Понедельник, 2025-Авг-18, 06:33
ШИМ-модулятор
YurДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 14:40 | Сообщение # 271
Спасибо за комментарии.
shwonder,   Прикидываю 4-5квт несущей на пике.     /4   значит 1квт   при молчании.
Аппетиты растут.....
ЗЫ....
А вообще чего я ?
А даёшь 8 на пике ?
Решено 2квт при молчании 8квт на пике...........
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2020-Дек-28, 14:42
залетныйДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 16:20 | Сообщение # 272
ЗЫ....
А вообще чего я ?
А даёшь 8 на пике ?
Удачи Тебе !!!
а то Славик говорит что у него самый мощный транзисторный передатчик.
YurДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 16:34 | Сообщение # 273
8квт - это   всё переделывать надо . от антенного хозяйства до сети питающей...
150в почти 60А   сварка практически  ГОЛОСОВАЯ. Электрод воткнул, песню в микрофон проарал - забор подварил....
4квт проще
Посмотрим на сколько сил хватит и средств....
залетныйДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 16:40 | Сообщение # 274
Славик кстати на 150 ватах в эти выходные с новой антенной (inverted v) нахлабучивал рогатки с гкшками. Антенна сила , если настроить правильно.
Я не буду подсказывать, интересно развитие событий без моего участия.
Я то знаю как правильно делать. Помните швондер присказку про научиться плавать.
Вот я и смотрю на обучение со стороны теперь уже.
залетныйДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 16:57 | Сообщение # 275
на форуме 1108 пользователей сколько из них работает ма мощности больше 1квт несущей на транзисторах ? на сегодня я знаю 2 станции славик и еще 1станция из украины а тут сразу 2квт , ну что ж прапор в руки
YurДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 17:06 | Сообщение # 276
обычно работаю ближе к CLC   и в конечном итоге ориентируюсь на пиковую мощность  (по огибающей НЧ)
Пик к несущей имеет  отношение   около 8.
Соответственно если запущу на пике 4квт то в несущей будет  около  500вт
залетныйДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 17:36 | Сообщение # 277
юр а покажи здесь фото или видео 200-250ват передатчик который ты сделал , а потом можно и общаться о киловатах а так это  все понты  может ты и делать не собираешся лишь би пописать на форуме о своих мыслях
Добавлено (2020-Дек-28, 16:48)
вот из сообщения 648 полный мост
YurДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 18:32 | Сообщение # 278
Так уже показывал именно в этом корпусе В3-38    на пике    2кВт   (уже с приёмником)
Двухтактный передатчик   пост  343
... не понял про пост 648 ,вы то же такой собрали ?
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2020-Дек-28, 18:36
YurДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 20:20 | Сообщение # 279
Вот еще фото 2квт(пик) в корпусе  (трансиверный вариант)
Прикрепления: 6824373.jpg (69.6 Kb)
timemenedgterДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 20:51 | Сообщение # 280
сссровский диаметр 60мм (он из двух половинок ) проницаемость не знаю , но есть с черной полосой и красной, купил по случаю несколько шт дешево.
Альсифер.
Буквосочетания в обозначениях:
ТЧ - тональная частота;
ВЧ - высокая частота;
К - термокомпенсированный;
П - проводная аппаратура связи;
Р - радиоаппаратура.
ВЧ-22П - зелёная полоса;
ВЧ-22Р - две зелёные полосы;
ВЧК-22П - жёлтая полоса;
ВЧК-22Р - две жёлтые полосы;
ВЧ-32П - белая полоса;
ВЧ-32Р - две белые полосы;
ТЧ-60П - чёрная полоса;
ТЧ-60Р - две чёрные полосы;
ТЧК-55П - красная полоса;
ТЧК-55Р - две красные полосы.
У вас получается ТЧ-60П.
Начальная магнитная проницаемость при 20°С, гс/э: 55-65;
Максимальная рабочая частота, не более: 10 кгц;
Температурный коэффициент проницаемости TKµ, проц/град, при температуре от +20 до +70°С: минус 0,04;
Тангенс угла общих потерь на частоте 100 кгц,-не нормирован.
Прикрепления: 0996039.jpg (267.0 Kb) · 0285130.jpg (120.7 Kb)
rw6bw73Дата: Суббота, 2021-Янв-16, 23:02 | Сообщение # 281
Всем аматорам привет. Интересно подойдут ли такие кольца в фильтр модулятора ??
https://mstator.ru/ru....2062678
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Суббота, 2021-Янв-16, 23:03
залетныйДата: Суббота, 2021-Фев-27, 15:00 | Сообщение # 282
продвинутыйГруппа: ПользователиСообщений: 403Статус: OfflineСхема=))
Кто то просил схемы мощных передатчиков?
Вот она делайте На етој схеме ест ошибки!
Добавлено (2021-Фев-27, 14:06)
На етој схене ест ошибки!
Добавлено (2021-Фев-27, 14:08)
вот схема.
Схема!
Добавлено (2021-Фев-27, 14:10)
Добавлено (2021-Фев-27, 14:20)
хттпс://радиорубка.ат.уа/_фр/1/0681439.јпг
Добавлено (2021-Фев-27, 14:22)
https://radiorubka.at.ua/_fr/1/0681439.jpg
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Фев-28, 22:33 | Сообщение # 283
как то туманно все у вас.
Ошибки могут быть на любой схеме.
Обычно при разработке конструкторской документации принимает участие минимум 3 человека  :
- разработал (разработчик)
- проверил (начальник разработчика)
- утвердил (начальник отдела или типа того)
и это все проходит кучу проверок и согласований.
Я выкладываю свои схемы и предупреждаю о возможных ошибках. Потому как на рисование схемы уходит много времени , а его всегда жалко. Вот время потратил , а оно никому не надо .... Жалко.
Если кто то собрался что то повторять , пусть спросит в теме , и ему ответят есть ошибки или нет. А возможно схема уже устарела и не актуальна , потому как есть более продвинутый вариант.
залетныйДата: Вторник, 2021-Мар-02, 16:25 | Сообщение # 284
То, что вы сказали, хорошо. Я пытался, но не смог разместить здесь правильную схему. Не знаю почему. Может потому, что я не зарегистрирован. И мне это тоже не удалось.
залетныйДата: Среда, 2021-Мар-03, 00:52 | Сообщение # 285
На что нагрузить модулятор для отладки, где то писали на лампочку.
На какую, сколько ватт?
Еще писали на спираль сложенна на сопротивления УМ , но нет под рукой такой спирали.
