Воскресенье, 2026-Фев-22, 00:38
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
shwonderДата: Понедельник, 2024-Авг-19, 12:58 | Сообщение # 136
встречал такую мс LTC6992-1
не дешевая. Но много обесчающая.
Пару лет назад была совсем редкая.
Надо как то купить и пробовать.
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Авг-19, 17:44 | Сообщение # 137
У LM3478MAX (на которой сейчас модулятор делаю) размах скважности при частоте ШИМ 100кГц примерно от 5% до 100%
В нашем деле главное верхний предел, 100%, то есть, чтобы на пиках громкости была 100% подача питания на передатчик. Нижний предел не особо важен, т.к. мы его и так загрубляем начальными 40%. LM3478MAX эти 100% обеспечивает.
У LTC6992-1 размах скважности 0-100%.
LTC6992-1 - средняя цена сейчас около 21$
LM3478MAX - средняя цена сейчас около 1$
Цены указаны за новые и оригинальные микросхемы.
Вопрос. Имеет ли смысл в 20 раз дороже переплачивать за тот же самый результат?..
p.s. Ну, стоила бы она хотя бы 3, да пусть даже 5$, ещё имел бы смысл попробовать, и то, только из-за того, что ей в обвязку нужен только 1 резистор, установка частоты ШИМ. Но 20 баксов...
Прикрепления: 2887704.jpg (32.7 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2024-Авг-19, 17:52
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Авг-19, 21:26 | Сообщение # 138
Написал своему поставщику, у которого покупаю оригинальные детали. 10шт 50$, минимум 5шт 27$.
Не, всё равно, дорого, так что, эту микросхему LTC6992CS6-1 - без меня)
Но, если всё же кто-то захочет, то, вот этот поставщик, писать ему в лс: https://aliexpress.ru/store/2383059
p.s. Плюс корпус у микросхемы SOT-23... тут SOIC-8 кое-как впаиваешь, а эту мелочь 2.5мм так вообще)
Прикрепления: 5650721.jpg (67.6 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2024-Авг-19, 21:33
serzhfokusДата: Вторник, 2024-Ноя-12, 13:10 | Сообщение # 139
Попробовав PAM8406 могу сказать, что модулятор на ней получается отличный, но, не идеальный. Нет полной раскачки скважности 0...100%, без искажений получается где-то 15..85%.
Я так понимаю что без искажений так само и на TL494 получается? Вот тут https://radiorubka.at.ua/forum/8-214-20533-16-1724747677 что на выходе модулятора после ФНЧ с синусом выходит в 1кГц, 900Гц, это ж и есть искажение которые нарастают при достижении напряжения питания вых. каскада модулятора нагруженого на вых. каскад передатчика? Такое "заострения" синуса больше проявляется на частоте от 1кГц и ниже. В эфире это прослушивается как незначительный хрип на пиках модуляции и он больше заметный при ослаблении сигнала при прохождении на расстоянии к приемнику, но это предположительно что в этом дело.
Сообщение отредактировал serzhfokus - Вторник, 2024-Ноя-12, 19:23
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Ноя-12, 14:52 | Сообщение # 140
Я думаю правильнее всего делать так:
1. Подключаем передатчик к рабочей антенне и настраиваем на минимальный КСВ
2. Подаём на модулятор максимальное рабочее напряжение.
3. Подключаем к выходу модулятора измеритель гармонических искажений (THD)
4. Подаём на микрофонный вход с генератора НЧ разные сигналы, например:
300Гц, 600Гц, 900Гц, 1.5кГц, 2кГц, 3кГц, 4кГц, 5кГц, 6кГц.
5. На каждой частоте плавно повышаем амплитуду напряжения, пока искажения на выходе модулятора не достигнут, допустим 5%. 5% искажения - это допустимый сигнал для музыки. Для речи, думаю можно до 8-10% поднимать.
6. Запоминаем получившиеся значения.
7. Настраиваем (конструируем) микрофонный тракт так, чтобы по выбранным частотам не было превышения сигнала, поступающего на вход модулятора.
Таким образом, полагаю, добьёмся максимально чистого звучания в эфире.
Прикрепления: 69866416.jpg (259.1 Kb)
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Ноя-12, 15:28 | Сообщение # 141
Если нет отдельного анализатора спектра, или анализатора FFT встроенного в осциллограф, можно воспользоваться звуковой картой ПК/ноутбука, с помощью программы Soundcard Oscilloscope https://www.zeitnitz.eu/scope_en
Делаем делитель напряжения. Если на выходе модулятора, к примеру 100В, то делаем делитель 1/200. Чтобы получилось 0.5В. Подаём этот сигнал на линейный вход звуковой карты, запускаем программу и измеряем искажения.
Делитель для 100В питания модулятора (и меньше), можно сделать по такой схеме:
R2 и R3 уменьшают сигнал 1/200 раз. С1 фильтрует возможные наводки от рядом работающего передатчика. Диоды защищают линейный вход звуковой карты от импульсов слишком высоких сигналов. При напряжении до 0.7-0.8В они не оказывают влияния на сигнал.
