Понедельник, 2024-Май-20, 04:22
  • Страница 3 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Двухтактный передатчик "AM RAFINAD 2022 11" (Два диап. 1.7МГц и 3МГц, питание 12В, сборка и настройка,)
shwonderДата: Понедельник, 2023-Сен-04, 16:42 | Сообщение # 31
по преобразователю , взял из УМ трансивера SW20xx, попробовал - вполне без проблем, напряжение можно корректировать количеством витков вторичной обмотки. Емкость электролитических конденсаторов лучше брать из расчета 300мкф на 1 ампер тока.
Прикрепления: 2823089.jpg (52.7 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Сен-04, 17:21 | Сообщение # 32
shwonder, спасибо все понятно,
если не составит труда и будет время не могли бы вы это все показать в видео  приборами как все это смотреть
лучше бюджетными, думаю многим будет этот момент полезен к сожалению у меня нет генератора что бы все это продемонстрировать.
ненавижу работать без приборов
shwonderДата: Понедельник, 2023-Сен-04, 17:33 | Сообщение # 33
что конкретно ?  по преобразователю там снимать нечего.
я не силен в создании видео, та и занят сильно, может Ракета сделает , если у него будет время.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Сен-04, 17:38 | Сообщение # 34
нет именно по прохождению нч вч сигнала до входа в шим, что и как должно выглядеть
ну допустим подаем сигнал 100 мкв (или сколько там можно) нч на вход микрофонного в этой точке амплитуда такая
после первого каскада такая после ограничителя и после второго каскада
потом перекручиваем генератор на вч или СЧ и то же самое
и соответственно зная входную амплитуду можно оценить как происходит срез (наверно как я понимаю).
допустим 1кгц а дальше 5 10 и 15  выше с возрастом могут вообще не слышать.
Добавлено (2023-Сен-05, 05:38)
для понимания что бы новые пользователи не путались я говорю о не хвате ВЧ про эту схему,
единственное что изменял это С19 - 470pF и С20 скинул до 0,47uF думал поможет.
поэтому хочу попробовать микрофонный из этой темы.
и еще вопрос а чем чревато если отказаться от ограничителя?
УНЧ в клип будет падать? шим собран на TPA
Добавлено (2023-Сен-05, 05:43)
raketayudin, проверьте R16 и С11 на схеме после первого транзистора
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2023-Сен-05, 05:51
канделябрДата: Вторник, 2023-Сен-05, 08:03 | Сообщение # 35
Я тоже об этом уже говорил, в сообщении №9
raketayudinДата: Вторник, 2023-Сен-05, 15:11 | Сообщение # 36
подскажите по C6 почему выбран такой номинал
Номинал указан па печатной палате.
aketayudin, если будеш корректировать нумерацию элементов , то выкладывай по новой не трогая пред идущие схему , иначе исказится обсуждение.
 Я думаю оставить только крайнию схему, остальные убрать, что-бы не было путаницы.
С трудом нашел С6 , надо сделать перенумерацию элементов , по столбцам. Есть там такой сервис.
 Я так и делал, только по строкам. Нужно указать геометрическую сетку по больше.
детальки на месте.
Я видел это замечание.
Схема отображает все что на печатной плате.
Посмотрите на эту часть схемы.
Если я поменяю С11 R16 местами, это будет не соответствовать печатной плате?
Я так понял осталось позаниматься КСВ метром на плате ?
Принципе КСВ метр работает, занизил уровень прямой волны потенциометром до 1Вольта, подключил датчик ко входам ATMEGA328.
При нагрузке 50Ом показывает КСВ 1.0.
Тр-тор первичная 1 виток, а вторичная 20вит.
Сделал замеры напряжения в схеме КСВ метра, передатчик нагружен на 50Ом.
Прикрепления: 1160209.png (674.1 Kb) · 8751877.png (22.4 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2023-Сен-05, 15:46 | Сообщение # 37
там на этих детальках сделан фазовращатель , и , похоже , я поменял местами резистор и конденсатор.
Так там нет разницы что откуда , там все равно с эмитера или с коллектора.
Добавлено (2023-Сен-05, 15:48)
это да , путаница будет обязательно.
raketayudinДата: Четверг, 2023-Сен-07, 01:10 | Сообщение # 38
Схему и монтажку обновил с учетом замечаний.
Сходил к другу, посмотреть сигналы этого передатчика в выходном каскаде на цифровом осциллографе.
Вот результат наблюдений.
В точке дросселя L3 и отвода от первичной обмотки ШПТ
Прикрепления: 0365457.jpg (409.0 Kb) · 0901939.jpg (198.9 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2023-Сен-07, 10:47 | Сообщение # 39
такие картины бывают . причем на разных приборах по разному. Я потратил много времени на изучение явления, но безуспешно. На аналоговых осциллографах картина лучше. У меня есть старенький Филипс (я его очень уважаю) с полосой 10мгц и там картины почти как должно быть.
