Удаленный прием
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 11:18 | Сообщение # 121 |
| Цитата shwonder ( ) может порт уже кем то занят , где то уже прописан, не парься , тебе не хватает адресов порта ?? да я по скромничал и выпросил 5 портов=)
Я думаю (как дилетант) и одному можно поднять р-409 вопрос только во времени для работы.
р-409 на место р-405 , а саму р-405 в конец участка или под другие антенны. интересно на верх мачты Р-409 получится поставить коллиниарку на 2 метровый диапазон)) может оказаться что кабеля слишком будет много для частот укв. будет выгодней поставить ниже и ближе .
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Сен-14, 11:47 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 12:48 | Сообщение # 122 |
| Цитата raketayudin ( ) да я по скромничал и выпросил 5 портов=) это да , может не хватить. пока надо посмотреть как будет принимать.
Цитата raketayudin ( ) поставить коллиниарку на 2 метровый диапазон)) а это зачем ? я ставил удаленный приемник в Днепродзержинске , так я там слышал 1-2 станции , и то несколько раз. А так один шум...
Цитата raketayudin ( ) и одному можно поднять р-409 конечно можно , но когда тебе за 60 , и ты двигаешься как "беременный як"- движения плавные и медленные. Когда уронив отвертку думаеш :- поднять или сходить за другой , поскольку любое сгибание спины вызывает искры в глазах . А мачта без такелажа весит 100кг , то это не очень осуществимо.
канделябр | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 20:32 | Сообщение # 123 |
| Цитата shwonder ( ) но для этого надо чтоб кто то еще приехал и не 2 человека , а больше Скажите когда будете подымать, я подъеду. Возможно что еще одного человека возьму.
raketayudin | Дата: Вторник, 2020-Сен-15, 23:33 | Сообщение # 124 |
| SDR Никополь, антенна Диполь 1/2 + АТТ -20дБ Адрес Spy server для SDRsharp
sdr://62.64.80.170:5555 Широкий диапазон 100-4000кГц
Работает для радиолюбителей!
--------------------------------------------------- Отредактировано Июль 2023 : приемник НЕ работает!
залетный | Дата: Пятница, 2020-Сен-18, 00:34 | Сообщение # 125 |
| Спасибо ,друзья,за прекрасный эфир!
raketayudin | Дата: Среда, 2020-Сен-23, 02:22 | Сообщение # 126 |
| Цитата залетный ( ) Спасибо ,друзья,за прекрасный эфир! Пожалуйста скажите от куда Вы?
SDR по адресу ниже временно недоступен, дней на 10-15.
Зато появился новый SDR Nikopol Работает с GoogleChrome и другие "не проверял"
http://62.64.80.170:5559
Всем кто помогал спасибо! Большое спасибо Швондеру за предоставленное железо для постройки SDR. Спасибо US5EVD за предоставленные антенны.
SDR работает при поддержке радиолюбителей!
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Сен-24, 03:11 | Сообщение # 127 |
| не поймут Ваш вопрос. У меня нет киви сдр! Я использую программное обеспечения OpenWebRX вместе с RTL-SDR. не путать с kiwi! Мои товарищи успешно слушают sdr со смартфона, через гуглохром. проблем не заметил.
Из новостей Теперь сервер крутиться на личной машине, до этого был на виртуалке. мне кажется шумноватый комп, дает помехи. Обновлен дизайн шапки приемника.
Цели Добавить приемник SDRplay с 12bit ацп. Linux упорно не видет устройство в списке lsusb.
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Сен-24, 10:06 | Сообщение # 128 |
| Цитата raketayudin ( ) мне кажется шумноватый комп, дает помехи. на кабель ЮСБи сделать запирающий дроссель , на Ш- образном сердечнике, витков - сколько влезет. А когда будет настоящая антенна , полноразмерная , то и шумов не будет слышно.
и есть вопрос : - счас на 1640 кто то крутит музыку , ее же слышно на 1760 , это возникает на передающей стороне или на принимающей ?
а еще , важный момент возможность записи сигнала , для детального анализа , я вот не найду , как его тут делать...
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Сен-24, 11:31 | Сообщение # 129 |
| Цитата shwonder ( ) А когда будет настоящая антенна , полноразмерная , то и шумов не будет слышно. Диполь диапазона 160м
может питание по USB шумноватое нужно смотреть. Ферриты уже стоят, это очень наглядно видно на панораме когда две половинки феррита одеваешь на кабель шум уменьшается .
