Приемники на микросхеме DBL1019/LA1135- это просто!
wetaha5 | Дата: Четверг, 2018-Дек-13, 08:42 | Сообщение # 16 |
| Там еще фм радио есть). Были детали, спаял заодно, на rda5807.
командировочный | Дата: Четверг, 2019-Окт-17, 11:41 | Сообщение # 17 |
| Классный сайт..Вспомнил юность...Короче слепил приемник на 3-ку(в молодости,в основном там и" вещал") на платах от магнитол,достойно принимает( с учётом помеховой обстановки)..Сопряжение вх. фильтра не очень удалось,но с учётом диапазона (300кгц перестройки) сойдет,добавил ещё 2-х контурный пф(временно на дросселях) ещё добавлю аттенюатор на 20 дб.Пробывал разные схемы входа- это самое оптимальное(зеркалку давить...) В общем эксмерименты с приемником закончены...Теперь передатчик,на лампах было,теперь на транзисторах -заказал детали...Гпд на 1-2 транзисторах,далее вопрос -будем решать по мере поступления деталей.Мощность несущей ватт 50-70...Схему буду выбирать что по проще,использовать не смд детали (да и печатки уже забыл когда делал,с цифр.техникой не очень,если только приобретать(типа синтезатор,печатки..)) А пока сижу слушаю... нашел корпус....Жду детали...
командировочный | Дата: Суббота, 2019-Ноя-23, 10:18 | Сообщение # 18 |
| Приемная часть почти закончена. ..отказался от АТТ,сделал регулировку по увч..макеевская шкала,пробую использовать АПЧГ..но,пока не очень...Ещё под вопросом-расстройка..Сделап ГПД -удвоение,ещё сделаю без - для экспериментов...Есть"проблема" приобретения синтеза..есть,только без удвоения-думаю..как пойдет передатчик-решу. Начали приходить детали из Китая..без подделки не обошлось.. Пока делаю как приемопередатчик...
Сообщение отредактировал командировочный - Суббота, 2019-Ноя-23, 10:24 |
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Ноя-24, 00:41 | Сообщение # 19 |
| Цитата командировочный ( ) теперь на транзисторах -заказал детали... Это хорошо. А какой источник питания планируется для передатчика? Что приборчик будет показывать?
командировочный | Дата: Воскресенье, 2019-Ноя-24, 20:52 | Сообщение # 20 |
| US5EVD, прибор в приемнике-с-метр..прошедшей ночью-слушал,по моему неплохой прием.Пока-удовлетворён,но под вопросом,расстройка и устронение помехи от шкалы(при счете)Экранировать надо!!Надо синтез...Пока приходят детали для передатчика...Бп есть разные...в основном на 12-14в, ток до 25а..в крайнем случае сделаю...Есть Тан-104 и ещё..Начну паять передатчик..тогда появятся уже конкректные вопросы к гуру ...
Сообщение отредактировал командировочный - Воскресенье, 2019-Ноя-24, 21:01 |
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 10:55 | Сообщение # 21 |
| РАКЕТА вы по этой схеме включение,без синтезатора,контура перематывали на пеонера?Или так пошло без перемотки? Приобрел себе два модуля на DLB1019. Хочу склепать приемник но пока без синтезатора. Подстроечнык многооборотный и Цыфровая шкала.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2019-Дек-27, 10:57 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 11:03 | Сообщение # 22 |
| Приветствую. Да без проблем все пойдет. Контура не перематывал и не крутил.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Дек-27, 11:04 |
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 14:55 | Сообщение # 23 |
| Какая граничная частота у вас получилась?Без доработок. А я поспешил и выпаял уже два контура L204 и L205 и розобрал для перемотки как писал выше sensej36.Но ещё не перемотал. Что делать теперь пускай остаётся на синтез.И выпаять второй модуль и подключить.
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 15:13 | Сообщение # 24 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Какая граничная частота у вас получилась?Без доработок.
Хватает до 1800 точно кГц выше. Я через 8минут ответил и уже контура разобраны.
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 15:35 | Сообщение # 25 |
| Цитата raketayudin ( ) Я через 8минут ответил и уже контура разобраны. Ломать не строить А контура я розобрал дня три назад.А потом чё то стал не допонимать и решыл спросить.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2019-Дек-27, 15:38 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 16:10 | Сообщение # 26 |
| А что там перематывать? Контура ПЧ не трогать! Гетеродин заменить на DDS. Входной контур можно немного выкрутить сердечник. Еще варикапы во входном контуре можно заменить на постоянники.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Дек-27, 23:01 |
командировочный | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 17:38 | Сообщение # 27 |
| raketayudin, уточню L204, L205(белый сердечник)-это входные контура-преселектора.Желтый,черный сердечник(T201, T202)- ПЧ!!!,красный- гетеродин...Я перематывал...,на 3-ку.И ещё" мучился " с сопряжением...,остановился на раздельной настройке.Убрал перемычку-разделил варикапы гетеродина-многооборотный -настройка и резистор 6,8к(подбирать)-рег. увч. Сейчас" обкатываю"..слушаю сдр RAFINAD- и сравниваю,но сдр есть сдр,у меня и помех много,лампы светодиодные вокруг, да и далече я от него...
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 18:13 | Сообщение # 28 |
| Я совсем уже запутался. Давайте по порядку,для начала Без синтезатора , Будет многооборотный резистор и ЦШ чтобы слушать пионер 1.7- 1.8.Что мне для этого нужно сделать?
Если мне захочется слушать 3МГц то для этого надо перемотать два контура как писал sensej36 L204 и L205,Но это под синтез. А без синтезатора как перестроить на 3-йку.Какие действия нужно проделать.
командировочный | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 22:28 | Сообщение # 29 |
| Добавлено (2019-Дек-27, 21:40) --------------------------------------------- stw14nk50z, если только пионер-можно не перематывать,выкрутить сердечники преселектора и гетеродина.Сначало гетеродина,контролируя частоту,затем по максимуму чувств. вх. контура. В принципе всё описано на этом форуме и на 6п3с форуме(в поисковике наберите заглавие этй темы- куча инфо)Для синтеза -удалять гетер. катушку.. При перемотки -очень аккуратно,тонкий провод...
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 23:01 | Сообщение # 30 |
| Цитата командировочный ( ) Желтый,черный сердечник(T201, T202)- ПЧ!!! Да. сори. Я удалю картинку
