AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 19:15 | Сообщение # 241 |
| Что-то мы не поняли друг друга, сейчас нарисую.
0
Согласовывается полосовик R вх-вых. = 200Ом двумя трансами ( 1:2 по напряжению и 1:4 по сопротивлению) с антенной 50Ом и МИКсом 50Ом. Все остальное без изменений. Потерями на правильно изготовленных трансах можно пренебречь. Всегда есть возможность подкинуть ФНЧ и иметь другие диапазоны. ------------ Иначе: 1. Правильно сделать L3 без проблем, колл. витков катушки связи увеличить в 2 раза. 2. R25 увеличить до 200 Ом. 3. TR2 намотать с волновым 200 Ом. Не факт, что МИКс при этом сохранит свои параметры, т.к. входное напряжение со стороны ант. увеличится вдвое. Не комильфо...
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Ноя-15, 19:39 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2023-Ноя-16, 17:04 | Сообщение # 242 |
| rw6bw73, ну фото хоть выложи, а то непонятно о чем разговор. 5шт спаял, все Ок. что не так , не пойму.
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2023-Ноя-16, 19:49 | Сообщение # 243 |
Статус: Online
| Добавлено (2023-Ноя-16, 19:51) --------------------------------------------- Вот конструкция выходного дня. Плата С форума.
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Ноя-17, 00:04 | Сообщение # 244 |
| Все красиво, должно работать. Ослик и ВЧ генератор есть?
rw6bw73 | Дата: Пятница, 2023-Ноя-17, 09:43 | Сообщение # 245 |
Статус: Online
| Александр приветствую. Конечно же есть ослик и гена Что и где смотреть. Собираю еще одну плату Какие из полевиков можно ставить без изменения режимов BF 960,964,966, 980, 981
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Ноя-17, 10:25 | Сообщение # 246 |
| По транзисторам не скажу, смотреть даташит нужно. вечером выложу, что и где смотреть.
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Ноя-17, 22:06 | Сообщение # 247 |
| Подключить генератор к антенному входу .Вкл режим модулированной несущей, 3 мГц. Подключить к Тр5 осциллограф. 50мв\кл. Подаем последовательно 15мкВ, 50,100,500,5000 и смотрим картинки. У меня так работает.
15мкВ 50мкВ
100мкВ 500мкВ
5000мкв
bakushka38 | Дата: Суббота, 2023-Ноя-25, 17:16 | Сообщение # 248 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Какие из полевиков можно ставить без изменения режимов Не принципиально, но первые 2 должны быть одинаковые, их режим VT1 задает автоматически. VT4 - любой, ток только проверить. Должен быть около 10 мА. Если сильно отличается, вместо D8 подобрать R в интервале 100_470 Ом, зашунтированный С=47_100n/
rw6bw73 | Дата: Вторник, 2023-Ноя-28, 22:35 | Сообщение # 249 |
Статус: Online
| VT4 поставил BF980 Диод D8 заменил перемычкой . Приемник немного ожил. Напряжение на R15 1,6 вольта 8ма. Контура L3 L4 четко видно резонанс. Но чуствительность не очень.. Диод D11 отсутствует. Режимы VT2 VT3 BF961 немного не соответствуют ТР1-11в ТР2-03в ТР3-048в ТР4-048в Что и где еще подкоректировать
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 07:55 | Сообщение # 250 |
| rw6bw73
VT2, VT3 - критически не в режиме, они не открыты для нормальной работы схемы, т.к. 0,48В на базе VT1 не могут взвести схему автоматического контроля тока. Причин может быть несколько: 1.Перепутаны местами затворы (просто выводы). 2. Бракованные экземпляры, не исключаю, что не катит сам тип ПТ. Что сделать: Резистором R_T3 увеличивать напряжение в шине АРУ (ТР4) поднимая напряжение на 1х затворах VT2, VT3 до 1_2В (VD6 временно закоротить), контролировать напряжение на датчике тока R3. (Кстати, неплохо было бы проверить его номинал). Если ток каскада VT2 будет расти, а потом падать - то просто не в режиме сам тип ПТ. Мне нужен результат этих измерений.
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 11:55 | Сообщение # 251 |
Статус: Online
| VT2 ,VT3 заменил на транзисторы BF966 с большей крутизной. Вот что получилось ТР1-6,95в ТР2-0,396в ТР3-0,615в ТР4-0,445в Ток VT4-8ма Диод стоит один D6 Теперь на вторых затворах занижено. Что еще где смотреть?
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 17:33 | Сообщение # 252 |
| rw6bw73 __Не занижено, это как раз VT1 чуть приоткрылся и снизил ток до нормы. Одновременно он "взвел" VT2, VT3 на отклик по снижению усиления от АРУ. Что с чутьем? Если до сих пор мало, нужно начинать со смесителя. __Потери в идеале, минус 6_7 дБ, т.е. в 2 раза с копейками. Это если смотреть его вход/выход. Будет зависеть от типа диодов и мощности их "накачки" с синтезатора. Этот МИКС самый простейший, ждать чудес от него не стоит, на МС, сборке ключей было бы лучше. Но даже с ним должно все работать. А как оценивается усиление, в 2х словах?
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Ноя-29, 17:35 |
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 18:12 | Сообщение # 253 |
Статус: Online
| Диоды 1N60 Синтезатор отсюда с форума от Александра на SI 5351 ГССа сейчас нет под рукой ,а по приему то на уровне или чуть ниже даже приемника 4 класа. На ТЕА 6200 без УВЧ чуйка в три раза выше. Может затухание в фильтрах 10 Т7ВВ больше нежели в 10М08А .
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 20:42 | Сообщение # 254 |
| Кто мешает проверить? Банально закоротить их по очереди конденсатором на 1_10n и послушать разницу. А сопротивления у них какие? Могу сам в ИНЕТе глянуть, но позже...
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2023-Ноя-30, 00:01 | Сообщение # 255 |
Статус: Online
| Нагрузка фильтра 1ком Эти фильтра стояли в автомагнитоле На ТЕА6200 Два последовательно . Вход ,выход 1ком Посредине 22пф.
