Понедельник, 2026-Фев-23, 06:57
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
rw6bw73Дата: Понедельник, 2024-Апр-08, 17:19 | Сообщение # 106
В схеме МУ из поста 106  под Ам никакие конденсаторы не требуется коректировать ?
elektrik809Дата: Понедельник, 2024-Апр-08, 18:35 | Сообщение # 107
Я давно его эксплуатирую, конденсатор С29 вчера заменил на 4700 пф. Разницы не услышал.
Схема повторена мною без изменения номиналов. Возможно Олег Аркадьевич сможет для нас  аэмщиков ввести корректировки для среза верхних частот с крутым фронтом как у Плазмы.
olegby3838Дата: Понедельник, 2024-Апр-08, 20:04 | Сообщение # 108
rw6bw73,
Если сделать так - то никакие. Минимум подстроек, регулятор уровня НЧ канала на передней панели.
Убран усил. динамического микрофона, добавлена предКоррекция ВЧ и "неправильный" с подъемом на 3,5кГц ФНЧ на выходе.
Отвечу на вопросы по схеме.
Цитата elektrik809 ()
Разницы не услышал.
Это потому, что:
1. Если R11 значительно в нижнем по схеме положении. Он должен быть примерно в среднем.
Для этого стоят R7 и R29. (номиналы из схемы пост 106)
2.  С29 поднимает самый верх, которых по сути очень мало в спектре.
3.  С29 надо увеличивать, что бы было заметно
P.S.
Выложил основательно доработанную схему от 09-04-2024 .
Все изменения проверены в MS14.
Усиление в обоих каналов установлено для полноразмерного, не миниатюрного! электретного микрофона в гарнитуре.,
на выходе которого в пиках до 50мВ рр
Прикрепления: 7069114.jpg (164.3 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2024-Апр-09, 10:48
rw6bw73Дата: Четверг, 2024-Апр-11, 10:03 | Сообщение # 109
Хватит ли амплитуды с данного микрофонника  для модулятора на SG3525 ?
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Апр-11, 11:01 | Сообщение # 110
Если творчески подойти - хватит.   smile
Если бы сразу написали сколько надо, уже бы ответил более конкретно.
rw6bw73Дата: Четверг, 2024-Апр-11, 14:53 | Сообщение # 111
Амплитуда 1кгц пик ту пик 6вольт на моем древнем ослике
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Четверг, 2024-Апр-11, 16:36
elektrik809Дата: Четверг, 2024-Апр-11, 17:18 | Сообщение # 112
Цитата olegby38
https://radiorubka.at.ua/_fr/2/0947977.jpg
Уточнить. Нижний конец R11 куда идёт?
И почему так сильно изменён R7, в базовой схеме тоже нужно изменить его значение?
Спасибо.
Сообщение отредактировал elektrik809 - Четверг, 2024-Апр-11, 17:25
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Апр-11, 21:56 | Сообщение # 113
R11 куда идёт?
  Спасибо, уже исправил!
На половину U  питания. Это позволяет выкинуть 2 переходных С и 2 резистора смещения на VT2 .
почему так сильно изменён R7В
 В начальной схеме он был переменный, т.е. с возможностью уменьшения до необходимого.
Моделирование в MS14 показало, что при 50мВ на пиках! с микрофона и номинале R7 4к7, в НЧ канале ограничение будет 20дБ.
а среднее значение около 15дБ. Что как раз норма, ИМХО.
С учетом того, что на выходе этого канала есть регулировка по уровню, то как бы это вполне допустимо.
Если все же НЧ будет много, тот  в процессе регулировки-проверки, R7 можно увеличить до 10к.
Так же изменена входная цепь по неинв. входу. Повысил частоту среза до 100Гц, ниже валится.
Резисторы сумматора на R19 и выше по 20кОм, входят в состав ФНЧ, поэтому уменьшены. Их сумма по входу будет иметь 10к, как раз то, что нужно.
А зачем так много?
Пряник  Цитата:
В ШИМ применил 3525 , уменьшил ее коэф-т усиления , на вход надо подавать большее напряжение , порядка 2.5в ампл. Это дало большую устойчивость к наводкам
При рассмотрении входа этой МС (усилителя ошибки), увидим обычный ОУ.
