Суббота, 2026-Мар-14, 09:45
  • Страница 3 из 5
Линейный УМ для SSB трансивера
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Июл-04, 17:09 | Сообщение # 31
Если поставить по 2 ПТ в плечо, то получится неплохой РА.
Довольно интересная схема.
Если будет время, можете смоделировать её в МС? Интересно, какая будет форма сигнала между затвор-истоком. Больше всего интересует амплитуда отрицательной волны. Есть мысль сделать такой усилитель на карбид-кремниевых мосфетах. Они с каждым годом всё доступнее и доступнее, и уже сейчас можно взять хорошие и быстродействующие за недорого.
Однако, у всех карбидов есть особенность:
Они боятся большого отрицательного напряжения. В среднем -4В максимум для постоянного напряжения, и не более -8...-10В для импульсных пиков.
С кремниевыми мосфетами проще, они могут работать от -20(30) до +20(30)В на затворе, а вот SiC отрицательный сигнал не любят.
p.s.
Для корректного моделирования можно использовать SiC мосфеты SCT2160KEC. Эти мосфеты 1200В с сопротивлением канала 160мОм, практически полная копия C2M0160120D.
Прикрепления: 48012373.jpg (111.1 Kb) · 24008219.jpg (155.8 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2025-Июл-04, 17:17
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Июл-07, 11:54 | Сообщение # 32
В    Сообщение # 29     начальная схема выглядела так:
а то, там 2 одинаковых по ошибке.
Прикрепления: 2479693.jpg (76.3 Kb)
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июл-07, 17:41 | Сообщение # 33
Никто и не заметил, наверно никому кроме меня это не надо. Несколько дней выясняю с помощью инета косяки китайского набора, их там хватает, сейчас плату делаю для двух тонального генератора. По этой схеме, хотя бы кратко о ней, что, да как, параметры, данные трансов, ссылку на первоисточник, Олег, если не затруднит.
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Понедельник, 2025-Июл-07, 17:55
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Июл-07, 22:58 | Сообщение # 34
valerzar1961
Источник мне неизвестен, ГУГЛ по картинке похожего не нашел...
Параметры я не приведу, т.к. это не готовая конструкция, а идея для творчества.
Все будет зависеть от конкретной реализации.
По этой схеме:  https://radiorubka.at.ua/_fr/3/3051373.jpg  покажу на живой картинке
Т1 и Т4 - я бы сделал на биноклях.
Т1-  2:1 то есть 4 + 2+2 витка.
Т4 - 1:2 то есть 1 виток оплетка от экранир. кабеля 2_3 витка вторичка
Кольца соответствующих размеров можно НН или НМ, но обязательно с высокой проницаемостью 1000_2000.
Дроссель по питанию на кусочке ферр. стержня
Для транса ОС, ферр кольцо желательно брать 200_500НН  10витков + 1 связи (на ОС).
L1, L2 - это индуктивности П контуров для компенсации емкостей затворов.
Бескаркасные 4_6 вит. на оправке 4_5мм.  Индуктивности будут зависеть от емкостей примененных ПТ
не обязательно IRF510.
Токи покоя на каждый по 100_150мА. Больше - лучше линейность, но больше будут греться.
Конденсаторы - керамика, со средней точки вых. транса лучше 2_3шт. параллельно.
Вообщем все  как обычно...
Прикрепления: 9716714.jpg (302.1 Kb)
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июл-07, 23:07 | Сообщение # 35
Спасибо, но это кому как, мне пока всё необычно, потому интересно.
Нашёл у буржуев, схема термокомпенсации, на практике, рабочая штука, можно применить, что скажешь?
Прикрепления: 1014833.jpg (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Вторник, 2025-Июл-08, 11:25
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 06:41 | Сообщение # 36
valerzar1961
Это примерно, как спросить про один коленвал, можно его применить?
Нужна полная схема подключения этого фрагмента в РА.
Термокомпенсация нужна для биполяров в выходном каскаде, т.к. их начальный ток (ток ХХ), растет с температурой.
