Суббота, 2024-Апр-20, 11:12
  • Страница 2 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Приемники на микросхеме DBL1019/LA1135- это просто!
wetaha5Дата: Четверг, 2018-Дек-13, 08:42 | Сообщение # 16
Там еще фм радио есть). Были детали, спаял заодно, на rda5807.
командировочныйДата: Четверг, 2019-Окт-17, 11:41 | Сообщение # 17
Классный сайт..Вспомнил юность...Короче слепил приемник на 3-ку(в  молодости,в основном там и" вещал") на платах  от магнитол,достойно принимает( с учётом помеховой обстановки)..Сопряжение  вх. фильтра не очень удалось,но с учётом диапазона (300кгц перестройки) сойдет,добавил ещё  2-х контурный пф(временно на дросселях) ещё добавлю аттенюатор  на 20 дб.Пробывал разные схемы входа- это самое оптимальное(зеркалку давить...) В общем эксмерименты с приемником закончены...Теперь передатчик,на лампах было,теперь на транзисторах -заказал детали...Гпд на 1-2 транзисторах,далее вопрос -будем решать по мере поступления деталей.Мощность несущей ватт 50-70...Схему буду выбирать что по проще,использовать не смд детали (да и печатки уже забыл когда делал,с  цифр.техникой не очень,если только приобретать(типа синтезатор,печатки..)) А пока сижу слушаю...  нашел корпус....Жду детали...
Прикрепления: 9847830.jpg (177.6 Kb)
командировочныйДата: Суббота, 2019-Ноя-23, 10:18 | Сообщение # 18
Приемная часть почти  закончена. ..отказался от АТТ,сделал регулировку по увч..макеевская шкала,пробую использовать АПЧГ..но,пока не очень...Ещё под вопросом-расстройка..Сделап ГПД -удвоение,ещё сделаю без - для экспериментов...Есть"проблема" приобретения синтеза..есть,только без удвоения-думаю..как пойдет передатчик-решу. Начали приходить детали из Китая..без подделки не sad обошлось.. Пока делаю как приемопередатчик...
Прикрепления: 1127563.jpg (190.4 Kb) · 5002510.jpg (170.4 Kb) · 1592452.jpg (235.3 Kb)
Сообщение отредактировал командировочный - Суббота, 2019-Ноя-23, 10:24
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Ноя-24, 00:41 | Сообщение # 19
Это хорошо.
А какой источник питания планируется для передатчика?
Что приборчик будет показывать?
командировочныйДата: Воскресенье, 2019-Ноя-24, 20:52 | Сообщение # 20
US5EVD, прибор в приемнике-с-метр..прошедшей ночью-слушал,по моему неплохой прием.Пока-удовлетворён,но под вопросом,расстройка и устронение помехи от шкалы(при счете)Экранировать надо!!Надо синтез...Пока приходят детали для передатчика...Бп есть разные...в основном на  12-14в,  ток до 25а..в крайнем случае сделаю...Есть Тан-104 и ещё..Начну паять передатчик..тогда появятся уже конкректные вопросы    к гуру ...
Сообщение отредактировал командировочный - Воскресенье, 2019-Ноя-24, 21:01
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Дек-27, 10:55 | Сообщение # 21
РАКЕТА вы по этой схеме включение,без синтезатора,контура перематывали на пеонера?Или так пошло без перемотки?
Приобрел себе два модуля на DLB1019.
Хочу склепать приемник но пока без синтезатора.
Подстроечнык многооборотный и Цыфровая шкала.
Прикрепления: 0814634.jpg (107.2 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2019-Дек-27, 10:57
raketayudinДата: Пятница, 2019-Дек-27, 11:03 | Сообщение # 22
Приветствую. Да без проблем все пойдет. Контура не
перематывал и не крутил.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Дек-27, 11:04
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Дек-27, 14:55 | Сообщение # 23
Какая граничная частота у вас получилась?Без доработок.
А я поспешил и выпаял уже два контура L204 и L205 и розобрал для перемотки как писал выше sensej36.Но ещё не перемотал.
Что делать теперь пускай остаётся на синтез.И выпаять второй модуль и подключить.
raketayudinДата: Пятница, 2019-Дек-27, 15:13 | Сообщение # 24
Хватает до 1800 точно кГц выше.
Я через 8минут ответил и уже контура разобраны.
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Дек-27, 15:35 | Сообщение # 25
Ломать не строить biggrin А контура я розобрал дня три назад.А потом чё то стал не допонимать и решыл спросить.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2019-Дек-27, 15:38
raketayudinДата: Пятница, 2019-Дек-27, 16:10 | Сообщение # 26
А что там перематывать?
Контура ПЧ не трогать!
Гетеродин заменить на DDS.
Входной контур можно немного выкрутить сердечник.
Еще варикапы во входном контуре можно заменить на постоянники.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Дек-27, 23:01
командировочныйДата: Пятница, 2019-Дек-27, 17:38 | Сообщение # 27
raketayudin, уточню L204, L205(белый сердечник)-это входные контура-преселектора.Желтый,черный сердечник(T201, T202)- ПЧ!!!,красный- гетеродин...Я перематывал...,на 3-ку.И ещё" мучился " с сопряжением...,остановился на раздельной настройке.Убрал перемычку-разделил варикапы гетеродина-многооборотный -настройка и резистор 6,8к(подбирать)-рег. увч. Сейчас" обкатываю"..слушаю сдр RAFINAD- biggrin  и сравниваю,но сдр есть сдр,у меня и помех много,лампы светодиодные вокруг, да и далече я от него...
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Дек-27, 18:13 | Сообщение # 28
Я совсем уже запутался.
Давайте по порядку,для начала
Без синтезатора , Будет многооборотный резистор и ЦШ чтобы слушать пионер 1.7- 1.8.Что мне для этого нужно сделать?
Если мне захочется слушать
3МГц то для этого надо перемотать два контура как писал sensej36 L204 и L205,Но это под синтез.
А без синтезатора как перестроить на 3-йку.Какие действия нужно проделать.
командировочныйДата: Пятница, 2019-Дек-27, 22:28 | Сообщение # 29
Добавлено (2019-Дек-27, 21:40)
stw14nk50z, если только пионер-можно не перематывать,выкрутить сердечники  преселектора и гетеродина.Сначало гетеродина,контролируя частоту,затем по максимуму чувств. вх. контура. В принципе всё описано на этом форуме и на 6п3с форуме(в поисковике наберите заглавие этй темы- куча инфо)Для синтеза -удалять гетер. катушку.. При перемотки  -очень аккуратно,тонкий провод...
Прикрепления: 1365030.png (42.7 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2019-Дек-27, 23:01 | Сообщение # 30
Да. сори.
Я удалю картинку
  • Страница 2 из 3