Цитата shwonder ( ) и есть вопрос :- счас на 1640 кто то крутит музыку , ее же слышно на 1760 , это возникает на передающей стороне или на принимающей ? RTL-SDR с маленьким динамическим диапазоном. На стороне приема.
Цитата shwonder ( ) а еще , важный момент возможность записи сигнала , для детального анализа , я вот не найду , как его тут делать... Здесь нет такого.
urmoroz | Дата: Четверг, 2020-Сен-24, 16:30 | Сообщение # 130 |
| хороший приемник вчера через него работал хоть услишал как работает моя станция в эфире спасибо ракете Добавлено (2020-Сен-24, 15:43) --------------------------------------------- спасибо не только ракете но и швондеру и всем кто помогал очень чистый прием а то я раньше работал или через тамбовский сдр или углич яросл обл а они шумят а приемник свой я не включаю после 8 вечера я на него только себя слышу освещение мешает
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Сен-24, 17:23 | Сообщение # 131 |
| Цитата urmoroz ( ) хоть услишал как работает моя станция в эфире это очень важный момент. Расспрашивать в эфире о своем сигнале самое неблагодарное дело. Я иногда наблюдаю и такое слышу , что ни на какие уши не натянешь, такое языком молоть , та еще с серьезным видом надо еще поучиться.
Строил для себя контрольный приемник , что б себя слышать , и тут подвернулся Афедри , и вот с 2012 года я никого не расспрашиваю , т.к. имею возможность слышать себя сам.
Не хватает панорамы , но и так - прогресс , притом серьезный . Иметь бы с 10 шт таких приемников по Украине , вообще было бы отлично.
Но вот в свете того что : - нет панорамы , нет возможности записать сигнал , и еще некоторые неудобства, то я больше склоняюсь к СДР Шарп. Там правда нужна Винда 10 , но так это и не препятствие.
urmoroz | Дата: Четверг, 2020-Сен-24, 20:18 | Сообщение # 132 |
| шарпсдр это класно но компьютер тянуть мне в радиорубку за 50 мерров неудобно и оптоволокно туда тянуть тоже не получаеться а этот сдр работает от телефона вот 2 часа назад работалб сколько много радиолюбителей в днепропетровской области я и не знал уже со многими сработали растояние от меня 300кмб не большое днем работал с ними все клас
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Сен-26, 03:48 | Сообщение # 133 |
| Цитата raketayudin ( ) ЦелиДобавить приемник SDRplay с 12bit ацп. Теперь WEB SDR работает с приемником SDRPlay 12bit Диапазон 160м 1600-2000кгц Улучшил разрешение картинки водопада. Добавлен автозапуск сервера после потери питания, вообще лучше ИБП поставить.
Цели добавить второй диапазон 3Мгц.
Можно включить сплошной диапазон 1600-3300 кГц, это не слабо нагрузит компьютер и снизит качество картинки водопада. Так же с широким диапазоном неудобно пользоваться с телефона. Хочется добавить прямой ввод частоты и кнопки шага 1кгц
еще хочется S meter как у SDRKiwi
это все мечты так как знать там нужно несколько больше.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Сен-28, 09:18 | Сообщение # 134 |
| Снова в строю.
sdr://62.64.80.170:5555 RTL_SDR 8bit + ATT-20 + Диполь160м
http://sdrnikopol.ddns.net MSi_SDR 12bit + Active loop receiving antenna
Можно сравнивать два приемника.
Добавлено (2020-Сен-29, 23:08) --------------------------------------------- Заметил что периодически Spy Server для SDRSharp сбоит. или же сам RTL_SDR зависает. Приходится переподключать USB и перезагружать Spy Server. Вот такие неудобства. Возможно перейду с Windows на Linux
raketayudin | Дата: Вторник, 2020-Окт-13, 09:14 | Сообщение # 135 |
| Понемногу работа идет. нету отзывов кого слышно? у всех работает? тем не менее приемник слушают в 5 странах. Украина Россия Казахстан Япония Сербия
Я установил сервер немецкого колеги Якоба. openwebrx.de он доступен по адресу для тестирования 62.64.80.170:5559 сервер может работать с несколькими устройствами SDR так же есть переключения диапазонов.
подготавливливаю железки. так же работает приемник sdrnikopol.ddns.net купил жлезок для LTE для интернета. еще нужно сделать LTE антенну.
может кто менял программно серийные номера RTLSDR?
Добавлено (2020-Окт-16, 19:21) --------------------------------------------- SDR на плановой модернизации. переезд на другое место. 18.10.20 должен работать)))
