Пятница, 2025-Июл-18, 05:18
  • Страница 4 из 4
Линейный УМ для SSB трансивера
olegby3838Дата: Четверг, 2025-Июл-10, 23:46 | Сообщение # 46
Чем больше рассмотрено вариантов схемотехники РА, тем лучше будет их понимание, а значит выбор.
Какой мне подходит и какой я потяну...
Да и просто, что к чему.
Вот бургер сочинил:
1. На ПТ (в отличии от биполяров) не делают стабилизации тока покоя от температуры.
Почему - я написал выше.
2. ОС для выравнивания усиления по частоте делают либо со стока в затвор через RC цепочку,
или через доп. транс, что на мой взгляд более правильно.
3. В токовых по ВЧ местах, ставят по нескольку емкостей параллельно.
Это для уменьшения значения их паразитных индуктивностей.  При 2х емкостях в 2 раза при 3х в 3.
Прикрепления: 6419617.jpg (157.0 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2025-Июл-10, 23:59
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Июл-11, 08:56 | Сообщение # 47
Вот бургер сочинил
Рано мне ещё такой бургер, может быть несварение, повременим, освоим для начала китайский бутерброд. Посмотрим, как организм его усвоит, а дальше будем решать, что мы сможем употребить.
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Июл-14, 09:12 | Сообщение # 48
valerzar1961
Что-то форум затих совсем, похоже высох от жары...
Неплохим вариантом к тому же несложным, является гибридный РА.
Многие относятся к нему негативно, т.к. "ни у кого" нормально не работает.
1. Мощность нормальную не отдает, положенную для примененной лампы.
2. Большой завал на ВЧ диапазонах.
3. Да и транзисторы в катоде (ах) часто выгорают.
Это все потому, что мало кто умеет их правильно выполнить.
В литераторе, ИНЕТе красиво нарисованные схемы известных авторов, а толком не работают...
По порядку:
ПУНКТ 1   (сама идея была подсказана мне в эфире RU3XS больше 30 лет назад )
Во всех этих схемах 1я сетка сидит на земле. Если даже сопротивление транзистора в катоде будет такое же,
как у перемычки из толстого медного провода, то ток лампы не достигнет своего максимально допустимого значения.
При использовании транса в катоде в обычной НЕ ГИБРИДНОЙ схеме с общей заземленной сеткой, положительная входная полуволна
(относительно общего провода) лампу призакрывает,  а отрицательная открывает. Т.е МИНУС на катоде относительно сетки позволяет лампе
открываться до максимально нужного тока.
Вот в этом разница!
Сеточный ток при этом не нарушает линейность в отличии от классического включения лампы с общим катодом.
Что сделать, что бы гибрид выходил на нормальную мощность? Подать на 1ю сетку ПЛЮС.  На практике 5_15В зависит от типа лампы.
Но не просто потенциал через килоОмный резистор и конденсатор на землю, а напрямую от источника питания или параллельного стаба,
помня о том сетка на пиках будет потреблять небольшой ток.
ПУНКТ 2
Во всех нормальных РА на транзисторах для выравнивания усиления по диапазонам применяют ОС.
RC цепочку с коллектора на базу (или со стока в затвор), а гибридах этого никто не делает.
Во второй приведенной мной схеме есть емкость 3,3n в эмиттере КТ904. Хоть как-то...
ПУНКТ 3
Правильный организация смещения лампы и введение ОС в каскад не только обеспечивает линейность, но предотвращает "перекачку" транзистора.
Даже при отсутствии защитной цепи из диодов и стабилитрона.
Много лет назад сделанный мною гибрид с такими установками на 2х ГИ7Б  и КТ904, успешно работал без единого отказа, а потом и другого хозяина.
Схему постараюсь найти или нарисую новую. Причем, тип лампы большого значения не имеет.
Прикрепления: 8123779.jpg (53.4 Kb) · 2064764.jpg (81.6 Kb) · 5514256.jpg (98.9 Kb)
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июл-14, 10:13 | Сообщение # 49
Олег, доброе утро! Ещё раз вынужден повториться, никаких ламп, не любил я их в молодости, не полюблю я их и в старости. В конце прошлого тысячелетия, я расставался с ними на Караваевых дачах, без всякого сожаления, сыновья подрастали, зарплату платили иногда, и не в полном объёме, а жить на что-то надо было. Поэтому это единственный период в моей жизни, когда я думал о них с теплотой. Не хочу испортить эти хорошие воспоминания, поэтому пусть они там и останутся.
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Июл-14, 12:16 | Сообщение # 50
Добрый!    smile  У меня уже обед в 1й день отпуска!
Тема:   Линейный УМ для SSB трансивера
Форум не для двоих человек, наверняка кто-то тоже хочет решить похожую проблему с РА.
