AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
US5EVD | Дата: Суббота, 2023-Ноя-11, 10:50 | Сообщение # 226 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) SDR приемник не подавляет шум в диапазонах, он его лишь Подправлю. SDR - переводится, как программно определяемое радио. А мы здесь обсуждаем аналоговый приемник.
Может грубовато, Это как сравнивать человека и робота...
Помните фильм "Матрица" ... это все программа... Любая деталь в приемнике описывается математической функцией, даже соединяющий ножки проводник... Математики поразмыслили и "соединили" эти функции, получился SDR. Потому нет в современных СДР кроме чипа ничего. Но это другая тема... Да, увлекся, шум - это тоже математическая функция , ее включают в набор частично, или по необходимости...
rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2023-Ноя-12, 20:18 | Сообщение # 227 |
Статус: Online
| Собрал данный приемник на рассыпухе. Получилась низкая чувствительность. Напряжения на контрольных точках такие ТР1-8.76в ТР2-0.178в ТР3-0.38в ТР40.405в Смеситель на 1N5711 Синтез EVD на Si 5351 Фильтра 10Т7 ВС Что и где копать ,кто подскажет
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2023-Ноя-12, 21:21 | Сообщение # 228 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Напряжения на контрольных точках такие Эти измерения должны быть при откл. антенне.
Тр3- должно быть в районе 0.6В Если не возбуждается транзистор Vt2, то искать ошибки или заменить транзистор. Проверить Vt1. Повторить замеры.
bakushka38 | Дата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 08:07 | Сообщение # 229 |
| rw6bw73 Чутье в основном, определяют первые два каскада, их режим задается VT1. Датчиком тока для его автоматической установки (в рабочей схеме) является R3. Если на ТР3 0,38В - значит VT1 не в режиме, т.к. он начинает открываться чуть выше 0,6В.
rw6bw73 | Дата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 20:56 | Сообщение # 230 |
Статус: Online
| Немного разобрался. Были кривые BF полевики. Чука возросла ,но все равно не достаточно . Нужно еще согласовать фильтра .Режымы получились такие ТР1-10,71в ТР2-0,333в ТР3-0,568в ТР4-0,466в Что еще нужно коректировать по напряжениям ?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 21:47 | Сообщение # 231 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Что еще нужно коректировать по напряжениям ? Если С метр подключен, тогда подключить генератор ВЧ, проверить реальную чувствительность и откалибровать С метр.
rw6bw73 | Дата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 23:57 | Сообщение # 232 |
Статус: Online
| На вторых затворах не завышено напряжение. Не стоит ли увеличить R5 10ком ?
bakushka38 | Дата: Вторник, 2023-Ноя-14, 07:58 | Сообщение # 233 |
| Увеличение R5 даже в 2 раза, ничего не даст, пока не приоткроется VT1. А на его базе все равно чуток маловато напруги.
1. Я бы проверил номинал R3, С2 на утечку и VT1 на исправность (лучше его поменять на другой экземпляр) 2. Убедиться в исправности автоматического поддержания тока, можно так: Временно закоротить D6, D11 и покрутить R_T3. При увеличении напряжения на ТР2, на ТР1 должно начать снижаться. Токи VT2 и VT3 при этом должны оставаться практически постоянными. Они контролируются по падению на R3 и R1.
Настраивать контура нужно после этой проверки, убедившись, что первые 2 каскада работают. Кстати, не мешало бы проверить ток и у 3го каскада на VT4. На R15 должно падать около 1В (5мА)
Добавлено (2023-Ноя-14, 10:15) --------------------------------------------- На истоках VT2, VT3 должны быть одинаковые напряжения (при одних номиналах R1, R2). Виток связи при первичной настройке можно временно отключить. Его неверная фазировка может вызвать возбуд и непонятки. Правильная фазировка должна снижать усиление.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Вторник, 2023-Ноя-14, 10:15 |
rw6bw73 | Дата: Вторник, 2023-Ноя-14, 11:26 | Сообщение # 234 |
Статус: Online
| Олег приветствую. На R15 03в. Полевик BF961 R3 51ом Т1 ВС547-менял. нагрузки фильтров 10Т7ВС -1ком Что еще смотреть
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Вторник, 2023-Ноя-14, 13:51 |
bakushka38 | Дата: Вторник, 2023-Ноя-14, 17:20 | Сообщение # 235 |
| rw6bw73 Привет! Мне нужно знать результаты проверки по пунктам 2 и 4. От этого плясать дальше. Иногда бывает путаница с затворами, 1й и 2й путают местами. Нагрузки фильтров не критичны. VT4 тоже не открывается как нужно. 1,5 мА маловато...
rw6bw73 | Дата: Вторник, 2023-Ноя-14, 23:27 | Сообщение # 236 |
Статус: Online
| На R1-0,552в На R3- 0,606в Возбуда нет. Виток отключал. При увеличении напряжения на ТР2, на ТР1 должно начать снижаться. Точно так
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 11:37 | Сообщение # 237 |
| Напряжения почти в норме, хотя при однотипных ПТ, на R1, R3 не должны отличаться. Я бы попробовал настроить контура, можно даже без ВЧ генератора, по максимуму шума в диапазоне с подключенной антенной. Резонансы должны быть заметны. Что-то да вылезет. Мне бы его на стол ...
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 15:37 | Сообщение # 238 |
Статус: Online
| Олег приветствую.Есть несколько вопросов. Хочу применить более серьезный трехконтурный фильтр по входу .Но его сопротивление 200ом По входу кольцо 50 на 200ом Как првильно выполнить L3 для согласования смесителя с фильтром 10Т7ВС 1ком А также L и C диплексера (пф, мкг.) R25-200ом Какие из транзисторов пойдут без изменения режимов BF 960,964,966, 980, 981 Почему то всех по одному. Каким предпочтение. С уважением Леонид RW6BW
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Среда, 2023-Ноя-15, 17:44 |
bakushka38 | Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 17:34 | Сообщение # 239 |
| Привет! Наверное, по типам ПТ лучше Саша ответит, я ими мало занимался, в основном КП327 и BF998. В первые 2 каскада нужно ставить одинаковые, т.к. они параллельно включены по постоянке. Трехконтурный по выходу, точно так же, как и по входу, трансом. При этом диплексер и L3 остаются без изменений. Если будет заметная неравномерность в полосе, можно подстроить R24, он там для этого и поставлен. Главное не бояться и все заработает ------------ VT4 можно любой, только ток подогнать под 5мА, все таки последний каскад ПЧ. Если мал, вместо D8 можно подобрать резистор, зашунтировав его С= 10_100n. Led на режим VT4 не влияет, т.к. R18 включен до него. Кстати, если фильтры по 1кОм, то R18 можно сразу ставить на 1к. R9 должен быть заметно больше 1к , т.к. он шунтируется R выхода VT3.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Ноя-15, 17:44 |
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 17:51 | Сообщение # 240 |
Статус: Online
| R9 и R24 вообще не ставил пока По согласованию со вторички смесителя опять на край кольца в два провода а средину на катушку связи - получиться огород. Нужно наверное правильно сделать L3 Только не умею я считать
