Приемники на микросхеме DBL1019/LA1135- это просто!
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 23:03 | Сообщение # 31 |
| Цитата командировочный ( ) Еще варикапы во входном контуре можно заменить на постоянники. А тут по подробнее как варикапы можно заменить постоянными?Тут для меня не понятно.
sensej36 | Дата: Суббота, 2019-Дек-28, 14:00 | Сообщение # 32 |
| Так как платка на DBL1019 c магнитол LG не имеет отверстий для крепления и крепилась к основной плате вертикально через гребенку контактов- было принято решение развести плату с унч, к которой будет крепиться и плата приемника. Да, это не очень удобно, но лучше, чем отдельно унч и отдельно платка непонятно как закрепленная. Имейте ввиду, что в файле с печаткой две печатки, одна как раз унч под DBL, а вторая премник на ТЕА6200. Фото конструкции и печатка.
командировочный | Дата: Суббота, 2019-Дек-28, 17:18 | Сообщение # 33 |
| Нет я варикапы не удалял!!Пробовал подкидывать конденсаторы при настройке- сопряжение...Отказался ,оставил как по схеме..РS.не нашел где писал про удаление конденсаторов,да ладно..все удаления при использовании синтеза,гетеродинная часть..все пошел паять передатчик...Удачи!
Сообщение отредактировал командировочный - Суббота, 2019-Дек-28, 17:19 |
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2020-Янв-04, 11:02 | Сообщение # 34 |
| Правильно ли я понимаю? Гетеродин - Нижняя граница частоты настраевается контуром L206-красный?,А верхняя граница частоты конденсатором С226-15р?
Цитата командировочный ( ) затем по максимуму чувств. вх. контура. Входные контура преселектора L204-коричневый,L205-белый,Настраевать по очередно начиная с L204 по максимальной чуствительности на слух?Добавлено (2020-Янв-04, 10:19) ---------------------------------------------
Цитата raketayudin ( ) Входной контур можно немного выкрутить сердечник Входной контур преселектора это какой из них L204-коричневый или L205-белый?Цитата raketayudin ( ) Еще варикапы во входном контуре можно заменить на постоянники. А зачем?Что это даст.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Суббота, 2020-Янв-04, 11:06 |
командировочный | Дата: Суббота, 2020-Янв-04, 13:28 | Сообщение # 35 |
| Я делал так:перемотка L204, L205,L206(смотри форум),затем настройка гереродин L206(многооборотный резистор -10 к -у меня)-настройка сердечник и дополнительные резисторы (подбор) в низ ,верх и середину многооборотника-устанавливаем диапазон перестройки (приема).Затем вх. контура -сердечник и резистор (у меня отдельный,независим от настройки гетеродина) Остальное ничего не трогал.. ..да ещё на чистовую -провода к многооборотнику экранировал(у меня они длинноваты)фу-ууу устал писать. делайте...
stw14nk50z | Дата: Среда, 2020-Янв-08, 14:16 | Сообщение # 36 |
| Вот сварганил приемник.Пока так.
Добавлено (2020-Янв-09, 13:35) --------------------------------------------- Командировочный А у вас фильтр входной на дросселях какой?Что за номиналы какая схема?
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 12:48 | Сообщение # 37 |
| Цитата US5EVD ( ) С- метр. После добавления диода и пары резисторов в цепь между изм. головкой и платой стрелочный показатель начинает работать довольно неплохо, сразу реагируя на замирания станций, и более корректно показывает разницу между силой сигналов разных станций. Чтобы стрелка не прыгала туда сюда от резких мощных включений или "модуляции суперком" - к показометру подпаиваем подобранный по емкости электролитический конденсатор- стрелка начинает двигаться более инертно, как на буржуйских аппаратах. Фото схемы подключения будут ниже. Сенсей по схеме этотконденсатор электролическый подключается паралельно конденсатору керамике 0.1мкф?И какая ёмкость его?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Понедельник, 2020-Мар-23, 18:32 |
mgff | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 13:00 | Сообщение # 38 |
| Позволю себе ответить за сенсея... мкость от 1 мкф до 5мкф, чем больше емкость тем более инертно работает s-metr. Если по феншую, то емкость включать после диода...
Сообщение отредактировал mgff - Понедельник, 2020-Мар-23, 13:00 |
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 18:33 | Сообщение # 39 |
| Цитата mgff ( ) Если по феншую, то емкость включать после диода... Тоесть после диода на массу?
mgff | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 23:42 | Сообщение # 40 |
| Да верно, просто проследите сам процесс и все станет ясно: стрелка миллиамперметра отклоняется почему? Правильно - потому, что диод преобразует в постоянную составляющую напряжение идущее на s-metr. Он отклоняется. Если мы включим параллельно прибору емкость, то она будет сглаживать пики напряжения, в результате у прибора будет более плавное отклонение стрелки.
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2020-Апр-21, 14:46 | Сообщение # 41 |
| Цитата командировочный ( ) Убрал перемычку-разделил варикапы гетеродина-многооборотный -настройка и резистор 6,8к(подбирать)-рег. увч. Убрал я перемычку как писал командировочный J160 Поставил резистор 4,7Ком,на УВЧ.Регулирует все хорошо но мне как сильно острая настройка.Нужен совет? Хочется более мягкую подстройку УВЧ.Входных фильтров преселектора. Многооборотный не вариант нет в наличии.
nvrbttr2020 | Дата: Понедельник, 2023-Окт-09, 10:07 | Сообщение # 42 |
| Возможно, уже было, но не нашёл. Как к АМ блоку от автомагнитолы на DLB1019, например, как из поста #11, прикрутить магнитную антенну?
raketayudin | Дата: Суббота, 2023-Ноя-04, 03:26 | Сообщение # 43 |
| Цитата nvrbttr2020 ( ) , прикрутить магнитную антенну? можно. Смотря какой у Вас КПЕ для антенны и желаемый диапазон перекрываемых частот антенной. Например, возьмите схему, или даже саму антенну радиоприемника VEF202, Океана. Ниже схема реализации и оригинальная схема VEF202. Сравните с исходной схемой в альбоме схем.
shwonder | Дата: Суббота, 2023-Ноя-04, 14:10 | Сообщение # 44 |
| Цитата raketayudin ( ) Дата: Суббота, Сегодня, 03:26 | Сообщение # 43 я так понял , что корм подорожал и тебя перевели на мыши. А то с чего писать сообщения в 3:26 ночи ? В ютубе есть много вариантов мышеловок, и не обязательно сидеть по ночам караулить мышей.
valerzar1961 | Дата: Суббота, 2023-Ноя-04, 15:32 | Сообщение # 45 |
| Цитата shwonder ( ) я так понял , что корм подорожал и тебя перевели на мыши. А то с чего писать сообщения в 3:26 ночи ?В ютубе есть много вариантов мышеловок, и не обязательно сидеть по ночам караулить мышей.
