Среда, 2025-Янв-08, 10:24
  • Страница 3 из 5
"Шарманка" с модулятором
СветофорДата: Пятница, 2013-Июн-14, 12:47 | Сообщение # 31
Мой ламповый агрегат на 2-ух Г-807 был раскурочен мною "на органы".
ugrukkДата: Вторник, 2013-Окт-22, 12:52 | Сообщение # 32
Решил сделать классический вариант схемы шарманки на лампе 6П3С.На катушке диаметром 40 мм проводом 0,9 мм намотал 60 витков с отводом от 20 витка считая от земли детали как схеме в качестве модулятора использовал ламповую радиолу Урал.С анода УНЧ на 6П3С напряжением +300 вольт подал на анод передатчика тоже на лампе 6П3С  с магнитофона на переменный резистор  приёмника подал сигнал.Настраивался по лампочке 6.3 вольта включенной последовательно с антенной проверяя по транзисторному приёмнику прохождение сигнала.Так как антенны нет сначала сделал пробу на комнатный провод метров 15 на расстоянии 40 метров приём был но стоило удалится метров на 700 приёма не было сделал уличный вариант медный провод диаметром около 1,5мм длинной 12 метров протянул на высоте 3-4 метра от земли делаю пробу приёма нет даже 15 метрах.В чём может быть причина в передатчике не даёт мощи или антенна короткая заземление подключена.
Добавлено (2013-Окт-22, 10:52 AM)
Видео.http://www.youtube.com/watch?v=7Zr2ZaM8s_4
Прикрепления: 2702942.gif (20.2 Kb) · 8671757.jpg (211.8 Kb) · 0517949.jpg (233.3 Kb) · 6891394.jpg (170.6 Kb) · 8952817.jpg (179.0 Kb)
AlexДата: Вторник, 2013-Окт-22, 20:29 | Сообщение # 33
Без антенны дел не будет, контур лучше стоя поставить.
СветофорДата: Вторник, 2013-Окт-22, 22:41 | Сообщение # 34
антенну подключите через конденсатор емкостью 100пФ к "горячему" концу(верхнему по схеме)
катушки.
Делайте нормальную антенну,дальнейшие эксперименты на этом диапазоне без нее
не имеют смысла.
ugrukkДата: Среда, 2013-Окт-23, 18:32 | Сообщение # 35
Извиняюсь не ту схему выложил вот по этой я собирал там стоит конденсатор 100 пф похожая схема есть в журнале но написано что на СВ не предназначена только 1,9 мГц может витки увеличить 90 отвод от 30 витка считая земли.По антенне вопросов нет давно бы сделал нет полевика товарищу заказал 50 метров пока не принёс.
Прикрепления: 9714049.gif (133.4 Kb) · 2819662.gif (22.2 Kb)
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-23, 18:44 | Сообщение # 36
Витки трогать не нужно,все там нормально.
Переменник-должна быть задействована 1секция.
Должно быть заземление.
ugrukkДата: Четверг, 2013-Окт-24, 19:43 | Сообщение # 37
Подскажите может от громкости зависит выходная мощность передатчика или даже при маленькой громкости мощность постоянная.
AlexДата: Четверг, 2013-Окт-24, 19:50 | Сообщение # 38
От громкости чего?
ugrukkДата: Четверг, 2013-Окт-24, 20:10 | Сообщение # 39
Сегодня привезли радиолу Рекорд 354  подключил шарманку на анод и накал подал напряжения, на вход Магнитофон сигнал с плеера при максимальной громкости прохождение на другой приёмник на улице было сильнее на мощность это влияет.
СветофорДата: Вторник, 2013-Окт-29, 20:11 | Сообщение # 40
Это влияет на глубину модуляции.
ugrukkДата: Понедельник, 2014-Фев-03, 20:22 | Сообщение # 41
Подскажите какую схему задающего генератора сделать для шарманки ламповый или лампово-транзисторный на диапазон 1,6-3,5 мГц УМ на 6П3С.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Фев-03, 22:49 | Сообщение # 42
можете сделать ЭТОТ задающий
Данные контура для своих целей естественно нужно будет скоректироовать.
ugrukkДата: Понедельник, 2014-Фев-03, 23:20 | Сообщение # 43
Для 6П3 буфер 6П15П обязательно делать и работает как удвоителем частоты.
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-04, 14:57 | Сообщение # 44
вообще непонятно что написано
КонтинентДата: Вторник, 2014-Фев-04, 16:57 | Сообщение # 45
то Alex: модулятор заработал сразу? А то я что-то не пойму, собрал ради эксперимента все как есть с учетом ошибки в схеме, звук пробивается, чистенький, но напряжения на экранной сетке нет вообще, как и мощности на выходе. В оконечном каскаде 3 гу50.
  • Страница 3 из 5
