Воскресенье, 2026-Фев-22, 15:11
rw6bw73Дата: Воскресенье, 2024-Авг-11, 09:26 | Сообщение # 46
Хотел тоже предложить такой вариант на релле. Не маловата ли емкость 0.1мкф в фильтре.
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Авг-11, 10:38 | Сообщение # 47
rw6bw73,  Для 100кГц нормально. Тем более, я думаю сделать двойную фильтрацию. Два кондёра по 100нф, между которыми резистор 10 Ом (R7).
Сиреневый сигнал - это пульсации на первом кондёре, зелёный сигнал, на втором кондёре. Разница в 20 раз. Хотя, в момент речи, конечно НЧ составляющая модулированного сигнала будет по пульсациям заметна. Тут просто палка о двух концах. Чем меньше ёмкость фильтрующих кондёров, тем быстрее будет время срабатывания защиты, но выше уровень пульсаций. И наоборот.
p.s. R5 и R6 просто для моделирования, чтобы показать программе неидеальность кондёров, у которых в реальности всегда есть какой-то ESR.
Прикрепления: 3570542.jpg (195.2 Kb)
rw6bw73Дата: Воскресенье, 2024-Авг-11, 14:17 | Сообщение # 48
У меня в защите стоят в паралель два резистора 10вт 0.22ом. С них через подстроечник на оптопару . Далее на защелку. Защита на трансформаторе тока работает только на переменке .
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Авг-11, 14:51 | Сообщение # 49
Так у нас там всегда и есть переменка, 100кГц, модулированная голосом. Трансформатор тока нужно ставить сразу после стока верхнего транзистора модулятора
rw6bw73Дата: Воскресенье, 2024-Авг-11, 15:58 | Сообщение # 50
Попробуем. Какой трансформатор на кольце намотать ?
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Авг-11, 16:29 | Сообщение # 51
rw6bw73,  трансформатор тока должен быть такой, чтобы при минимальном напряжении питания модулятора, допустим 48В, выпрямленное с него напряжение было не ниже 1.5В в режиме "молчания" на нагрузке в 1кОм. Во время алёканья в микрофон это напряжение будет расти. Подстроечным резистором можно будет выставить порог срабатывания.
Для начала попробуйте взять любое НЧ колечко. 1000-2000НМ, первая обмотка, силовая, один виток. Вторая витков 50-100. Нужно проверять экспериментально. Так же, вместо колечка можно будет попробовать использовать махонькие импульсные трансформаторы. Со светодиодных ламп, с адаптеров питания, с дежурок компьютерных блоков питания и т.д.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Авг-11, 17:24
rw6bw73Дата: Воскресенье, 2024-Авг-11, 16:39 | Сообщение # 52
Шим на 3478 заработал.Выставил на 3 ножке 1.261 вольт и все зафунциклировало. Картинки и фото платы немогу вставить.
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Авг-11, 17:27 | Сообщение # 53
Ну и здорово, ну и замечательно). Это опорное напряжение, единственное, что может потребоваться в настройке ШИМ-а. То есть, лучше сразу, изначально делать так:
1. берём 5В источник питания, от которого будет запитан ШИМ
2. на макетке или проводках спаиваем вместе резистор 60кОм (30+30) и 20кОм.
3. измеряем напряжение в средней точке, должно быть 1.26В. Если сильно уходит в сторону, подбираем или 60кОм или 20кОм. И потом уже запаиваем на плату.
А что с фотками не так? Почему не можете загрузить? Это же самое интересное, увидеть опыт другого)
rw6bw73Дата: Понедельник, 2024-Авг-12, 23:56 | Сообщение # 54
Ссылку на трансформаторы тока можно
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Авг-13, 05:28 | Сообщение # 55
rw6bw73,  Их полно на Али, как отдельных: https://aliexpress.ru/item/32268028880.html
так и на платке, для ардуино поделок https://aliexpress.ru/item/1005005242399220.html
Можно на вйлберисе взять: https://www.wildberries.ru/catalog/190226145/detail.aspx
Но, не спешите пока заказывать, мне скоро должны другие приехать, может быть они лучше будут.
serzhfokusДата: Вторник, 2024-Авг-13, 16:40 | Сообщение # 56
передатчик класса ЕШ
А что за передатчик с этим модулятором работает?
serzhfokusДата: Вторник, 2024-Авг-13, 17:04 | Сообщение # 57
Итак, выход после ФНЧ.
На 28.5В на выходе уже по низу синусоиду начало искривлять, а если 900Гц подать то по низу начнет на меньшем напряжении на выходе искривлять синусоиду? У меня модулятор по схеме АМ передатчик RAFINAD 2019 05 коротко :BEGINER https://radiorubka.at.ua/forum/8-214-27 и на выходе с модулятора синусоиду искривляет вверху становится "остряками". На этом модуляторе сигнал получше чем на TL494, а с чем это связано с ШИМ с ФНЧ или в общем схема более лучше?
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Авг-13, 21:16 | Сообщение # 58
Передатчик класса ЕШ https://radiorubka.at.ua/forum/8-272-1
Передатчик класса Е работает так, что и сам транзистор и фильтрующий по питанию дроссель и последующий ФНЧ настроены строго в резонанс на одну частоту. По данной же ссылке передатчик класса ЕШ, это когда во всём выходном каскаде убирается резонанс, при сохранении приемлемого КПД. В таком классе выходной каскад передатчика практически не требует настройки (в отличие от весьма тонкой и сложной настройки для класса Е) и имеет достаточно широкую полосу работы, в несколько сотен кГц.
Почему Ш? Потому, что его Швондер изобрёл, поэтому я и назвал такой класс передатчиков - ЕШ  biggrin
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Авг-13, 21:21 | Сообщение # 59
LM3478 в 20 раз более быстродействующая микросхема, чем TL494
У LM3478 по паспорту размах скважности 0...100%, у TL494 около 10...90%
Всё это в результате и привело к полученным результатам.
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Авг-13, 22:12 | Сообщение # 60
Приехали вторые трансформаторы тока, "синие", называются ZMCT103C. Измерил сопротивление обмотки, около 40 Ом, у "красных" ТА12-100 около 80 Ом.
Точно так же подал 30В питания на модулятор, на вход синус 3кГц 3В, передатчик на эквивалент нагрузки.
Напряжение на резисторе 4.7кОм после диодного моста трансформатора тока:
1. Красный, ТА12-100: около 1.44В rms постоянки, и пульсации переменки около 174мВ p-p
2. Синий, ZMCT103C: около 1.43В rms постоянки, и пульсации переменки около 205мВ p-p
Итог.
Оба трансформатора для защиты по току в модуляторе, работающем на частоте 100кГц практически одинаковые, разница на уровне погрешности. Так что, можно использовать хоть красные, хоть синие, к тому же, по ножкам, по посадочным местам они одинаковые.
Где заказать:
красные:
синие:
https://aliexpress.ru/item/10000007567815.html
https://aliexpress.ru/item/1005001266645425.html
https://www.wildberries.ru/catalog/57614097/detail.aspx
Делать на макетке триггерную защёлку не буду, смысла нет, т.к. схема элементарная, как 3 сосны. Буду сразу разрабатывать новую печатную плату.
Прикрепления: 1314321.jpg (387.8 Kb) · 1969445.jpg (108.7 Kb) · 7633386.jpg (107.1 Kb)