В общем:
- явление подлежит изучению и анализу сообща. Одному не под силу.
Должен заметить что с такими картинками на затворах и стоках выход вполне нормальный.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Сен-07, 15:25 | Сообщение # 40
1. Потому что это китай осциллограф - показметр (у меня такой же сейчас)
2. надо шумоподавление в меню включить 20 мгц и выборку как можно больше (я свой шил выборка стала больше) тогда звона будет меньше.
raketayudinДата: Пятница, 2023-Сен-08, 14:24 | Сообщение # 41
Достал с полки отечественный осциллограф С1-114, щуп 1:10 Iwatsu DC-30МГц
Картинка с лева сигналы возбуждения, с права выходные сигналы стока, ШПТ, нагрузка.
ШПТ на трубках 23х13мм диаметр окна 7мм.
Добавлено (2023-Сен-08, 16:35)
А почему вы выкладываете фото а не печатки lay или гербер?
GERBER доступен в первом сообщении.
Прикрепления: 1525690.jpg (162.1 Kb) · 3031846.jpg (152.3 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2023-Окт-19, 00:09 | Сообщение # 42
Автор решил доработать схему, внося в схему преобразователь из 31 поста.
Новая схема.
1. Добавлен преобразователь
2. цепь R21 VD1 в обратной связи ОУ.
На Основной плате нужно добавить левее модулятора , плата получится шире ,
размер Имп трансформатора 20х30мм.
Расстояние между центрами транзисторов VT4, VT7 15мм.
В преобразователе можно применить IR2153 или SG3525.
Напряжение повышенное до 50В.
Я бы хотел предложит сделать плату в стиле трансиверов SW20xx  + синтезатор, питание от 12В.
корпус Z-4 (Kradex, корпус, PS, чорний 129,8х149,5х50мм)
https://plasticbox.com.ua/ru....z4.html
Прикрепления: 4311330.gif (274.3 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2023-Окт-19, 08:26 | Сообщение # 43
Я бы хотел предложит сделать плату в стиле трансиверов SW20xx  + синтезатор, питание от 12В.корпус Z-4 (Kradex, корпус, PS, чорний 129,8х149,5х50мм)
 Но это не значит, что делать только в этом корпусе, По желанию, корпус может быть любой, Но если габариты платы и присоединительные размеры совпадут с типовым корпусом, будет Неплохо. Имхо.
Можно и синтез с приемником подогнать под размер передней панели....
Добавлено (2023-Окт-19, 08:31)
 Ну, Этот мелкий, там надо примерно 170х170мм
shwonderДата: Четверг, 2023-Окт-19, 17:00 | Сообщение # 44
я не сторонник минимализма. Планировалось корпус достаточно просторный , туда еще:
-  АКБ поместить , например 4 шт литий феррофосфатов по 7 ач (на индикатор синтеза дополнить контроль напряжения на АКБ)
- согласуйку какую то , для этого и КСВ метер на плате делался (на переднюю панель вывести ручку КПЕ и переключатель)
- приемник на TEA6200 , он места много не занимает
- динамик для комфортного приема, диаметром 50-70мм
- индикатор тока или выхода, или то и другое.
это как минимум для удобной работы. Минимум этот продиктован накопленным опытом.
При дальнейшем накоплении, можно будет уменьшать габарит. Например, перейти на СМД мс.
И ничего лишнего в перечисленном нет.
Поэтому и корпус может быть как приемник Океан, например. Только должен стоять в рост на столе.
И площадь передней панели позволяет тогда разместить все , что надо. Сам корпус не глубокий, не глубже 100мм, только для устойчивости.
А те пластиковые корпуса - похабщина, на нем даже кнопку нажать не возможно , оно отезжает, надо рукой придавливать.
Со схемой все в порядке, плату дополнить повышающим преобразователем, и еще поставить в ФНЧ передатчика нормальные конденсаторы СВВ-81. Подобрать по номиналам из этого списка
https://voron.ua/search.php?search=cbb-81
А конкретнее номиналы так
  нижний фнч  1n5=1n5  (1n+470)      2n5=1n5+1n
  верхний фнч  1n   1n5
все конденсаторы габаритом 15мм х6мм
Оно будет не намного больше, но дешевле. Та и не будет жестких ограничений по мощности из за конденсаторов.
В фнч модулятора можно оставить СМД.
US5EVDДата: Четверг, 2023-Окт-19, 18:04 | Сообщение # 45
Вот Молодец!
Обязательно дополню схему синтезатора измерительным модулем.
  • Страница 3 из 5