Естественно и блок питания компьютера и блок питания модулятора/передатчика должны быть заземлены.
Прикрепления: 85045965.jpg (243.1 Kb) · 90748458.jpg (187.2 Kb)
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Ноя-14, 02:29 | Сообщение # 142
В общем, всё же решил я её попробовать. Уж очень понравилась по даташиту линейность скважности в зависимости от входного ЗЧ напряжения. Практически идеальная линейность.
Даташит: https://www.lcsc.com/datashe....963.pdf
У LTC6992IS6-1 размах скважности 0-100%, но, есть загвоздка. Если входной сигнал перекачает скважность ниже 0 или выше 100%, то микросхема отключает генерацию. Это не дело, т.к. в эфире это будет слышно как пропадание сигнала станции на пиках громкости.
Поэтому остановился на LTC6992IS6-2. У неё предел скважности 5-95%, максимальный 1-99%, и генерация не отключается. Да и стоит она дешевле. Поставщику ещё не писал, но, думаю где-то около 4-5$ за штуку.
Разработал отладочную плату и схему:
ТЛ-ка по входу просто для красоты, индикатор перегрузки. Зелёный светодиод будет моргать в такт с речью при напряжении на входе выше 100мВ, красный должен начинать моргать, когда напряжение превысит 430мВ.
Если кому тема интересна, проверьте схему на ошибки. Если всё нормально, отправлю на завод.
Прикрепления: 86220236.jpg (167.1 Kb) · 29984915.jpg (245.5 Kb) · 40610846.jpg (174.0 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Ноя-14, 02:33
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Ноя-16, 13:57 | Сообщение # 143
Поскольку LM3478 нравится всё меньше, ещё раз проверил схему и отправил плату на завод.
Пока изучаю даташит. Выяснил следующее.
1. 4-й вывод DIV может быть подключён или на массу или на плюс. Разница будет в том, что при одном подключении, при увеличении входного напряжения скважность будет расти. А в другом положении, скважность будет уменьшаться. А поскольку мы будем на вход подавать синус, то для нас, как мне кажется разницы не будет никакой.
2. Чтобы получить частоту ШИМ 125кГц, нужно подключить 100кОм резистор с 3-й ноги SET на массу.
Не знаю пока, на сколько будет стабильна частота, но, мне кажется, что этот 100кОм резистор нужно выбирать с минимально низким ТКС. То есть, самый простой вариант:
- брать металлоплёночный, с допуском 1% (синие такие)
- на мощность 1-3Вт, то есть, чтобы корпус был как можно больше.
Или взять один синий, другой серый, оба по 200кОм и соединить параллельно. Я как-то давно проводил тест с ними, у одного из них ТКС положительный, у другого отрицательный, правда не помню у какого какой. В итоге они будут оба друг друга компенсировать. Ну, тесты покажут.
На картинке выше модуляция для 1-й версии микросхемы. Как говорил ранее, если входной сигнал будет 0В или 1В, микросхема останавливает генерацию и подаёт на выход или логический 1 или 0. Именно поэтому заказал 2-ю версию микросхемы, в которой генерация не прекращается.
Цена микросхемы LTC6992IS6-2#TRPBF
Заказал у этого поставщика https://aliexpress.ru/store/1103009080 Это продавец, который торгует с этой площадки: https://www.lcsc.com/search?q=LTC6992IS6-2%23TRPBF
Цену он пишет в юанях:
5шт price: 150RMB
10шт price: 250RMB
Доставка 25RMB
В долларах получается 23,9$ за 5шт вместе с доставкой. Или 4.78$ за штуку. Дороговато, конечно. Но, если микросхема заработает и обеспечит хотя бы 10-90% скважность модуляции без искажений, её цена полностью будет оправдана.
Добавлено (2024-Ноя-16, 14:08)
Если обычные резисторы покажут плохую стабильность частоты, можно будет купить прецизионный, вот такой https://www.lcsc.com/search?q=MMFR2568B100KV9
У него стабильность 5ppm (у обычных синих 300-500ppm)
Прикрепления: 60243953.jpg (93.8 Kb) · 07731214.jpg (90.9 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2024-Ноя-27, 11:25 | Сообщение # 144
А что думаете на счёт LMC555? https://www.lcsc.com/datashe....760.pdf стоит около 0.5$
Частота ШИМ до 3МГц, частота задаётся цепочкой Ra-C.
При питании от 5В, модулирующее напряжение на входе Contr 2.9 - 3.8В
У меня эта микросхема есть в базе данных мультисима, но, что-то не дам ладу, как и куда задействовать выводы Reset и Trigger. Может кто подсказать?
Прикрепления: 82809395.jpg (43.8 Kb) · 38979885.jpg (54.9 Kb)
shwonderДата: Среда, 2024-Ноя-27, 12:26 | Сообщение # 145
    так оно работать будет, но там емкость заряжается через резистор, а это уже не даст линейную характеристику зарядки.
