Четверг, 2024-Май-16, 01:13
  • Страница 3 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Приемники на микросхеме DBL1019/LA1135- это просто!
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Дек-27, 23:03 | Сообщение # 31
Цитата командировочный ()
Еще варикапы во входном контуре можно заменить на постоянники.
А тут по подробнее как варикапы можно заменить постоянными?Тут для меня не понятно.
sensej36Дата: Суббота, 2019-Дек-28, 14:00 | Сообщение # 32
Так как платка на DBL1019 c магнитол LG не имеет отверстий для крепления и крепилась к основной плате вертикально через гребенку контактов- было принято решение развести плату с унч, к которой будет крепиться и плата приемника. Да, это не очень удобно, но лучше, чем отдельно унч и отдельно платка непонятно как закрепленная. Имейте ввиду, что в файле с печаткой две печатки, одна как раз унч под DBL, а вторая премник на ТЕА6200.
Фото конструкции и печатка.
командировочныйДата: Суббота, 2019-Дек-28, 17:18 | Сообщение # 33
Нет я варикапы не удалял!!Пробовал подкидывать конденсаторы при настройке- сопряжение...Отказался ,оставил как по схеме..РS.не нашел где писал про удаление конденсаторов,да ладно..все удаления при использовании синтеза,гетеродинная часть..все пошел паять    smile  передатчик...Удачи!
Сообщение отредактировал командировочный - Суббота, 2019-Дек-28, 17:19
stw14nk50zДата: Суббота, 2020-Янв-04, 11:02 | Сообщение # 34
Правильно ли я понимаю?
Гетеродин - Нижняя граница  частоты настраевается контуром L206-красный?,А верхняя граница частоты конденсатором С226-15р?
затем по максимуму чувств. вх. контура.
Входные контура преселектора L204-коричневый,L205-белый,Настраевать по очередно начиная с L204 по максимальной чуствительности на слух?
Добавлено (2020-Янв-04, 10:19)
Цитата raketayudin ()
Входной контур можно немного выкрутить сердечник
Входной контур преселектора это какой из них L204-коричневый или L205-белый?
А зачем?Что это даст.
Прикрепления: 4515092.jpg (163.7 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Суббота, 2020-Янв-04, 11:06
командировочныйДата: Суббота, 2020-Янв-04, 13:28 | Сообщение # 35
Я делал так:перемотка L204, L205,L206(смотри форум),затем настройка гереродин L206(многооборотный резистор -10 к -у меня)-настройка сердечник и дополнительные резисторы (подбор) в низ ,верх и середину  многооборотника-устанавливаем диапазон перестройки (приема).Затем вх. контура -сердечник и резистор (у меня отдельный,независим от настройки гетеродина) Остальное ничего не трогал..  ..да ещё на чистовую -провода к многооборотнику  экранировал(у меня они длинноваты)фу-ууу устал писать. biggrin делайте...
stw14nk50zДата: Среда, 2020-Янв-08, 14:16 | Сообщение # 36
Вот сварганил приемник.Пока так.
Добавлено (2020-Янв-09, 13:35)
Командировочный А у вас фильтр входной на дросселях какой?Что за номиналы какая схема?
Прикрепления: 1068926.jpg (192.7 Kb) · 6648703.jpg (153.4 Kb)
stw14nk50zДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 12:48 | Сообщение # 37
С- метр. После добавления диода и пары резисторов в цепь между изм. головкой и платой стрелочный показатель начинает работать довольно неплохо, сразу реагируя на замирания станций, и более корректно показывает разницу между силой сигналов разных станций. Чтобы стрелка не прыгала туда сюда от резких мощных включений или "модуляции суперком" - к показометру подпаиваем подобранный по емкости электролитический конденсатор- стрелка начинает двигаться более инертно, как на буржуйских аппаратах. Фото схемы подключения будут ниже.
Сенсей по схеме этотконденсатор электролическый подключается паралельно конденсатору керамике 0.1мкф?И какая ёмкость его?
Прикрепления: 5727164.jpg (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Понедельник, 2020-Мар-23, 18:32
mgffДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 13:00 | Сообщение # 38
Позволю себе ответить за сенсея... мкость от 1 мкф до 5мкф, чем больше емкость тем более инертно работает s-metr.  Если по феншую, то емкость включать после диода...
Сообщение отредактировал mgff - Понедельник, 2020-Мар-23, 13:00
stw14nk50zДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 18:33 | Сообщение # 39
Тоесть после диода на массу?
mgffДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 23:42 | Сообщение # 40
Да верно, просто проследите сам процесс и все станет ясно: стрелка миллиамперметра отклоняется почему?
 Правильно - потому, что диод преобразует в постоянную составляющую напряжение идущее на s-metr. Он отклоняется.
Если мы включим параллельно прибору емкость, то она будет сглаживать пики напряжения,
 в результате у прибора будет более плавное отклонение стрелки.
stw14nk50zДата: Вторник, 2020-Апр-21, 14:46 | Сообщение # 41
Убрал перемычку-разделил варикапы гетеродина-многооборотный -настройка и резистор 6,8к(подбирать)-рег. увч.
Убрал я перемычку как писал командировочный J160 Поставил резистор 4,7Ком,на УВЧ.Регулирует все хорошо но мне как сильно острая настройка.Нужен совет?
Хочется более мягкую подстройку УВЧ.Входных фильтров преселектора.
Многооборотный не вариант нет в наличии.
nvrbttr2020Дата: Понедельник, 2023-Окт-09, 10:07 | Сообщение # 42
Возможно, уже было, но не нашёл.
Как к АМ блоку от автомагнитолы на DLB1019, например, как из поста #11, прикрутить магнитную антенну?
raketayudinДата: Суббота, 2023-Ноя-04, 03:26 | Сообщение # 43
можно.
Смотря какой у Вас КПЕ для антенны и желаемый диапазон перекрываемых частот антенной.
Например, возьмите схему, или даже саму антенну радиоприемника VEF202, Океана.
Ниже схема реализации и оригинальная схема VEF202. Сравните с исходной схемой в альбоме схем.
Прикрепления: 7450739.png (258.1 Kb) · wef202in73.djvu (203.3 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2023-Ноя-04, 14:10 | Сообщение # 44
Дата: Суббота, Сегодня, 03:26 | Сообщение # 43
я так понял , что корм подорожал и тебя перевели на мыши. А то с чего писать сообщения в 3:26 ночи ?
В ютубе есть много вариантов мышеловок, и не обязательно сидеть по ночам караулить мышей.
valerzar1961Дата: Суббота, 2023-Ноя-04, 15:32 | Сообщение # 45
я так понял , что корм подорожал и тебя перевели на мыши. А то с чего писать сообщения в 3:26 ночи ?В ютубе есть много вариантов мышеловок, и не обязательно сидеть по ночам караулить мышей.
exclaim
  • Страница 3 из 3
