АМ Приемник на LA1135/TEA6200
US5EVD | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 18:19 | Сообщение # 301 |
| Да, я хочу выяснить почему у меня с 0.8В начинает работать.
Цитата shwonder (  ) Вот и думаю , может попробовать повысить ? Тут главное не навредить.
Цитата shwonder (  ) Методом чтения технических характеристик в разных местах, часто случайных . Ок.
Добавлено (2015-Дек-24, 17:19) --------------------------------------------- Всю предыдущую информацию о напряжениях гетеродина считать неверной. Сейчас все наладил. Приемник теперь работает начиная с 0.1В. To shwonder: Ничего повышать не нужно. Все оптимально
Причина все та же. Резистор, который подает опорное напряжение, с 8 на 9-ю ногу был в обрыве...
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2015-Дек-24, 18:29 |
maxxi3869 | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 18:29 | Сообщение # 302 |
| Цитата US5EVD (  ) Сейчас все наладил интересно,поболее информации можно...
US5EVD | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 18:30 | Сообщение # 303 |
| Да как раз писал.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 18:30 | Сообщение # 304 |
| Ну , спасибо. А то я уже целій день озадачен , как же так , у меня напряжение гетеродина значительно ниже, и даже резистор стоит , а работает .
Я рад , что выяснилось.
US5EVD | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 18:31 | Сообщение # 305 |
| Да я тоже был озадачен. Теперь пойдем дальше. Наставил резисторов с бу плат, а уж десяток сменил, почти все дохлые. Конденсаторы все перед установкой проверил, а резисторы нет. А что по синтезатору посоветуешь? Модуль ДДС есть, индикатор, валкодер.
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2015-Дек-24, 18:37 |
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 18:50 | Сообщение # 306 |
| Нужен еще контроллер , если есть USBASP программатор , то делов на 10мин. Там даже кварц не нужен.
Потом печатку , но быстрее сделать на монтажке. Оно все работает , проверено многократно.
На крайняк могу выслать прошитый.
US5EVD | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 19:47 | Сообщение # 307 |
| Цитата shwonder (  ) Нужен еще контроллер Да да я понимаю, на какой сориентироваться.
Цитата shwonder (  ) На крайняк могу выслать прошитый. ну это накрайняк. Я куплю какой нужно. Думаю и прошить смогу. Какую прогу нужно залить и под какую схему она?
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 22:32 | Сообщение # 308 |
| так вот тема : http://radiorubka.at.ua/forum/13-117-1 ее лучше прочитать полностью
там и схема , и прошивка , вернее прошивки. Надо брать последние . Там по моим прихотям делалась прошивка . Та которая для удвоенной частоты несущей , в режиме приема не работает , она только для передатчика.
У меня других синтезов нет , кроме того что я сам делал на Ардуино , это было , когда небыло вообще никаких синтезов , а потом появился добрый человек и написал програмку для свободных радиолюбителей.
US5EVD | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 23:04 | Сообщение # 309 |
| Ага, я ее уже просматривал. Повнимательней погляжу. Да, там на выше приведенной схемке приемника подправь подвод питания к микросхеме.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-24, 23:16 | Сообщение # 310 |
| Мне не известен другой синтезатор подходящий для целей АМ , тем более для режимов прием-передача.
А что там не так ? Рисовал почти по памяти , поэтому ошибки возможны.
US5EVD | Дата: Суббота, 2015-Дек-26, 20:15 | Сообщение # 311 |
| Питание не на 5-й ноге. Куплю 328Р ,начну синтез делать. Добавлено (2015-Дек-26, 19:15) --------------------------------------------- 328-ю купил, начал программатор делать.
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2015-Дек-24, 23:27 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Дек-27, 18:01 | Сообщение # 312 |
| смотрю на вашу плату , и уменя такое впечатление , что нет половины деталей . Немного уточнил схему , пока с-метер с диодом не пробовал , после проб будет еще уточнения. По этому куску трудно проставить номиналы , т.к. у всех разные приборы , разная чувствительность и разное внутреннее сопротивление .
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2015-Дек-27, 18:33 | Сообщение # 313 |
| Цитата shwonder (  ) смотрю на вашу плату , и уменя такое впечатление , что нет половины деталей . Так и есть, на той фотке еще не все. Сейчас нужно с ФНЧ определиться. Мне хочется иметь прием от 100кгц до пионера включительно. Что посоветуешь, одним или двумя ФНЧ обходиться. Сейчас стоит третьего порядка, но вносит ощутимые затухания (слабого корреспондента не слышу) подключаю антенну на второй вывод начинаю принимать почти уверенно. Я его не настраивал, спаял по готовым данным. Без него вечером никак, зеркалка забивает. Плату на программатор уже протравил, завтра думаю соберу. Дело движется. Этот приемник как макетный вариант, как определимся с окончательной схемой, начнем на чистую собирать.
Добавлено (2015-Дек-27, 17:33) --------------------------------------------- По схеме приемника- 1.В С-метре хорошо работает и КТ315, мне показалось даже лучше чем с ВС547. У последнего усиления поболее. 2. Диод на головке включить в обратном направлении ( не через Р,а непосредственно на головку). Диод германий, кремний не работает. (у меня Д20). 3.Резистор Р18 не нужен. Р24 поставить подстроечник на 10к.
Сообщение отредактировал US5EVD - Воскресенье, 2015-Дек-27, 19:42 |
maxxi3869 | Дата: Воскресенье, 2015-Дек-27, 20:40 | Сообщение # 314 |
| Цитата shwonder (  ) Немного уточнил схему Чем городить такие муторные вх. фильтра,может проще сделать хорошие полосовики на нужный диапазон...
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2015-Дек-27, 20:48 | Сообщение # 315 |
| Цитата maxxi3869 (  ) проще сделать хорошие полосовики Например