Кроме того, дисчарч займет некоторое время периода, например в сг3525 это до 10% периода, что соответственно и сьест некоторую глубину.
   Поэтому - уж лучше тогда пользовать проверенные ТЛ494 или сг3525.
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Дек-10, 19:39 | Сообщение # 146
Приехали микросхемы LTC6992IS6-2 и печатная плата для тестового модулятора. В первую очередь сразу же спаял сам модулятор. Вот по такой схеме:
R8 (куда подаётся НЧ сигнал) пока не ставил, запаял перемычку на плату. Изучив более детально даташит, выяснил, что вывод DIV нужно сажать на массу. При резисторе R13 в 560кОм, частота ШИМ получилась 88кГц. Зависимость такая: больше сопротивление - меньше частота.
ШИМ ничем не нагружал, то есть, оптодрайвер ещё не запаивал. Осциллограф подключил на правый вывод резистора R15. Подал 12В, потребляемый ток 5В лм-ки и шим-контроллера 4мА. Очень низкий ток.
Вот такой сигнал на выходе:
Сигнал, можно сказать идеальный, на сколько это вообще возможно. Нет ВЧ всплесков по переднему и по заднему фронту. Вот видео работы:
Ссылка на видео с гугл архива, если у кого ютуб медленно работает: https://drive.google.com/file....ve_link
По видео:
1. Сначала снял форму сигнала, крутизну переднего и заднего фронтов.
2. Затем подстроечным резистором R11 регулировал смещение, чтобы показать минимальную и максимальную скважность. Всё согласно даташита. Минимум около 3-4%, максимум около 96-97%. Если резистором выставлять напряжение выше или меньше этих пределов, генерация микросхемы не срывается. Напомню, что у микросхемы LTC6992IS6-1 генерация прекращается, если входной сигнал выходит за границы.
3. Затем подал на вход синусоидальный сигнал 2кГц, амплитудой 100мВ. И затем, скачками по 100мВ его увеличивал. 100, 200, 300, 400 и так до 800мВ.
4. И в конце уменьшил частоту входного сигнала до 2Гц, чтобы была более видна сама ШИМ модуляция.
Предварительные впечатления.
1. Из всех модуляторов, что собирал, этот имеет самый качественный сигнал, практически идеальный.
2. Амплитуда шим-сигнала ровно 5В, ровненько, ничего не падает и не завышает.
3. Ничего не возбуждается, схема заработала сразу же, как только запаял все детали.
4. Есть очень-очень низкая флуктуация частоты, на несколько десятков герц. То есть, флуктуация именно частоты, а не скважности. Думаю, это из-за того, что применён самый дешёвый китайский резистор на 560кОм из набора "рассыпухи". Пробовал на этот резистор дуть 100 градусным потоком паяльного фена, частота ШИМ с 88кГц увеличилась до 89кГц. В общем, если потом, когда вся схема будет готова и покажет себя хорошо, думаю этот, частотозадающий резистор R13 надо будет заменить на качественный, прецизионный. Какой-нибудь такой:  https://www.lcsc.com/search?q=MMFR2568B500KV9
Прикрепления: 89724252.jpg (122.3 Kb) · 67998312.jpg (217.7 Kb) · 44432181.jpg (111.2 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Вторник, 2024-Дек-10, 19:53
kotrad78Дата: Среда, 2025-Апр-09, 04:14 | Сообщение # 147
Нашёл интересную и перспективную микросхему. TL5001.
Попробую сделать на ней модулятор. Её плюсы - простота и удобный для запайки корпус SOP-8.
Есть от американцев, около 1.5..2$ за 1шт.
https://www.lcsc.com/product....84.html
https://www.chipdip.ru/product/tl5001cd
Есть от азиатов, 0.7$ за 5шт
https://www.lcsc.com/product....24.html
Закажу азиатский вариант сразу на пробу.
В этот раз разработку подключения микросхемы проводил с помощью китайского ИИ. Очень долго его "мучал", в итоге он насоветовал вот такую схему:
В теории работать должно. Однако, по опыту с LM3478MAX знаю, что на выводе FB размах напряжения очень-очень мелкий, десятки милливольт. Этот вывод используется для стабилизации выходного напряжения в типичных DC преобразователях, поэтому лимита на размах амплитуды может быть мало для стабильной модуляции. Так что, разработал ещё и свой вариант схемы.
В своём варианте модуляцию попробую подключить на вывод регулировки дед-тайма DTC, тут размах напряжения для молуяции должен быть больше (около 0.7..1.4В). Плату пока делать не буду, как микросхемы приедут, сделаю на монтажке.
Интересно, чей вариант получится работоспособным, мой или от китайского ИИ)).
p.s. Сразу обозначу, что максимальный диапазон скважности по даташиту у этой микросхемы 10%...90%. Это, конечно не LTC, но, тоже ничего. Если заработает, копеечная цена микросхемы и удобство запайки всё оправдают.
Прикрепления: 83354587.jpg (96.3 Kb) · 32323347.jpg (87.4 Kb)
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
