AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
bakushka38 | Дата: Четверг, 2023-Ноя-30, 07:50 | Сообщение # 256 |
| Я в даташите посмотрел - 1,5к . В любом случае, в этом интервале исправные фильтры должны работать.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Ноя-30, 07:55 |
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2023-Ноя-30, 09:50 | Сообщение # 257 |
| Это да ,но у меня стоят фильтра 10 Т7ВВ
bakushka38 | Дата: Четверг, 2023-Ноя-30, 11:02 | Сообщение # 258 |
| rw6bw73 Sorry, огляделся... Нашел только 7B. С ним R2, R18 с учетом входных емкостей ПТ хорошо бы увеличить до 2_2,2к Да и один виточек связи с L3 скинуть.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Ноя-30, 11:04 |
rw6bw73 | Дата: Понедельник, 2023-Дек-04, 21:52 | Сообщение # 259 |
| Вот нашел товарищ мне данные по фильтрам 10Т7ВВ
Number ofpoles: 4 Nominalfrequency: 10.7MHz 3 dBPassband width: Макс.-3.750 кГц Stopbandwidth: Max. /-12.5kHz at 40db Ripple: Макс.1dB Insertionloss (insertion attenuation): Max.2.5 дБ Attenuation:Мин. 60dB Within /-1MHz Terminatingimp.: 1.5Kohm//4.5pF Cc = 17 pFЗначит резисторы в затворы нужно ставить 1,5ком. А как при помощи L3 согласовать полосовик 200ом и фильтр 1.5ком Резонансная обмотка L3 состоит из 25 витков. Емкость 47 пф . Все строится, а сколько нужно мотать катушку связи ? Или както согласовать при помощи истокового повторителя ?
bakushka38 | Дата: Вторник, 2023-Дек-05, 20:56 | Сообщение # 260 |
| Цитата rw6bw73 ( ) А как при помощи L3 согласовать полосовик 200ом и фильтр 1.5ком Перед фильтром стоит еще диплексер и 1й смеситель, его разве их нужно согласовать с полосовиком? Как это сделать, два варианта, я уже описал в Сообщении # 241 на вопрос: Цитата: Хочу применить более серьезный трехконтурный фильтр по входу .Но его сопротивление 200ом По входу кольцо 50 на 200ом Повторюсь - самое простое на выходе полосовика поставить точно такое же "кольцо", т.е. транс 2:1, а все остальное останется без изменений. Не понимаю, где тут огород, при запайке всего лишь 1го транса? -------------- Вариант №3 Доработать полосовик под 50 Ом вход/выход, а после этого можно будет убрать транс на его входе. Будет схема с номиналами - нарисую как.
rw6bw73 | Дата: Вторник, 2023-Дек-05, 22:52 | Сообщение # 261 |
| Олег приветствую. Диплексор не запаевал. Контур L3 Резонанс 25 витков. Связь 10 витков. По моим расчетам 200ом в 1,5ком. . Но чуйка не очень. Буду признателен за схему 3 контурного входного фильтра 500кгц- 4мгц Вход выход 50ом Индуктивности и емкости. А также L3 и диплексора.
rw6bw73 | Дата: Вторник, 2023-Дек-05, 22:56 | Сообщение # 262 |
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Вторник, 2023-Дек-05, 22:56 |
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Дек-06, 08:07 | Сообщение # 263 |
| Доброе утро! Если не секрет, а почему с такой широкой полосой ?
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Дек-06, 09:51 | Сообщение # 264 |
| Никакого секрета. Иногда люблю послушать диапазон СВ
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Дек-06, 10:03 | Сообщение # 265 |
| Лови: Можно было сделать еще чуть оптимальнее, но для удобства привязался к стандартным и распространенным номиналам емкостей. (для тех, кто не пользуется моделировщиками - резисторы нужны ТОЛЬКО для модели !)
Если пожертвовать примерно 1,5дБ потерь на самом верху диапазона 4мГц, то режекцию можно загнать на частоту ПЧ 10,7мГц увеличив С3 до 68пФ. (Масштаб графиков одинаков) Что очень даже неплохо.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Дек-06, 10:24 |
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Дек-06, 10:41 | Сообщение # 266 |
| Такой же фокус с режекцией на частоту ПЧ можно проделать и с ФНЧ.
Как минимум - 20дБ (в реальном исполнении) на дороге не валяется. Синий ВЧ склон без режекции. Масштаб с предыдущими графиками одинаков.
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Дек-06, 12:57 | Сообщение # 267 |
| Цитата bakushka38 ( ) Если не секрет, а почему с такой широкой полосой ? Цитата rw6bw73 ( ) Никакого секрета. Иногда люблю послушать диапазон СВ Бррр... Парни, не городите огород. Приемник с высокой ПЧ, О каких широких полосовых речь. Штатный ФНЧ и слушайте весь СВ....
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Дек-06, 14:38 | Сообщение # 268 |
| Олег спасибо. !!! Вопрос к Александру. Какие самые близкие по параметрам полевики (вертолетики) к BF998
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Дек-06, 22:21 | Сообщение # 269 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Какие самые близкие по параметрам полевики не в курсе.
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Дек-20, 07:59 | Сообщение # 270 |
| Через час на работе выложу повторно
Добавлено (2023-Дек-20, 09:41) --------------------------------------------- Здесь portable, уже с настройками, только пользуйся. Будет работать на 9 компах из 10. Размер всего 22мб Разархивировать можно в любую папку. АА1.5 Portable RU.rar
https://fex.net/ru/s/mklopor
В той же папке файлообменника есть инсталяшка AA1.5. rar 36мб В файле READ ME.txt инструкция по установке. Храниться будет неделю, если кто знает куда кинуть надолго, можете перезалить.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Дек-20, 10:00 |
