Фильтры на кварцевых резонаторах
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Янв-29, 10:51 | Сообщение # 46 |
| Та я как то в синтез поставил цанговые панельки 28 ног , под МК . Так сильно намучился с ними.
Вот тот резьем , что верхний и к нему штыри , и все ОК. Только надо делать так : на плате фильтр под 10 кристаллов , на входе и выходе разьем штыри 3 контакта . Средний контакт - фильтр , один из крайних - в схему , второй из крайних - общий. Если используется фильтр на плате - то ставятся дип-перемычки (средний-крайний), если внешний - то перемычки снимаются , и одевается плата фильтра с разьемами (мамы) на краях. Топология внешнего фильтра должна соответствовать по геометрии плате.
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Янв-29, 11:52 | Сообщение # 47 |
| Цитата shwonder (  ) Так сильно намучился с ними. Ну да, не подумал, они ж туговаты для этого будут, ничего, попробую.Цитата shwonder (  ) Если используется фильтр на плате - то ставятся дип-перемычки Да можно и так, тут кто как придумает для своих нужд.
elektronaleks | Дата: Пятница, 2016-Янв-29, 12:59 | Сообщение # 48 |
| US5EVD, а где НВТ-7 заказывал и сколько стоит . Тоже хочу себе такой прибор интересно в России такой можно купить.
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Янв-29, 13:40 | Сообщение # 49 |
| Цитата elektronaleks (  ) где НВТ-7 заказывал и сколько стоит Внимательно прочитай ветку здесь. Сергей отправляет и в Россию Потом напиши в ему в личку.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-03, 11:59 | Сообщение # 50 |
| немного есть дополнения по фильтру в сообщении № 6 . Такого типа фильтрі назівают QER, так вот смотрим сюда в сообщение № 37 : http://www.cqham.ru/forum....1211041
ну , и еще одна прямая ссылка :
http://www.cqham.ru/forum....1094799
т.е. результат был такой же как и у меня , все получилось , без подбора , с хорошими характеристиками.Добавлено (2016-Фев-03, 10:59) --------------------------------------------- Немного соображений по неприятным горбам в АЧХ фильтра. Это мои соображения. Эти горбы соответствуют количеству резонаторов в фильтре : - если 4 резонатора , то при полосе 3 кгц эти горбы почти не заметно , просто легкая пилочка , если растягивать полосу то горбы остаются , а провалы между ними увеличиваются . Поэтому надо увеличивать количество кристаллов в фильтре. Например , для фильтра 3 кгц - 4-6кристаллов -для 6кгц 8-12 кристалов -для 9 кгц еще больше Ну , в общем , 10 кристаллов будет достаточно.
Для более широкой полосы нужно брать более высокочастотные кристаллы, это что б емкости были в нормальных пределах.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Фев-03, 11:38 |
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-03, 12:11 | Сообщение # 51 |
| Только что сам читал эти ссылки на Cqham. Сейчас занят сборкой NWT.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-03, 14:56 | Сообщение # 52 |
| Добавлю : - это укрепляет мои выводы о целесообразности применения именно такого варианта фильтра , у меня он получился самым лучшим из всех , что я собирал до этого. Притом , я его не расчитывал и кристаллы не подбирал , они у меня из одного ведра . Просто собрал и смотрел .
Только на плате фильтр занимает прилично места , делать вертикальной вставкой не хочется, это ненужный головняк с этими отдельными платками для фильтров.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-03, 15:30 | Сообщение # 53 |
| Да, я читал об этом типе фильтра, обязательно попробую.
ПЕСОК | Дата: Пятница, 2016-Фев-05, 12:35 | Сообщение # 54 |
| Абсолютно подписываюсь. Теперь ваяю только такие фильтры на любые полосы от 2 до 9 кГц, а onboard усилитель, с которым я мучался поначалу нафиг там не нужен, все реализуется в конкретной схеме.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Фев-05, 17:58 | Сообщение # 55 |
| Та я хоть и не понял , что за усилитель "он боард" . Но все равно : ПЕСОК, будешь третим.
Че то тут не сильно активно.
maxxi3869 | Дата: Пятница, 2016-Фев-05, 18:52 | Сообщение # 56 |
| Цитата shwonder (  ) Эти горбы называются неравномерностью и зависят от многих факторов-согласованием,качеством подбора резонаторов и т.д. если известно,что резонаторы с одной партии-один вопрос,хотя перепроверить не будет лишним. тупо увеличивать количество кварцев в фильтре ради уменьшения неравномерности идея, на мой взгляд, бредовая... поимел кварцы=>обмерил их и отобрал подходящие=>зарядил в Dishal,задал необходимые параметры,посчитал=> проверил на макетке- это,на мой взгляд, тот путь,который на практике позволит получить предсказуемые результаты и избавится от танцев с бубном...остальное от лукавого...хотя наверняка каждый выберет свой путь...
ПЕСОК | Дата: Суббота, 2016-Фев-06, 23:28 | Сообщение # 57 |
| Ну я имел ввиду входной и выходной усилители, в схемах из постов N6 и N7, ящитаю они там нафиг ненужны, а фильтр нужно согласовывать уже непосредственно в конечной схеме где он будет применяться.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 00:23 | Сообщение # 58 |
| АААА. Та , тож, я просто повторил 1:1 то , что там по ссылке было. Тапа , не мое , а подсмотрел , и для чистоты экскремента сделал с усилителями.
А еще надо было как то согласовать вход и выход, ну и решил попробовать как в первоисточнике.
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Мар-01, 16:46 | Сообщение # 59 |
| У меня вопрос к shwonder такого плана:что написано на корпусах применяемых вами резонаторов и сколько знаков-нулей после запятой,ну типа 10,7ХХХХХ? а также какой у кварцев резонансный промежуток?
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-01, 17:49 | Сообщение # 60 |
| Написано так "10.700" Картинку с характеристикой найти не могу , позже сделаю новую.Добавлено (2016-Мар-01, 16:49) --------------------------------------------- есть еще кварцы китайские "8.867238"
