Удаленный прием
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2020-Окт-18, 21:02 | Сообщение # 136 |
| Приемник переехал в полевые условия. Местоположение к северу от города Никополя 20 км. Антенна диполь пол волны, включена через АТТ -10дб. Интернет мобильный 4G. Экономьте трафик, не оставляйте по просу страницу открытой.
shwonder | Дата: Суббота, 2020-Окт-24, 12:07 | Сообщение # 137 |
| У ракеты явный прорыв в области компового приемникостроения, и результат с каждым разом все лучше . Так и хочется повторить : - дорогу осилит тот , кто идет.
Замечено : - немного не совпадает по частоте , надо калибровать.
И очень удобно - не надо расспрашивать как тебя слышно , и что надо исправить в сигнале, слушаеш сам. Вот только для детального анализа сигнала лучше подходят программы у которых видно панораму, т.е. СДР Шарп и НДСДР. Но , я думаю все будет, надо только немного подождать.
залетный | Дата: Суббота, 2020-Окт-24, 18:21 | Сообщение # 138 |
| Ага. Ещё бы алгоритм дороги этот расписать. Я думаю дошедшему проще рассказать идущему.
залетный | Дата: Суббота, 2020-Окт-24, 18:51 | Сообщение # 139 |
| Цитата залетный ( ) дошедшему проще рассказать идущему Возможно, но для этого идущий должен говорить на одном языке с дошедшим. И еще, дошедший продолжает идти, тоже нужно учесть.
залетный | Дата: Суббота, 2020-Окт-24, 20:50 | Сообщение # 140 |
| Форум - общая информация , по моему язык не меняется... Если вы о источнике разговора. А кто идёт вперёд тому все знаки зелёные..
Перемена | Дата: Суббота, 2020-Ноя-07, 08:45 | Сообщение # 141 |
| Большущее спасибо! Проверил аппаратуру на 80м Только мои 100вт за 40км еле слышно)) Антена - горизонтальная рамка на высоте 5м.
istina03313 | Дата: Суббота, 2020-Ноя-07, 13:50 | Сообщение # 142 |
| Так надо чуть сделать наклон рамки в сторону приёмника
залетный | Дата: Пятница, 2021-Янв-08, 18:16 | Сообщение # 143 |
| что случилось не работает SDR
Пряник | Дата: Пятница, 2021-Янв-08, 23:13 | Сообщение # 144 |
| неплохо бы указать , какой именно СДР не работает . все работает , бывают перебои , редко.
http://194.33.181.65:8901/
timemenedgter | Дата: Пятница, 2021-Янв-22, 22:06 | Сообщение # 145 |
| Вот по ссылке выше и не работает уже вторые сутки. Добавлено (2021-Янв-27, 17:40) --------------------------------------------- Неделя прошла,но как не работало,так и дальше не работает Добавлено (2021-Май-01, 20:35) --------------------------------------------- Я так понял,что Никопольский СДР на "пионере" все .
dennistumanoff | Дата: Пятница, 2021-Авг-13, 15:33 | Сообщение # 146 |
| Здравствуйте, форумчане! Недавно приобрел SDR приемник AirSpy HF+ Discovery. Работает отлично, не хуже обычного приемника, я доволен. Но так же хотелось бы его подключить к интернету, для удаленного приема. И что-то ничего у меня не получается. У меня AirSpy HF+ Discovery, на компе работает без проблем, а в сеть вещать не получается. ip адрес за сервером закрепил, порты 5555 пробросил по данному(внутреннему) адресу, ip адрес у провайдера статический заказал. Не пойму, в чем еще могут быть грабли? Надписи на черном фоне при запуске сервера останавливаются после надписи Listening for connections on 192.168.0.111:5555 и снизу просто курсор мигает, 7никакой надписи Found rafael micro r820t tune нету. ОС на моем ПК Windows 7. Может каких-то драйверов не хватает? Подскажите, какие еще могут быть варианты? Добавлено (2021-Авг-13, 15:08) ---------------------------------------------
И еще. При запуске zadig.exe вылетает ошибка "zadig.exe не является приложением win32". В этом может быть причина? Может не хватает каких-то драйверов?
Пряник | Дата: Суббота, 2021-Авг-14, 11:57 | Сообщение # 147 |
| У вас очень мало информации для размышлений , почти ничего. Как настроены адреса и т.д. как вы даете адрес для соединения ?
Никаких драйверов не надо.
Для примера приведу свой вариант сообщений сервера : Вот так выглядит окно сразу после пуска :
вот так выглядит после коннекта :
вот после коннекта и перестройки по частоте и еще кто то законнектился.
давайте больше информации . Покажите свои сетевые настройки и файл конфигурации сервера.
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2021-Авг-14, 12:04 |
dennistumanoff | Дата: Суббота, 2021-Авг-14, 14:14 | Сообщение # 148 |
| У меня все заканчивается как на вашем первом скрине. Просто под надписью Listening for connections on 192.168.0.111:5555 снизу мигает курсор и все. Ждать можно бесконечно долго, ничего не меняется. Прикрепляю свой файл конфигурации сервера. Настраивал на "пионерский" диапазон, диапазон частот указал от 1,5 до 2 МГц. Вроде там все правильно, уже перечитал вдоль и поперек. У меня уже закончились версии. У меня еще ОС Windows 7, это сильно критично? Просто, я смотрю, что все сервера в основном на "десятку" ставят, это может быть проблемой?
Сообщение отредактировал dennistumanoff - Суббота, 2021-Авг-14, 14:24 |
Пряник | Дата: Суббота, 2021-Авг-14, 14:50 | Сообщение # 149 |
| с конфигурацией , похоже, все ОК. Я думаю , что что то неправильно или с адресами , или с пробросом портов. Лучше начинать на столе , во внутренней сети .
Теперь покажите как вы подключаетесь , скрин именно того места где адрес приемника , и что при этом происходит.
dennistumanoff | Дата: Суббота, 2021-Авг-14, 15:53 | Сообщение # 150 |
| Та сеть вроде я настроил, на первом скрине закреп ip адреса за сервером, а на втором проброс портов. Вроде ж все правильно? Не понял Ваш вопрос про адрес приемника.
