Четверг, 2025-Июл-10, 20:28
  • Страница 4 из 5
Фильтры на кварцевых резонаторах
shwonderДата: Пятница, 2016-Янв-29, 10:51 | Сообщение # 46
Та я как то в синтез поставил цанговые панельки 28 ног , под МК . Так сильно намучился с ними.
Вот тот резьем , что верхний и к нему штыри , и все ОК.
Только надо делать так : на плате фильтр под 10 кристаллов , на входе и выходе разьем штыри 3 контакта .
Средний контакт - фильтр , один из крайних - в схему , второй из крайних - общий.
Если используется фильтр на плате - то ставятся дип-перемычки (средний-крайний), если внешний - то перемычки снимаются , и одевается плата фильтра с разьемами (мамы) на краях.
Топология внешнего фильтра должна соответствовать по геометрии плате.
US5EVDДата: Пятница, 2016-Янв-29, 11:52 | Сообщение # 47
Ну да, не подумал, они ж туговаты для этого будут, ничего, попробую.
Да можно и так, тут кто как придумает для своих нужд.
elektronaleksДата: Пятница, 2016-Янв-29, 12:59 | Сообщение # 48
US5EVD, а где НВТ-7 заказывал и сколько стоит . Тоже хочу себе такой прибор интересно в России такой можно  купить.
US5EVDДата: Пятница, 2016-Янв-29, 13:40 | Сообщение # 49
Внимательно прочитай ветку здесь.
Сергей отправляет и в Россию
Потом напиши в ему в личку.
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-03, 11:59 | Сообщение # 50
немного есть дополнения по фильтру в сообщении № 6 .
Такого типа фильтрі назівают QER, так вот смотрим сюда в сообщение № 37 :
http://www.cqham.ru/forum....1211041
ну , и еще одна прямая ссылка :
http://www.cqham.ru/forum....1094799
т.е. результат был такой же как и у меня , все получилось , без подбора , с хорошими характеристиками.
Добавлено (2016-Фев-03, 10:59)
Немного соображений по неприятным горбам в  АЧХ фильтра.
Это мои соображения.
Эти горбы соответствуют количеству резонаторов в фильтре :
- если 4 резонатора , то при полосе 3 кгц эти горбы почти не заметно , просто легкая пилочка , если растягивать полосу то горбы остаются , а провалы между ними увеличиваются .
Поэтому надо увеличивать количество кристаллов в фильтре.
Например , для фильтра 3 кгц - 4-6кристаллов
-для 6кгц 8-12 кристалов
-для 9 кгц еще больше
Ну , в общем , 10 кристаллов  будет достаточно.
Для более широкой полосы нужно брать более высокочастотные кристаллы, это что б емкости были в нормальных пределах.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Фев-03, 11:38
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-03, 12:11 | Сообщение # 51
biggrin Только что сам читал эти ссылки на Cqham.
Сейчас занят сборкой NWT.
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-03, 14:56 | Сообщение # 52
Добавлю :
- это укрепляет мои выводы о целесообразности применения именно такого варианта фильтра , у меня он получился самым лучшим из всех , что я собирал до этого.
Притом , я его не расчитывал и кристаллы не подбирал , они у меня из одного ведра .
Просто собрал и смотрел .
Только на плате фильтр занимает прилично места , делать вертикальной вставкой не хочется, это ненужный головняк с этими отдельными платками для фильтров.
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-03, 15:30 | Сообщение # 53
Да, я читал об этом типе фильтра, обязательно попробую.
ПЕСОКДата: Пятница, 2016-Фев-05, 12:35 | Сообщение # 54
Абсолютно подписываюсь. Теперь ваяю только такие фильтры на любые полосы от 2 до 9 кГц, а onboard усилитель, с которым я мучался поначалу нафиг там не нужен, все реализуется в конкретной схеме.
shwonderДата: Пятница, 2016-Фев-05, 17:58 | Сообщение # 55
Та я хоть и не понял , что за усилитель  "он боард" .
Но все равно : ПЕСОК, будешь  третим.
Че то тут не сильно активно.
maxxi3869Дата: Пятница, 2016-Фев-05, 18:52 | Сообщение # 56
Эти горбы
называются неравномерностью и зависят от многих факторов-согласованием,качеством подбора резонаторов и т.д.
если известно,что резонаторы с одной партии-один вопрос,хотя перепроверить не будет лишним. тупо увеличивать количество кварцев в фильтре ради уменьшения неравномерности идея, на мой взгляд, бредовая...
поимел кварцы=>обмерил их и отобрал подходящие=>зарядил в Dishal,задал необходимые параметры,посчитал=> проверил на макетке- это,на мой взгляд, тот путь,который на практике позволит получить предсказуемые результаты и избавится от танцев с бубном...остальное от лукавого...хотя наверняка каждый выберет свой путь...
ПЕСОКДата: Суббота, 2016-Фев-06, 23:28 | Сообщение # 57
Ну я имел ввиду входной и выходной усилители, в схемах из постов N6 и N7, ящитаю они там нафиг ненужны, а фильтр нужно согласовывать уже непосредственно в конечной схеме где он будет применяться.
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 00:23 | Сообщение # 58
АААА.
Та , тож, я просто повторил 1:1 то , что там по ссылке было.
Тапа , не мое , а подсмотрел , и для чистоты экскремента сделал с усилителями.
А еще надо было как то согласовать вход и выход, ну и решил попробовать как в первоисточнике.
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Мар-01, 16:46 | Сообщение # 59
У меня вопрос к shwonder такого плана:что написано на корпусах применяемых вами резонаторов и сколько знаков-нулей после запятой,ну типа 10,7ХХХХХ?
а также какой у кварцев резонансный промежуток?
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-01, 17:49 | Сообщение # 60
Написано так "10.700"
Картинку с характеристикой найти не могу , позже сделаю новую.
Добавлено (2016-Мар-01, 16:49)
есть еще кварцы китайские "8.867238"
  • Страница 4 из 5
