Вторник, 2025-Июн-24, 13:19
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Ноя-11, 20:24 | Сообщение # 136
Значит первые действия по созданию малогабаритного приемника. Развел печатную плату, собрал - и получил несколько бочковатый звук, и снова не работающий S-метр  angry
И приемник показался несколько "туповат", хотя чует так же как Ишим-003 с аттенюатором.
Буду продолжать настройку.
Прикрепления: 7843496.jpg (117.4 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2014-Ноя-11, 23:55 | Сообщение # 137
Чето перехимичил с фильтром.
- вот тот вариант из 4х кристаллов , предложенный тобой , у меня отлично работает , только входные и среднюю  емкости увеличил до 20пф .
Ну может и сам чего-то улучшишь еще .  Добавил кристалл для подчистки , на входе упч.
По поводу тупизны :
- я выезжал на "природу " ,  в качестве антенны была 6м удочка, с трансформатором, и чутья нехватало.
Поэтому включил УВЧ , но притушил его усиление , для этого  между 19 и 20 ногой поставил емкость 10пф и резистор 680ом (паралельно).
После увч стоит фнч , сверхней частотой 5мгц, баттерворта,
от входного транса на колечке я отказался , с увч нет в нем необходимости , но АТТ у меня на двух релях , -20 и -10 , и если оба включены -30дб.
Трансформатор на выходе смесителя сделан так:
- 15 витков провода от "витой пары " , просто намотано в один провод равномерно по окружности кольца (это обмотка подключенная к фильтру),
- поверх этого в два провода 8 витков "витой пары" , это смесительная часть.
С метр у меня работает , но я ориентируюсь на стрелочный , встроенный в синтез пока не пробовал.
Ты нарисуй свои соображения , по этому поводу , и что не получается .
Обсудим.
По унч , никаких фильтров , ничего не ставил , и не просится . Единственно у меня в унч стоит мс ТДА7056А , ее удобнее регулировать усиление.
Замечание по печатке приемника :
чего вы плату утыкиваете по периметру всякими проводами ?
Сведите все в один разьем , или хотя-бы на одну сторону, лучше в один или  два ряда, а еще лучше под шлейф. Потом шлейф можно разделить
на несколько направлений, разрезав его .
Так же намного удобнее.
Со своим приемником я  закончил , только , может , на индикатор синтеза  вывести с метр . Надо пробовать .  Плата должна быть универсальная , или стрелочный или на индикаторе квадратиками.  Ну и плата с синтезом на борту.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Ноя-12, 01:39 | Сообщение # 138
shwonder, Та разобрался уже. Оказалось что вся чувствительность падала в подчисточном фильтре, отказался от него, поставил пьезик на 10,7 и все наладилось. S-метр показывает с 5/8 (первое деление) до 5/9 + 20 - максимум. Никаких фильтров по НЧ нет, прием понравился.
видео так сказать макета https://www.youtube.com/watch?v=t8lGCkWaykM
Чует все что нужно, очень даже хорошо smile
СветофорДата: Среда, 2014-Ноя-12, 08:44 | Сообщение # 139
ну а информацию для
повторения братьям по несчастью?))
DJ-STXДата: Среда, 2014-Ноя-12, 14:06 | Сообщение # 140
Выкладываю печатную плату, схема чуть позже, надо нарисовать  smile . Дурная привычка у меня есть, на одном дыхании все сделать, а потом зарисовывать.
Прикрепления: 7725943.gif (74.8 Kb) · TEA6200_v2.1.lay6 (153.9 Kb)
СветофорДата: Среда, 2014-Ноя-12, 18:24 | Сообщение # 141
спасибо!
фотошаблон уже сделал и
текстолит отрезал,
завтра вытравлю и начну сборку
СветофорДата: Среда, 2014-Ноя-12, 22:42 | Сообщение # 142
Стас,у меня тут просьба небольшая....
Выложи пожалуйста запись как он принимает "пионер",
т.к. интересует именно этот диапазон,всё-таки на плате нет УВЧ,
или там достаточно УПЧ?
agaДата: Среда, 2014-Ноя-12, 22:42 | Сообщение # 143
DJ-STX.Работает ли новый приемник на Пионере. Если работает ,то может у Вас есть запись.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 10:58 | Сообщение # 144
Ну а чего ж ему не работать то  smile . Запишу вечером, выложу. Кстати когда выкладывал видео - услышал станцию из города Гродно (Беларусь) - ~1100 Км от меня. Тут же переключил на Ишим - тем же уровнем принимал. Ишим у меня "хлопает" при мощных сигналах, этот приемник без проблем их отрабатывает, и избирательность у ТЕА-приемника лучше.
А в общем эта станция со 2-го района сделала мою ночь безсонной  wink . 0,2,3,4,5,6,7,8,9 районы за ночь "алекнул". Из первого жаль никого не было. Самая дальняя связь - ~4200 км, Красноярск. 5/7 оттуда и 5/8-5/9 с моей стороны.
А первая станция 9-го района - это был Сергей (nes) с 6p3s. Причем связь получилась случайной, решил проверить как антенна на 3200 работает (у меня там ксв 2-2,2). Подошел к Радуге из Тулы, заговорились об антеннах, и тут запрос к нашему коллективу  smile .
СветофорДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 12:17 | Сообщение # 145
та с тройкой всё итак хорошо....
даже в моих тяжелых с помехами условиях,
Океан выгребает на тройке великолепнейшим образом.
а вот на пионере интересно послушать
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 12:25 | Сообщение # 146
Светофор, у меня с пионером хуже чем с тройкой, антенна диапазонная, но посмотрим что выйдет. С веревок шумов обычно больше, поэтому ТЕА будет работать нормально. Эксперимент покажет.
СветофорДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 15:45 | Сообщение # 147
Прикрепления: 3537281.jpg (156.1 Kb)
agaДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 20:28 | Сообщение # 148
Отличная получилась не хуже заводской. " Ворон" оборзел. Конденсаторы CMD и керамические многослойные отпускают от 50 штук.
СветофорДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 20:33 | Сообщение # 149
я вам могу подсобрать деталек для этой платы безвозмездно,
но для этого напишите мне их списком по возростанию номинала.
канделябрДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 20:37 | Сообщение # 150
Цитата Светофор ()
я вам могу подсобрать деталек для этой платы безвозмездно, но для этого напишите мне их списком по возростанию номинала.
А можно и мне подобрать такую же комплектацию СМДешек,. Оплату гарантирую .
