Суббота, 2024-Май-11, 00:44
Удаленный прием
shwonderДата: Суббота, 2018-Дек-01, 18:47 | Сообщение # 61
вам надо найти шарящего , и показать мой пост.
Мне настраивали по просьбе , через Тайм вивер, удаленно.
Вам тоже не обязательно что б приходил домой , можно удаленно.
И надо что б ваш провайдер дал вам реальный АйПи (это главное).
Потом надо , что б вы установили у себя Тайм Вивер, это нужно , что б настройки сделать удаленно.
sensej36Дата: Воскресенье, 2018-Дек-02, 18:15 | Сообщение # 62
shwonder, подскажите по управлению приемником. Бывает, включишь приемник и оказываешься первым с полным правом выбора диапазона прослушивания. Послушаешь часок, потом захочешь такой с троечки на пионер перейти и оказывается, что я уже не могу управлять полноценно- только на 660 Кгц. Но я ведь не выключал приемника. Или это приходит хозяин приемника в этот момент и уже он рулит?
raketayudinДата: Среда, 2019-Мар-06, 00:07 | Сообщение # 63
тестируем SDR Online
Место приема Днепропетровщина
IP
sdr://62.64.80.170:5555/
Просьба не крутить диапазон и усиление!
Настроен на пионерку.
Прием такой посредственный АМ вещательные забивают .
Приемник в сети, Online
Отредактировано Июль 2023 : приемник НЕ работает!
Прикрепления: 8805806.jpg (13.4 Kb) · 0221547.jpg (166.3 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2019-Мар-08, 02:51 | Сообщение # 64
Кто пробовал?
Изменил конфигурацию приемника, завел антенну на вход RTL чип на прямой семплинг.
Без UP конвертера.
Прикрепления: 7518893.jpg (188.8 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2019-Мар-08, 11:30 | Сообщение # 65
Так лучше.
Но надо еще вечером попробовать, это радиво  при таком включении становится порядочно тупое.
А до этого точно , вещалки забивают.
Еще можно попробовать побороть помехи , слышно в виде постоянного зуда.
Мне сильно помогает запирающий дроссель, 10 витков на ферритовом сердечнике , притом если на антенну не предвидится работа на передачу , то можно и кольцо 20-30мм диаметром с 10-15 витков в два скрученных провода.
Ну , никто никуда не спешит , поэтому и так уже серьезный шаг вперед. Мне очень интересно послушать себя на расстоянии 100км.
raketayudinДата: Пятница, 2019-Мар-08, 12:45 | Сообщение # 66
Еще можно попробовать побороть помехи , слышно в виде постоянного зуда.да
Еще точно не определился что это за помеха
Возле меня идет множество ЛЭП возможно помеха идет от пробоя на изоляторах, коронных разрядах
когда свет на поселке отключили я запитался от аккумуляторов эфир был чистым я такого не слышал еще=)
Так лучше.
Так же заметил.
Слушал и заметил что помеха имеет свойство (включатся) появилась а потом исчезла.
Нужно послушать весь диапазон=)
Добавлено (2019-Мар-11, 17:23)
Временно не доступен.
Модернизация сервера и приемника.
Прикрепления: 7227957.jpg (289.6 Kb) · 0978784.jpg (421.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Мар-08, 13:15
raketayudinДата: Воскресенье, 2019-Мар-17, 04:18 | Сообщение # 67
Слушаю SDR Швондера sdr://31.131.100.224:5556/
На 80 метров прием изумительный шум минимальный! станцию можно разобрать даже на уровне шума.
вот картинка))
Прикрепил аудио запись
Добавлено (2019-Мар-18, 22:06)
SDR на Пионерку работает
Добавлено (2019-Мар-21, 08:36)
Удаленные приемники на серверах spy server доступны для просмотра по всему миру
на сайте airspy.com
Прикрепления: 6310766.jpg (323.8 Kb) · SDRSharp_201903.wav (1.97 Mb)
shwonderДата: Четверг, 2019-Мар-21, 12:32 | Сообщение # 68
Ну , есть доступные , но что то там услышать весьма трудновато .
Если антенна минивип , то это почти гарантия того , что кроме помех на длинноволновых диапазонах ничего нет .
Это не из за того , что минивип - плохая антенна , а ее нужно еще правильно установить , и в тихом месте .
И почти всегда прием более - менее если антенна диполь или типа инвертированного ви.
Поэтому предлагаю , обмениваться тут адресами приемников , на которые хоть что то слышно.
sheyker100Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 14:41 | Сообщение # 69
Что-то сегодня не работает приёмник
shwonderДата: Вторник, 2019-Апр-09, 16:42 | Сообщение # 70
ремонт электричества 220в . уже работает.
sheyker100Дата: Среда, 2019-Апр-10, 14:10 | Сообщение # 71
А что за внутренние помехи пошли через каждые 75 кГц на 40ке?
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Апр-26, 13:40 | Сообщение # 72
А можно как-то удаленный приемник слушать на Андроиде?
RTZ-2Дата: Четверг, 2019-Май-02, 20:41 | Сообщение # 73
Кто подскажет можно ли слушать удалённые сервера в проге SdrTouch или Sdr должен ли быть подсоединен в это время через otg?
Прописую sdr://31.131.100.224:5556/
 а он почему то неподключается.
raketayudinДата: Пятница, 2019-Май-03, 01:42 | Сообщение # 74
Цитата RTZ-2 ()
проге SdrTouch
У меня не получалось. Андроид 5 тел. LG G2
Пробуйте без OTG
shwonderДата: Четверг, 2019-Май-09, 13:02 | Сообщение # 75
Вот картинка , отображающая мое видение приемной антенны.
Конечно , высота подвеса - желательно побольше.
Антенна может работать и на передачу , но для этого нужно ферритовые сердечники поставить побольше.
Заземление под мачтой обязательно , это защитит от проникновения помех по оболочке кабеля в антенну ,
и защитит от наведенной статики от гроз и др.  Без этого вход приемника под угрозой .
Кабель можно любой , тот который вдоль мачты можно тонкий , симметрирующий дроссель можно намотать витой парой ,
или любыми двумя проводами свитыми.  Лучи антенны могут быть из оцинкованной проволоки , но сильно желательно по 40м .
Я пробовал применять два луча по 22м (на Тройку) , так эта антенна на Пионере проигрывает порядка 6-7дб на прием.
Лучи могут быть ломанными , т.е. например , 20м и 20м под 90град , или любая другая комбинация.
Заземление подключается к оболочке кабеля (экрану), не удобно , но крайне необходимо.
Готов обсуждать .
Прикрепления: 1529324.jpg (111.7 Kb)
