Четверг, 2024-Май-02, 19:30
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ" (АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ)
Кратко по схеме.
bakushka38Дата: Четверг, 2023-Ноя-30, 07:50 | Сообщение # 256
Я в даташите посмотрел - 1,5к . В любом случае, в этом интервале исправные фильтры должны работать.
Прикрепления: 1583643.jpg (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Ноя-30, 07:55
rw6bw73Дата: Четверг, 2023-Ноя-30, 09:50 | Сообщение # 257
Это да ,но у меня стоят фильтра 10 Т7ВВ
bakushka38Дата: Четверг, 2023-Ноя-30, 11:02 | Сообщение # 258
rw6bw73
Sorry, огляделся...
Нашел только 7B. С ним R2, R18 с учетом входных емкостей ПТ хорошо бы увеличить до 2_2,2к
Да и один виточек связи с L3 скинуть.
Прикрепления: 3248276.jpg (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Ноя-30, 11:04
rw6bw73Дата: Понедельник, 2023-Дек-04, 21:52 | Сообщение # 259
Вот нашел товарищ мне данные по фильтрам 10Т7ВВ
Number ofpoles: 4 Nominalfrequency: 10.7MHz 3 dBPassband width: Макс.-3.750 кГц Stopbandwidth: Max. /-12.5kHz at 40db Ripple: Макс.1dB Insertionloss (insertion attenuation): Max.2.5 дБ Attenuation:Мин. 60dB Within /-1MHz Terminatingimp.: 1.5Kohm//4.5pF Cc = 17 pFЗначит резисторы в затворы нужно ставить 1,5ком. А как при помощи L3  согласовать полосовик 200ом и фильтр 1.5ком Резонансная обмотка L3 состоит из 25 витков. Емкость 47 пф . Все строится, а сколько нужно мотать катушку связи ? Или както согласовать при помощи истокового повторителя ?
bakushka38Дата: Вторник, 2023-Дек-05, 20:56 | Сообщение # 260
Перед фильтром стоит еще диплексер и 1й смеситель, его разве их нужно согласовать с полосовиком?
Как это сделать, два варианта, я уже описал в Сообщении # 241 на вопрос:
Цитата:  Хочу применить более серьезный трехконтурный фильтр по входу .Но его сопротивление 200ом По входу кольцо 50 на 200ом
Повторюсь - самое простое на выходе полосовика поставить точно такое же "кольцо", т.е. транс 2:1, а все остальное останется без изменений.
Не понимаю, где тут огород, при запайке всего лишь 1го транса?
Вариант №3
Доработать полосовик под 50 Ом вход/выход, а после этого можно будет убрать транс на его входе.
Будет схема с номиналами - нарисую как.
rw6bw73Дата: Вторник, 2023-Дек-05, 22:52 | Сообщение # 261
Олег приветствую. Диплексор не запаевал. Контур L3  Резонанс 25 витков. Связь 10 витков. По моим расчетам 200ом в 1,5ком. . Но чуйка не очень. Буду признателен за схему 3 контурного входного фильтра 500кгц- 4мгц  Вход выход 50ом Индуктивности и емкости.  А также L3  и диплексора.
rw6bw73Дата: Вторник, 2023-Дек-05, 22:56 | Сообщение # 262
Прикрепления: 6200372.png (51.6 Kb)
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Вторник, 2023-Дек-05, 22:56
bakushka38Дата: Среда, 2023-Дек-06, 08:07 | Сообщение # 263
Доброе утро!
Если не секрет, а почему с такой широкой полосой ?
rw6bw73Дата: Среда, 2023-Дек-06, 09:51 | Сообщение # 264
Никакого секрета. Иногда люблю послушать диапазон СВ
bakushka38Дата: Среда, 2023-Дек-06, 10:03 | Сообщение # 265
Лови:
Можно было сделать еще чуть оптимальнее, но для удобства привязался к стандартным и распространенным номиналам емкостей.
(для тех, кто не пользуется моделировщиками - резисторы нужны ТОЛЬКО для модели !)
Если пожертвовать примерно 1,5дБ потерь на самом верху диапазона 4мГц, то режекцию можно загнать на частоту ПЧ 10,7мГц
увеличив С3 до 68пФ.  (Масштаб графиков одинаков)
Что очень даже неплохо.
Прикрепления: 7943145.jpg (40.3 Kb) · 4914082.jpg (35.2 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Дек-06, 10:24
bakushka38Дата: Среда, 2023-Дек-06, 10:41 | Сообщение # 266
Такой же фокус с режекцией на частоту ПЧ можно проделать и с ФНЧ.
Как минимум - 20дБ (в реальном исполнении) на дороге не валяется.
Синий ВЧ склон без режекции.
Масштаб с предыдущими графиками одинаков.
Прикрепления: 1192316.jpg (34.3 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2023-Дек-06, 12:57 | Сообщение # 267
Бррр...
Парни, не городите огород.
Приемник с высокой ПЧ, О каких широких полосовых речь.
Штатный ФНЧ и слушайте весь СВ....
rw6bw73Дата: Среда, 2023-Дек-06, 14:38 | Сообщение # 268
Олег спасибо. !!! Вопрос к Александру. Какие самые близкие по параметрам полевики (вертолетики) к BF998
US5EVDДата: Среда, 2023-Дек-06, 22:21 | Сообщение # 269
не в курсе.
bakushka38Дата: Среда, 2023-Дек-20, 07:59 | Сообщение # 270
Через час на работе выложу повторно
Добавлено (2023-Дек-20, 09:41)
Здесь portable, уже с настройками, только пользуйся. Будет работать на 9 компах из 10. Размер всего 22мб
Разархивировать можно в любую папку.  АА1.5 Portable RU.rar
https://fex.net/ru/s/mklopor
В той же папке файлообменника есть инсталяшка AA1.5. rar 36мб
В файле READ ME.txt   инструкция по установке.
Храниться будет неделю, если кто знает куда кинуть надолго, можете перезалить.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Дек-20, 10:00
