Пятница, 2024-Май-17, 13:52
Удаленный прием
raketayudinДата: Пятница, 2018-Окт-05, 08:37 | Сообщение # 31
Поcлушал себя на SDR это просто капец там и имени не нужно говорить
все и так понятно.
Качество обалденное как на двойке в FM моде.
Даже немного кого то перекрывал.
Использовал передатчик Пряника на выходе IRF640+ШИМ модулятором на TPA3122+ оптокомпрессор Красноперова UR6EJ.
Питание передатчика 25 вольт.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2018-Окт-05, 08:41
shwonderДата: Пятница, 2018-Окт-05, 09:19 | Сообщение # 32
а что за оптокомпрессор Красноперова ?
У меня давно есть желание сделать печатку , для универсального микрофонного усилителя , на котором были бы необходимые узлы :
- микрофонный усилитель , пара вариантов , и переключаются дип переключателем на плате ,м
- эквалайзер или корректор ачх, и переключаются дип переключателем на плате
- фазовращатель , с обходом
- компрессор , пара вариантов , и с обходом
Всех узлов по паре вариантов , и подключаются кнопочкой , плата получится не маленькая , но будет почти на все случаи жизни. можете предложить варианты схе по всем узлам.
Но в другую тему.
И есть корпуса , от выгоревшей техники 19дюймов .
Вот пытаюсь обобщить схемы .
US5EVDДата: Пятница, 2018-Окт-05, 09:34 | Сообщение # 33
https://www.youtube.com/watch?v=RTQrsCtXDJc
sensej36Дата: Суббота, 2018-Окт-06, 09:33 | Сообщение # 34
Приемник слушаю каждый день- когда в городе нет приема это как глоток воздуха.  По адресу sdr://31.131.100.224:5555  у меня часто выскакивает окно с надписью, что то типа: удаленный компьютер не отвечает. А по новому адресу пока только сегодня начал слушать.
Насчет оптокомпрессора- я такой делал и одно время с ним работал. Но при покачиваниях сигнал с ним коверкало и пришлось от него отказаться. Может большое усиление давал- разбираться не стал.
shwonderДата: Суббота, 2018-Окт-06, 10:16 | Сообщение # 35
Пока загадка для меня , почему удаленный комп не отвечает. У меня так бывает при ошибке в наборе адреса.
На сервере стоит ограничение ,10 пользователей . Вот непонятно , что будет видеть 11 й ?
Наверное так и будет.
Второй приемник , тот который на порту 5556 , немного похуже , там 12 бит , стоит повышающий конвертор . Но за то , видно сразу несколько диапазонов.
Пока думаю , на какой конкретно конфигурации остановиться.
Мысли такие, поставить 4 приемника , у каждого свой диапазон , без возможности смены диапазона пользователем .
Первый  приемник сможет захватить от 1400кгц до 2060кгц , второй 2800-3460кгц , третий 3450-4110 кгц , четвертый - широкополосный от 6000-10800кгц .
Многое делается впервые , не укого даже спросить , приходится экскрементировать.
канделябрДата: Суббота, 2018-Окт-06, 22:01 | Сообщение # 36
shwonder
Как то раньше Вы выкладывали звуковые файлы работы в эфире при помощи программы HDSDR. Можно ли этой программой слушать Ваш сдр приемник. ?
shwonderДата: Воскресенье, 2018-Окт-07, 10:24 | Сообщение # 37
Может и можно , но я не знаю как .
Счас другие приемники , и не нашел примочки для соединения по айпи НДСДР.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 21:18 | Сообщение # 38
shwonder,
а вы видите сколько сейчас людей пользуются приемником одновременно?
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-16, 21:37 | Сообщение # 39
Нет не вижу, вижу только что больше одного.
Там сам сервер написан не очень функционально .
И еще по исходящему трафику видно , если на одного пользователя порядка 70-80кбит сек , то вечером порядка 1.2 мбит сек.
Но вообще я предполагал больший интерес , пришел второй приемник , пока не ставил.
В идеале думаю сделать по приемнику на диапазон:
 - Пионер и 160м
- Тройка
- 80м
-40м
Те приемники , у которых полоса обзора 4.8мгц немного хуже (я думаю их поставить на 145мгц) , а то можно было бы обойтись и 2-3 приемника.
Ну, будет видно.
raketayudinДата: Вторник, 2018-Окт-16, 21:55 | Сообщение # 40
Я слушаю Ваши приемники.
Думаю больше людей будет если сделать его на странице SDRonline. еще у Вас хорошая антенна =)
А чем хуже приемник который закрывает пионер и тройку? фильтр на вещательный диапазон поставить и шуму станет меньше.
sensej36Дата: Среда, 2018-Окт-17, 23:03 | Сообщение # 41
С полосой обзора 4.8мгц по вечерам часто невозможно слушать- вещалками забивается диапазон. К сожалению. Я каждый день слушаю Ваши приемники- раньше приходилось законников через челябинский сдр слушать (очень качественный прием там), а теперь АМщиков через ваши сдр.
shwonderДата: Пятница, 2018-Окт-19, 09:02 | Сообщение # 42
Та "да".
   Там вещалки включаются вечером , и перегружают приемник. Уровни у них запредельные, слышны 2е гармоники мощных станций, они образуются в самом приемнике.    Я все собираюсь поставить АТТ -20дб . Та никак не соберусь.
Вообще , такой АТТ нужен для обоих приемников.
Лучше , конечно , сделать типа ФВЧ , что б тушить все , что ниже 1600кгц.
raketayudinДата: Пятница, 2018-Окт-19, 19:32 | Сообщение # 43
По приёму с андроид смартфона хочу использовать приложение SDR Touch, как то не особо получается выскакивают ошибки.
Я нашёл в справке решение проблемы как я понял нужно поставить на стороне сервера дискретизацию в 1.024 msps.
Хочу по пробовать это конечно уменьшит полосу пиемника.
Что скажет Швондер?
Прикрепления: 9197755.png (343.8 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2018-Окт-19, 20:36 | Сообщение # 44
вот файл конфигурации сервера ,
там есть такой фрагмент :
читать блокнотом
# Device Sample Rate
# Possible Values:
#   Airspy R0, R2 : 10000000 or 2500000
#   Airspy Mini   :  6000000 or 3000000
#   Airspy HF+    :   768000
#   RTL-SDR       :   500000 to 3200000
# Comment to use the device's default
#device_sample_rate = 2500000
похоже, что  вообще симпл рейт закомментирован, и его границы 3000000 миниум.
но можно попробовать.
Может у вас будут предложения ?
Прикрепления: spyserver.confi.f795915439464040_ (2.0 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2018-Окт-19, 20:37 | Сообщение # 45
А еще смотрю на вот этот софт :
https://sdr.hu/
