все подключают 5ком подстроечник к 8 выводу, а 200кОм к 7-му. То есть, наоборот.
Это что, получается, только я ошибку общую заметил? Или я чего-то не понимаю?
Добавлено (2024-Окт-07, 19:08)
Фото платки на 6й странице, 88 сообщение
Прикрепления: 39447860.jpg (39.7 Kb)
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Окт-07, 22:03 | Сообщение # 97
Как я и думал, на заводской, китайской плате постоянные SMD резисторы компрессии и порога шумоподавления перепутаны. Впаял подстроечные правильно, согласно даташита. На 8-ю ногу 200кОм - компрессия, на 7-ю ногу 5кОм - порог шумоподавления.
Сформировал в яндекс переводчике звуковой файл, в котором сделал много шипящих, свистящих и бубнящих звуков, закинул его на плейер. Плейер подключил к SSM, а выход SSM к линейному входу звуковой карты компьютера. На компе звук записывал с помощью Adobe Audition.
1. Резистор 200кОм = 0Ом, компрессия 1:1
2. Резистор 200кОм = 15кОм, компрессия 2:1
3. Резистор 200кОм = 75кОм, компрессия 5:1
4. Резистор 200кОм = 200кОм, компрессия больше 10:1 (по даташиту 10:1 при 175кОм):
Итог.
1. Порог шумоподавления работает. Если сигнал ниже 10-30мВ, то на выходе компрессора ничего нет. То есть, это не полноценное шумоподавление, как таковое, а условное выключение микросхемы, если сигнал на входе меньше 10-30мВ (регулируется 5кОм резистором). Ну, в принципе пойдёт, чтобы во время молчания и пауз шум комнаты не уходил в эфир.
2. Никогда раньше компрессорами не занимался, но, судя по результатам, компрессия на лицо и она есть. Не АРУ, а именно компрессия. Чем выше компрессия, тем сигнал становится более плотным, насыщенным, что в реальной работе увеличит мощность выходного сигнала, а сл-но и "пробитие". Как мне кажется, выше 5:1 делать не стоит, т.к. при компрессии 10:1 уже отчётливо слышны искажения.
В следующем сообщении прикреплю звуковые файлы.
Прикрепления: 11097756.jpg (194.5 Kb) · 19216774.jpg (67.2 Kb) · 52127043.jpg (70.9 Kb) · 93705997.jpg (72.8 Kb) · 63696237.jpg (70.2 Kb)
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Окт-07, 22:07 | Сообщение # 98
Звуковые файлы. В конце названия файла указана компрессия, то есть 1-1 это 1:1
Прикрепления: 2_1_1.mp3 (309.7 Kb) · 2_2_1.mp3 (312.6 Kb) · 2_5_1.mp3 (313.1 Kb) · 2_10_1.mp3 (315.9 Kb)
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Окт-07, 22:19 | Сообщение # 99
Добавил гифку, чтобы наглядно было видно разницу в компрессии. Картинки меняются со скоростью 1сек.
1:1
2:1
5:1
10:1
и так по кругу:
Прикрепления: 68064143.gif (120.9 Kb)
melatoninДата: Воскресенье, 2024-Окт-27, 10:26 | Сообщение # 100
Начал собирать. Пока не все детали подъехали. Но собрал защиту, решил проверить, и почему-то она всегда врубается (без тока через трансформатор) - при любом положении настроечного резистора.
Замерил напряжения. В чем может быть проблема?
Прикрепления: 4387647.jpg (82.4 Kb) · 9280043.jpg (164.3 Kb)
olegby3838Дата: Воскресенье, 2024-Окт-27, 12:20 | Сообщение # 101
О Какой компрессии речь?
Один из участников форума баловался в детстве с медведем, ЩАС у него проблемы со слухом.  smile
Оказывается, что и у других тоже проблем хватает...
Ладно слуха нет, но зрение то есть, разве не видно, что сигнал банально ограничен, отрезан с двух сторон.
Зачем тогда SSMка, может проще резистор и 2 диодика присобачить? Будет точно такое же двухстороннее ОГРАНИЧЕНИЕ.
Картинка из: 2_10_1.mp3 (315.9 Kb)
Компрессор - сжиматель, но не ограничитель, полезный сигнал НЕ ДОЛЖЕН заходить в область отсечки.
В этом его принципиальная разница!
Куча приборов, АА, красивые картинки, шобы було, а результата 0...
P.S.
Не нужно обижаться на мою манеру письма.
Неоднократно проверено, что лучшая методика обучения - это хороший пинок под зад.
Прикрепления: 5840067.jpg (84.1 Kb)
melatoninДата: Воскресенье, 2024-Окт-27, 12:51 | Сообщение # 102
Так - похоже нашел. На плате перепутана маркировка у Q2 и Q3 - то, что на схеме идет как Q2, на плате отмечено Q3 и наоборот. Сейчас перепаяю, проверю...
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Окт-27, 13:22 | Сообщение # 103
Да, точно, надо поправить. Ещё обратите внимание на С12, на схеме он со звёздочкой, то есть, возможно он не нужен вовсе. От него могут быть ложные срабатывания.
melatoninДата: Воскресенье, 2024-Окт-27, 13:48 | Сообщение # 104
Да - перепаял транзисторы, теперь не срабатывает вхолостую. Но - заметил, что если у меня БП подключен к плате и я включаю кнопкой на БП питание - то защита НЕ срабатывает (как и должно быть). Но если я включаю БП, а потом крокодилом подсоединяюсь к плате - идет ложное срабатывание. Стабильно такое поведение.
Выпаял C12 - и о чудо, это ложное срабатывание прекратилось. То есть дело точно в нем - уже на выпаянном С12 подключаю ножку конденсатора, при касании крокодилом - идет ложное срабатывание. Отключаю С12 - нет ложного срабатывания.
Позже проверю поведение уже пропуская постоянный ток через трансформатор - проверю, будет ли срабатывание защиты.
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Окт-27, 13:59 | Сообщение # 105
Посмотрите 84 сообщение на 6 странице темы. Попробуйте С12 подключать к катоду светодиода, будет какая разница? А то тогда товарищ так и не ответил.
И по поводу общей проверки, попробуйте к Р1.3 подключить обычную, пальчиковую батарейку на 1.5В, она будет источником тока для проверки срабатывания защиты.