Компр. с ограничителем на светодиодах выдаст 1,5В
Если в инвертирющем входе SG3525 поставить делитель 2:1, то хватит даже 1В.  К усиления будет равен отношению резисторов +1.
При таком низком R входа, я бы не стал комплексовать из-за наводок, неудачный или небрежный монтаж может вызвать больше проблем.
P.S.
Пробежался по ИНЕТу, на 3525 куча схем с резисторами в цепи ОС (выводы 1-9) до 470кОм.
Что бы уйти от не самого надежного элемента - электролита, я бы поменял R15 на 16к (по феньшую с С4)   smile
а дополнительную  RC цепочку 6к8 и 0,47.
Модератору.
Как поменять схему с ошибкой из сообщения 113  на  эту?
Модератор заменил схему в сообщении 113 на схему сообщения из сообщения 118.
По вопросам модерации пишите в ЛС. https://radiorubka.at.ua/index/8-0-raketayudin
Прикрепления: 0788242.jpg (164.4 Kb) · 0926759.jpg (76.7 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Апр-11, 23:17
rw6bw73Дата: Пятница, 2024-Апр-12, 09:47 | Сообщение # 114
У меня 3525 включена по такой схеме Что нужно подкоректировать для большей чуйки по входу
Прикрепления: 3127553.jpg (23.5 Kb)
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Апр-12, 12:58 | Сообщение # 115
rw6bw73
Ничего не нужно.   R9 / R3 +1   33/3,7=8,9    К усиления уже равен 8,9+1 = 9,9. (мизерное падение на R5 можно не рассматривать)
Теперь у меня вопрос, куда ты пристроил 6В ?  smile
В этой схеме:  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/0943143.jpg   он чуть меньше 1.
rw6bw73Дата: Пятница, 2024-Апр-12, 13:48 | Сообщение # 116
6в я подаю на цифровой ревер
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 00:06 | Сообщение # 117
не  будет там такого усиления, почему не учитываем C2 я где то выкладывал литературу как это просчитывать
С2  = 470n при частоте 91 Hz его сопротивление будет так же 3К7, а значит его надо прибавить к R3 и посчитать К усиления
на 50 кГц сопротивление С2 будет 6 ом и только тут будет усиление 9,9 плюс мину копейки
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2024-Апр-13, 00:21
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 05:31 | Сообщение # 118
На сколько я ошибся?
Прикрепления: 5575820.jpg (35.7 Kb) · 0633247.jpg (38.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 06:14 | Сообщение # 119
вот реальное АЧХ снятое генератором и программой
https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-19804-16-1710454331
Добавлено (2024-Апр-13, 06:50)
узнаем реактивное сопротивление на частоте  100Hz
1000 / (2 * Пи * 100Hz * C5(uF)) = 3.39 кОм
3,39 кОм + 3,7кОм =7,09кОм
(1+ (R5 кОм / 7,09кОм) = 5.65 раза усиление на этой частоте
узнаем реактивное сопротивление на частоте  1000Hz
1000 / (2 * Пи * 1000Hz * C5(uF)) = 339 Ом
339 Ом + 3,7кОм =4,039 кОм
(1+ (R5 кОм / 4,039кОм) = 9.17 раза усиление на этой частоте
нижний срез по уровню 3 дБ на частоте 91,5Hz
верхний  срез 3 дб то есть емкость С3 будет равна 33кОм на частоте 48,25кHz
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Апр-13, 10:58 | Сообщение # 120
вот реальное АЧХ снятое генератором и программой https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-19804-16-1710454331
1. Реальная АЧХарактеристика (она) снята с какой схемы, с этой?  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/6956168.jpg
Вот только причем она к усилителю ошибки (ОУ) микросхемы SG3525  ?  sad
2. Зачем мучать кальк, если в ИНЕТе есть куча OnLine расчетов ?
3. Зачем привязываться к 91,5 Гц, тем более к 48,5кГц, а не оперировать реальной полосой?
4. 2_3 минуты в MS и все цифры усиления перед глазами, на любой частоте вместе с АЧХой  smile
Есть сомнения в достоверности этой картинки?  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/s0633247.jpg
5. Самый главный вопрос! На который не получил ответ.
Насколько же я ошибся (в реальной полосе),  из-за чего сыр-бор?
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
