Удаленный прием
shwonder | Дата: Суббота, 2018-Дек-01, 18:47 | Сообщение # 61 |
| вам надо найти шарящего , и показать мой пост. Мне настраивали по просьбе , через Тайм вивер, удаленно. Вам тоже не обязательно что б приходил домой , можно удаленно. И надо что б ваш провайдер дал вам реальный АйПи (это главное). Потом надо , что б вы установили у себя Тайм Вивер, это нужно , что б настройки сделать удаленно.
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2018-Дек-02, 18:15 | Сообщение # 62 |
| shwonder, подскажите по управлению приемником. Бывает, включишь приемник и оказываешься первым с полным правом выбора диапазона прослушивания. Послушаешь часок, потом захочешь такой с троечки на пионер перейти и оказывается, что я уже не могу управлять полноценно- только на 660 Кгц. Но я ведь не выключал приемника. Или это приходит хозяин приемника в этот момент и уже он рулит?
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Мар-06, 00:07 | Сообщение # 63 |
| тестируем SDR Online Место приема Днепропетровщина
IP
sdr://62.64.80.170:5555/
Просьба не крутить диапазон и усиление! Настроен на пионерку.
Прием такой посредственный АМ вещательные забивают .
Приемник в сети, Online
--------------------------------------------------- Отредактировано Июль 2023 : приемник НЕ работает!
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Мар-08, 02:51 | Сообщение # 64 |
| Кто пробовал? Изменил конфигурацию приемника, завел антенну на вход RTL чип на прямой семплинг. Без UP конвертера.
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Мар-08, 11:30 | Сообщение # 65 |
| Так лучше. Но надо еще вечером попробовать, это радиво при таком включении становится порядочно тупое. А до этого точно , вещалки забивают. Еще можно попробовать побороть помехи , слышно в виде постоянного зуда. Мне сильно помогает запирающий дроссель, 10 витков на ферритовом сердечнике , притом если на антенну не предвидится работа на передачу , то можно и кольцо 20-30мм диаметром с 10-15 витков в два скрученных провода. Ну , никто никуда не спешит , поэтому и так уже серьезный шаг вперед. Мне очень интересно послушать себя на расстоянии 100км.
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Мар-08, 12:45 | Сообщение # 66 |
| Цитата shwonder ( ) Еще можно попробовать побороть помехи , слышно в виде постоянного зуда.да
Еще точно не определился что это за помеха Возле меня идет множество ЛЭП возможно помеха идет от пробоя на изоляторах, коронных разрядах когда свет на поселке отключили я запитался от аккумуляторов эфир был чистым я такого не слышал еще=)
Цитата shwonder ( ) Так лучше.
Так же заметил.
Слушал и заметил что помеха имеет свойство (включатся) появилась а потом исчезла.
Нужно послушать весь диапазон=)
Добавлено (2019-Мар-11, 17:23) ---------------------------------------------
Цитата raketayudin ( ) sdr://62.64.80.170:5555/ Временно не доступен. Модернизация сервера и приемника.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Мар-08, 13:15 |
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2019-Мар-17, 04:18 | Сообщение # 67 |
| Слушаю SDR Швондера sdr://31.131.100.224:5556/ На 80 метров прием изумительный шум минимальный! станцию можно разобрать даже на уровне шума. вот картинка))
Прикрепил аудио запись
Добавлено (2019-Мар-18, 22:06) ---------------------------------------------
SDR на Пионерку работает sdr://62.64.80.170:5555/ --------------------------------------------------- Отредактировано Июль 2023 : приемник НЕ работает!
Добавлено (2019-Мар-21, 08:36) --------------------------------------------- Удаленные приемники на серверах spy server доступны для просмотра по всему миру на сайте airspy.com
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Мар-21, 12:32 | Сообщение # 68 |
| Ну , есть доступные , но что то там услышать весьма трудновато . Если антенна минивип , то это почти гарантия того , что кроме помех на длинноволновых диапазонах ничего нет . Это не из за того , что минивип - плохая антенна , а ее нужно еще правильно установить , и в тихом месте . И почти всегда прием более - менее если антенна диполь или типа инвертированного ви.
Поэтому предлагаю , обмениваться тут адресами приемников , на которые хоть что то слышно.
sheyker100 | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 14:41 | Сообщение # 69 |
| Что-то сегодня не работает приёмник
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 16:42 | Сообщение # 70 |
| ремонт электричества 220в . уже работает.
sheyker100 | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 14:10 | Сообщение # 71 |
| А что за внутренние помехи пошли через каждые 75 кГц на 40ке?
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2019-Апр-26, 13:40 | Сообщение # 72 |
| А можно как-то удаленный приемник слушать на Андроиде?
RTZ-2 | Дата: Четверг, 2019-Май-02, 20:41 | Сообщение # 73 |
| Кто подскажет можно ли слушать удалённые сервера в проге SdrTouch или Sdr должен ли быть подсоединен в это время через otg? Прописую sdr://31.131.100.224:5556/ а он почему то неподключается.
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Май-03, 01:42 | Сообщение # 74 |
| Цитата RTZ-2 ( ) проге SdrTouch У меня не получалось. Андроид 5 тел. LG G2 Пробуйте без OTG
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-09, 13:02 | Сообщение # 75 |
| Вот картинка , отображающая мое видение приемной антенны. Конечно , высота подвеса - желательно побольше. Антенна может работать и на передачу , но для этого нужно ферритовые сердечники поставить побольше. Заземление под мачтой обязательно , это защитит от проникновения помех по оболочке кабеля в антенну , и защитит от наведенной статики от гроз и др. Без этого вход приемника под угрозой . Кабель можно любой , тот который вдоль мачты можно тонкий , симметрирующий дроссель можно намотать витой парой , или любыми двумя проводами свитыми. Лучи антенны могут быть из оцинкованной проволоки , но сильно желательно по 40м . Я пробовал применять два луча по 22м (на Тройку) , так эта антенна на Пионере проигрывает порядка 6-7дб на прием. Лучи могут быть ломанными , т.е. например , 20м и 20м под 90град , или любая другая комбинация. Заземление подключается к оболочке кабеля (экрану), не удобно , но крайне необходимо. Готов обсуждать .