У ПТ наоборот - падает...
valerzar1961Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 10:40 | Сообщение # 37
Вот здесь такое увидел;https://f5npv.wordpress.com/irf530-mosfet-amplifier/
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 11:24 | Сообщение # 38
Ну вот, теперь стало понятно, что автор либо невнимательный или  еще тот умник...
Изначально приведенная тобой схема, ЕГО схема! просто бестолковая.
Смотри на картинку:
Всего 4 элемента и минимум 3 ошибки.
Дальше у него по схеме уже правильно:  https://f5npv.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/09/irf530-5.jpg
Так диоды ставить может только новичОк.
Если автор так заботится о термостабильности, то диоды нужно ставить прямо на транзисторы и через термопасту!
В его случае, пока нагреется радиатор от полевиков через прокладки, а через свои изоляционные прокладки корпуса диодов,
ток снижать может быть уже поздно...
Столько сыр-бора из-за какого-то примитивного конца.
Можно поставить такой т. регулятор, хуже не будет, хотя и без него все будет работать,
только ток покоя надо выставить на горячую.
Прикрепления: 9927986.jpg (43.2 Kb) · 7287787.jpg (82.3 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2025-Июл-08, 11:36
valerzar1961Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 11:39 | Сообщение # 39
Был-бы у меня опыт в этих делах, знал бы, что делать, а так приходится в трёх соснах кричать помогите. Лучше спросить у знающего человека, не боясь показаться глупым, чем не спросить, и выглядеть полным идиотом. Спасибо!
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 12:50 | Сообщение # 40
Я имел в виду автора публикации.
За меньшую по объему писанину можно КВ трансивер со всех сторон описать.   smile
valerzar1961Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 15:15 | Сообщение # 41
Да я понял, меня то за что, я и такого не придумал.  biggrin
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 21:18 | Сообщение # 42
Взял с тебя пример smile
Дом, где я вырос снится мне периодически до сих пор и черемуха в палисаднике.
А через десяток лишним лет, в кладовке было оборудован первый ШЕК,
(я тогда не знал, что это так называется), который с приставки на на 6п3С к приемнику Урал,
подрос до 2х ГУ50 _ ГУ80 и антенны ЛУЧ на соседний дом.
На нем стояла бесхозная мачта с антенной Метелка, которая давно слетела, но стояла...
Как туда наверх закрепить свою проволоку? Мачта метров 5 на двухскатной железной крыше
(это я сейчас понимаю), а может чуть больше. 3 оттяжки, снять ее не под силам..
Сделал из консервной банки воронку, закрепил ее на шест примерной высоты с мачтой.
Как стемнело полез. Все натихаря, чтобы соседи не видели и не подняли "кипеж".
А чО это он там лазит?
Воронку с привязанным проводом удалось одеть на мачту, пару изоляторов в виде фарфоровых роликов
от электро проводки присутствовали! Другой конец крепился уже на нашем крыльце. Фидера в виде кабеля не было,
потому что его не было... Провод был банально обмотан "черной" изолентой и шуровал прямо в кладовку,
где по осени пахло квашеной капустой из деревянной бочки.
Когда одним из моих "корреспондентов" стал Новичок из Северодвинска, радости моей не было предела.
В каком-то магазине была куплена карта СССР, повешена на стену, а на ней карандашом стали отмечаться
ночные связи.
Все это было еще до армии, потом уже было не до этого. Смена QTH, другие интересы.
Пока не пришло время...
Прикрепления: 9913457.gif (327.9 Kb) · 7723156.jpg (68.3 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2025-Июл-08, 22:02
valerzar1961Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 21:23 | Сообщение # 43
Взял с тебя пример
Так то не я на аватарке, в жизни я не такой вумный.  cool
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 22:04 | Сообщение # 44
Та что, мне свою снимать?
Хотя узнать меня практически невозможно smile
valerzar1961Дата: Вторник, 2025-Июл-08, 23:17 | Сообщение # 45
Ну зачем, пусть будет, просто даже не думал об этом. В моих краях рос карагач, это в городе, а за городом только верблюжья колючка.
  • Страница 3 из 5