Хотелось что бы этот кто-то не наступил на грабли, как многие.
Нашел у себя один из вариантов гибрида на ГУ50. Хотя эту схему можно применить для любой лампы.
Плюс на 1й сетке можно рассчитать по ее характеристикам или практически.
Вместо транзистора поставить R = 10_15 Ом, подать анодное и с регулируемого БП увеличивать напряжение на сетке,
пока анодный ток не дойдет до необходимого. Измерить или посмотреть напряжение.
Все...
На ГИ7Б это напряжение было 12В.
Параллельная и посл. RC цепочки - это частотная коррекция.
Транс на входе может быть 2:1 или 3:1  (по напряжению) зависит от типа и мощности транзистора.
Его можно замотать на кольце или сделать на небольшом бинокле.
Для установки смещения на биполяр (выбор тока покоя лампы), последовательно с диодом может понадобиться
резистор в пределах 10_100 Ом.
Схема на ПТ может выглядеть так:
Глубину ОС можно регулировать R4.  Если у драйвера нет запаса по усилению, его можно увеличивать до нескольких кОм.
R5 можно уменьшить до 0,5 Ома.
Эту схемку на 1_2х 6П45С можно очень просто запитать без анодного транса, прямо от сети через удвоитель.
На 2ю сетку с того же выпрямителя, без удвоения.
На входе поставить транс с хорошей изоляцией, например на МГТФе.
Быть осторожным, с голым языком по усилку не лазить!!!
Прикрепления: 4523531.jpg (37.1 Kb) · 4808193.jpg (53.6 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Понедельник, 2025-Июл-14, 12:48
kotrad78Дата: Понедельник, 2025-Июл-14, 15:03 | Сообщение # 51
А как работает узел на двух диодах VD1, VD2, подключённых к стоку полевика? Разве ВЧ сигнал не будет шунтироваться на массу конденсатором С7, когда амплитуда сигнала на стоке превысит 1В? (два напряжения падения на диодах) Или это так и задумано, что на катоде не должно быть положительной полуволны ВЧ сигнала более 1В?
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июл-14, 15:20 | Сообщение # 52
А ты Олег упёртый, так и я не кисейная дамочка, не уговоришь, не будет никаких лампочек, даже светомузыку делать не буду. Но есть в этом и плюс, худо-бедно, на форум всё-таки заходят, и кому-то это точно сгодится. А у меня пока сезон не стояния, паяльник из рук выпадает, почти закончил двухтональный генератор, с усилком затормозил, ролики про него в ютубе смотрю, всё никак не решусь, а тут ещё ВЧ генератор склепать охота, чтобы на все случаи жизни, плюс компактный на микроконтроллере, пока ни к чему не прикипел, ничего за душу не трогает, ищу. Много чего хочется, а вот, что получится?
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Июл-14, 18:38 | Сообщение # 53
kotrad78
На С7  +82В, до какого напряжения на стоке VT1 оба диода будут закрыты?
valerzar1961
Я мужиков не уговариваю и даже никогда не уговаривал, тьфу-тьфу.  smile
Когда-то был неисправимым бабником, опять же был...
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июл-14, 19:31 | Сообщение # 54
Седина в бороду, а бес в ребро, мы же про кибернетика говорим, или уже нет, был бы тупым, враз осерчал.  biggrin
Раньше ели редьку с квасом, и пердели басом, что вспоминать.  sad
kotrad78Дата: Вторник, 2025-Июл-15, 04:19 | Сообщение # 55
Да, разобрался. Пока со стороны анодов диодов будет меньше 82В, диоды будут закрыты. Тогда другой момент. А что на счёт анодного тока. Например, если УМ будет на ГУ-50 с питанием +1200В. Могут ли возникнуть условия, когда анодный ток потечёт не только через сток-исток полевика, но и через диоды - стабилитрон VD4?
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-15, 10:24 | Сообщение # 56
Да, разобрался
1. При чем здесь U анода?
2. При каких условиях, когда транзистор в катоде оборвется? Тогда да...
В линейном усилителе транзистор в катоде не может работать с отсечкой тока,  он в А режиме!
valerzar1961
Знал я одну эксклюзивную пельменную, в ассортимент которой входили пельмени с редькой.
Со сметаной - супер!
Вот запивать квасом это удовольствие не пробовал, лишил себя удовольствия помузицировать.  sad
valerzar1961Дата: Вторник, 2025-Июл-15, 16:14 | Сообщение # 57
Сбылась мечта идиота, я получил свой первый позывной, теперь я хулиган в законе. Есть повод, и помузицировать тоже, но на гитарке.
  • Страница 4 из 4
