Понедельник, 2025-Июл-07, 15:50
Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200)
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 17:48 | Сообщение # 31
Ну ,, я рад , что получилось.
Ждем дальше.
У меня несколько десятков теа6200, надо-бы сделать на них печатку, с синтезом и унч, кварцевый фильтр на дискретных кварцах.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Дек-10, 17:51
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 19:28 | Сообщение # 32
Разместить нужно все на одной плате?
S-метр какой-то частотно-зависимый. Чем выше частота тем меньше чувствительность, хотя все работает нормально.
AlexДата: Вторник, 2013-Дек-10, 19:33 | Сообщение # 33
S метр не может быть частотозависимым, скорее всего по какой то причине падает чувствительность приемника.
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 19:38 | Сообщение # 34
То такой фильтр, или транс на кольце.
Предлагаю вообще попробовать без транса.
На вход мс поставить 75ом , соответственно и фильтр .
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-10, 19:40 | Сообщение # 35
я уже ранее писал об уменьшении амплитуды сигнала синтеза с ростом частоты,
но мне написали,что это осцил. шунтирует,не знаю...
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 19:49 | Сообщение # 36
Даже если антенну включаю мимо входного полосовика - то же самое, выше частота - меньше показания.
Добавлено (2013-Дек-10, 5:44 PM)
Сейчас попробую фильтр от передатчика и 75 ом
Добавлено (2013-Дек-10, 5:49 PM)
с фильтром и 75 ом - то же самое.
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 19:49 | Сообщение # 37
Частотно зависим входной УВЧ , там емкости на последней схеме С10 и С11 как раз ограничивают усиление на более высоких частотах .
Интересно попробовать подать сигнал с антенны прямо на R9 , или чтото типа того , мимо увч.
Насколько упадет усиление , и можно ли так его использовать ?
Вообще для НЧ диапазонов чуствительности должно хватать.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Дек-10, 19:55
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 19:59 | Сообщение # 38
Включил мимо увч, S-метр теперь еле реагирует на очень мощные станции (вещалки), на тройке стало слышно больше станций, комфортнее стало, шум хоть немного упал. С10 не для этого стоит скорее всего, вот на счет С11 не знаю. Можно попробовать уменьшить до 15 пик.
AlexДата: Вторник, 2013-Дек-10, 20:11 | Сообщение # 39
Цитата Светофор ()
я уже ранее писал об уменьшении амплитуды сигнала синтеза с ростом частоты, но мне написали,что это осцил. шунтирует,не знаю...
Я на всякий случай предусмотрел драйвер, не понадобится, ну и не надо, можно будет не паять.
Прикрепления: 2007346.gif (42.0 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 20:13 | Сообщение # 40
Ну поле для экскрементов есть .
На вялость с-метра не обращайте внимание, его можно усилить , заодно и уровень сместится, важно комфортность приема.
Вообще работа без УВЧ весьма желательна.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Дек-10, 20:15
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 21:06 | Сообщение # 41
Убрал две емкости отмеченные красным. Прием выровнялся, теперь не валит на верху, S-метр начал работать адекватнее. До комфортности приема еще далеко. Постоянный шум в отсутствии корреспондентов очень сильный - мешает, и при подключении длинной антенны снова вещалка забивает  все.
Прикрепления: 2890582.gif (8.4 Kb) · 2535318.gif (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2013-Дек-10, 21:38
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 22:19 | Сообщение # 42
Без станций шум будет , поскольку усиление максимально .
Если появляется сигнал на входе , ару прикрывает усилители, уменьшая тем самым шум.
Вопрос такой :
- без антенны шумит ?
если да то надо определить , что шумит , поочередно отключая УВЧ , потом смеситель , потом упч, и определить долю каждого в шуме.
- если не шумит  , то нужно просто установить аттеньюатор , степень необходимого затухания определить.
- нужен ли УВЧ ?
если без УВЧ прием нормальный , то его и не надо подключать, при этом не руководствоваться  показаниями с-метра.
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 22:44 | Сообщение # 43
Без антенны естественно не шумит. Шум идет с антенны, но с больно большим уровнем, забивая слабые сигналы напрочь, а если я включаю антенну полностью, а не кусочек лежащий рядом с кабелем, то приема нет вообще, вещалка по всему диапазону.
Без УВЧ прием слабоват. Уже пробовал.
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 23:02 | Сообщение # 44
Так для этого и применяют аттеньюаторы.
Рекомендую сделать 20дб затухание и продолжать с ним.
По другому не получится.
DJ-STXДата: Среда, 2013-Дек-11, 00:28 | Сообщение # 45
Хорошо заработало с аттеньюатором -30дб на входе. Полностью исчезла помеха от ретранслятора, поутих шум. Если тронуть вход модуля ТЕА, снова вылазит помеха. Не сильно много АТТ?
