Четверг, 2026-Янв-08, 09:16
  • Страница 4 из 5
ДПФ (Диапазонный фильтр) и УВЧ после них
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-25, 11:25 | Сообщение # 46
взял на работу.
попробую сегодня сделать челночек и намотать
Прикрепления: 8252231.jpg (261.4 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-25, 11:35 | Сообщение # 47
гребаное старье на работе не хочет распаковывать архив с программой,пишет архив поврежден или не верный формат...
кокДата: Вторник, 2014-Фев-25, 12:16 | Сообщение # 48
Я имел в виду конструктив печатки, расположение проводников.SMD конденсаторы до 220-240пф обычно с 0 ТКЕ, а дальше X7R, будут плыть от нагрева. Есть и большой емкости с  0 ТКЕ, но они стоят дороже (покупал 10н. и 100н.в 10 раз дороже).
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-25, 12:21 | Сообщение # 49
у кого запускается программа,можете посчитать кол-во витков для т-50-2 индуктивность 4.7мкГн.
должно быть около 30витков.
ато для 47мкГн считал,помню что 98вит.,а вот для 4.7мкГн не считал.
кокДата: Вторник, 2014-Фев-25, 12:31 | Сообщение # 50
Челнок делал так.
Расклепывал кусок алюминиевой проволоки на концах и надфилем выпилиал U-образные выемки, можно спаять параллельно два провод 0,8-1мм., а концы не спаивать и развести.
Добавлено (2014-Фев-25, 10:31 AM)
31 вит. макс диам провода 0,71 длинна 46см
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-25, 12:38 | Сообщение # 51
спасибо,мотаю
shwonderДата: Вторник, 2014-Фев-25, 13:07 | Сообщение # 52
есть в инете калькуляторы , например вот :
www.changpuak.ch/electronics/amidon_toroid_calculator.php
я его пользую
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-25, 13:48 | Сообщение # 53
классно,буду знать
вообщем получилось как-то так
Прикрепления: 0519123.jpg (316.8 Kb)
AlexДата: Вторник, 2014-Фев-25, 15:11 | Сообщение # 54
 Пусть плывут, это не ГПД, для того чтобы разъехался фильтр их нужно греть паяльной лампой.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-10, 00:13 | Сообщение # 55
Так как тема уже есть, продолжу ее немного, так сказать о давно нерешенном вопросе, который вдруг вспомнился. Допустим имеется вот такой полосовик, и с вот такой характеристикой в рф-симе при добротности катушек 50.
Необходимо исправить "малой кровью" проблему рассыпания АЧХ фильтра при использовании суррогатных антенн (веревок, штырей, прием по наводке)
Думаю что по входу нужно поставить эмиттерный/истоковый повторитель, но сумеет ли он работать на сопротивление 50 ом в истоке, и не будет ли запиратся, внося искажения в и так очень зашумленный пионер. В случае если полевик откажется работать на столь низкое сопротивление, емкостной делитель полосовика можно подвинуть к примеру до 220-470 ом.
Идем дальше. Так как такие полосовики вносят затухание в полезный сигнал (6-10 дб, как повезет) просится небольшой каскадик на том же BF245/J310 как небольшой увч, который может с успехом быть использован для симметрирования со  входом той же ХА2(TCA440) или ХА10, ну и просто как буферный.
Очень давно интересует этот вопрос. Может есть у кого мыслишки по этому поводу?
Прикрепления: 8805178.gif (16.4 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-10, 01:18 | Сообщение # 56
ДПФ нарисован с грубым нарушением основного правила :
- внешние и внутренние связи должны отличаться .
Как-то так звучит , поясню :
если связь с нагрузкой и источником емкостная , то связь между звеньями фильтра должна быть индуктивной.
И наоборот.
На приведенной схеме , связь внутри фильтра емкостная , значит антенну и нагрузку надо делать через катушку связи.
Если "по наводке " то входное сопротивление должно быть большое , делаем катушку связи содержащую много витков.
Ну , и т.д.
И совершенно недопустимо для этих целей лепить еще элементы потенциально нелинейные.
Можно тупо добавить что-то типа активной антенны :
carconline.blogspot.com/2010/04/mini-whip-with-cat5.html
я такую повторял 1:1 , если не увеличивать входной электрод (площадь) работает отлично.
Установленная на палке 2м длинной На 40м диапазоне принимает как длинный провод с согласующим.
Вообще вот еще много всяких картинок на вашу тему , может и помогут :
 https://www.google.com.ua/search?....bih=614
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Мар-10, 01:20
AlexДата: Понедельник, 2014-Мар-10, 01:19 | Сообщение # 57
Малой кровью не выйдет, проще согласующее по входу. Усилитель тоже не к чему. Для симметрии можно вместо емкостного делителя намотать катушку связи, а в контур просто включить один конденсатор.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-10, 01:33 | Сообщение # 58
shwonderAlex, Спасибо  smile Мне просто для расширения кругозора, смотрел в рф-симе что да как да считал.
Кстати емкостной делитель на входе - я не первый кто так делает.  В тех же сб-12 не удобно мотать катушку связи, а в особенности потом выводить ее наружу через выемку с одной стороны.
Катушка связи имеет 10-ю часть от кол-ва витков основной. И согласующее действительно проще оказалось.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Мар-10, 02:01 | Сообщение # 59
Та еще если бы научиться моделировать катушки связи в РФсимме .
Правильнее это емкостная связь , с виду напоминающая делитель.
Так делают давно , очень удобно когда одиночный контур , особенно на кольце.
С одной стороны катушка связи с другой- емкостная связь, очень просто подбирать связь емкостью.
Просто добавил паралельно или убавил. Это вам не витки отматывать.
Но надо правильно применять.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Мар-10, 02:05 | Сообщение # 60
shwonder, там не понятно как они считаются. Я если надо катушку связи делать то я по характеристическому сопротивлению контура считаю. Не сильное различие с реальными параметрами
  • Страница 4 из 5
