Двухтактный передатчик "AM RAFINAD 2022 11"
raketayudin | Дата: Суббота, 2023-Авг-05, 02:25 | Сообщение # 1 |
| Двухдиапазонный, двухтактный передатчик "AM RAFINAD 2022 11"
Питание от источника постоянного тока 12V до 5А Два диапазона 1600+ и 3000+ Выходная мощность 1600кГц = 20Вт Выходная мощность 3000кГц = 20Вт
Диап. U-мод. U-прд. U-БП I-БП W-БП Vpp. 50Ом W-вых КПД схемы 1700кГц 24V 9,5V 11,1V 2,23A 24,8W 75Vpp 14W 56% 3050кГц 24V 9,52V 11,0V 2,44A 26,8W 74Vpp 13,7W 51% 1700кГц 24V 11,72V 10,4V 3,73A 38,8W 90Vpp 20,25W 52% 3050кГц 24V 11,67V 10,3V 4,02A 41,4W 90Vpp 20,25W 49%
На борту платы: Преобразователь напряжения Step-up XL6009 Микрофонный усилитель/ограничитель ШИМ модулятор с фильтром четвертого порядка. Передатчик по двухтактной схеме. Коммутация фильтра диапазонов. Датчик КСВ. Разъем управления 10pin.
Состав. DC-DC: Step-up XL6009 Стаб. RF драйвера: 7908 - 8V Микрофонный усилитель: NE5532 ШИМ: SG3525 Драйвер ШИМ: IR2110 Транзисторы ШИМ: IRF540 TO-220 Драйвер передатчика: 74HC04 Транзисторы передатчика: IRF530 TO-220 SMD конденсаторы размером 0805, 1206 SMD резисторы размером 0805
Общий вид с подключенным синтезатором
Схема
Двухсторонняя печатная плата передатчика "AM RAFINAD 2022 11" размером 180х100мм Top
Bottom
Печатная плата с нанесенными исправлениями, желтой линией отмечены дополнительные проводники. В модулятор зачистить рядом проходящие дорожки припаять R34 470Ом. В микрофонном усилите нужно будет заменить R2 на 1k, припаять резисторы R5, R17, R23 одним концом к плюсу конденсатора С1. Около VT1 на плате поменять местами С11, R12.
Видео демонстрация:
Печатная плата с исправленными ошибками в формате GERBER доступе для загрузки в прикрепленном файле.
Список компонентов https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18814-16-1691261175
Пути водитель по теме. https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18816-16-1691347490 Вопрос по дросселям. https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18819-16-1691394489 Замечания к схеме https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18822-16-1691415829 Ссылки на статьи по микрофонному усилителю https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18847-16-1692313563 Ответ на какие конденсаторы использовать в ШИМ и ФНЧ ? https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18850-16-1692378269 фото установленных конденсаторов фильтра. https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18853-16-1692836353 Катушки индуктивности https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18859-16-1693643645 Все о драйвере 74HC04 https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18879-16-1694038237 Осциллограммы https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18893-16-1694172253 Осциллограммы https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-19192-16-1697663396 Схема с преобразователем IR2153
shwonder | Дата: Суббота, 2023-Авг-05, 10:14 | Сообщение # 2 |
| Цитата raketayudin ( ) Из каких номиналов и типа собраны конденсаторы RF фильтра? планировалось применение конденсаторов СМД размера 1206. По 4 шт общим номиналом указанным рядом. Это для того , чтоб повысить рабочее напряжение до 100в. У меня они все равно члегка теплые. Особой точности там не надо. Может и 0806 прокатят. В любом случае заменить можно без особого напряга. Вот думаю: - надо было как альтернативу предусмотреть установку КСО или СВВ-81.
Цитата raketayudin ( ) Из каких номиналов и типа собраны конденсаторы ШИМ фильтра? там номинал обозначен, размер 1206 , просто набираем нужный номинал из нескольких. Они там отлично работают, и без нагрева.
Цитата raketayudin ( ) Какая деталь под знаком "?" там конденсатор 100нф . Вот надо было еще диод для защиты от броска напряжения.
Передатчик прикидывался как альтернатива передатчику Р-104М , т.е. на выходе 10вт несущей и до 40вт на пиках огибающей. Питание 12-14в , 4 литиевых батарейки последовательно, модулятору подается силовое питание через китайскую повышающий преобразователь .
С преобразователем получил фиаско, не тянет этот преобразователь : при 100% модуляции у него срабатывает защита , и получаем обрезанные пики.
Ситуацию можно поправить установкой более мощного преобразователя , китайского или самодельного. Ну или подать на модулято 30в , где брать - личное дело каждого.
Китайский у меня есть, ток 10а и 35в. но пока не пробовал. Как альтернатива сделал самодельный , как преобразователь в SW201x, там на ир2153+пара ирф540+пара диодов Шоттки, трансформатор на колечке 20-25мм. Без гальванической развязки.
Еще в этом передатчике применил в качестве драйвера обычную логику , 74нс04, работает нормально, но питание тоже 8в.
Если уменьшать питание то транзисторы не открываются до нужной степени. и тока не хватает, а значит и мощности. Я больше 10 лет практикую питание серии 74нс напряжением 8в и нет ни одного случая выхода из строя по этой причине.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Авг-05, 14:46 | Сообщение # 3 |
| А почему вы выкладываете фото а не печатки lay или гербер? кому и как помогут фото?
raketayudin | Дата: Суббота, 2023-Авг-05, 21:46 | Сообщение # 4 |
| Список компонентов под спойлером
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) кому и как помогут фото? Это скан платы, вы можете его масштабировать в своих целях. Для удобства, что нибудь указать или задать вопросы автору указав их на плате.
Появилось пару вопросов, указал на картинке.
индуктивность дросселя передатчика? индуктивность дросселя фильтров ШИМ? Сколько витков на трансформаторе КСВ метра? Не подведено питание к микрофонному усилителя, откуда нужно подать питание? Как управлять первым реле после выходного ШПТ трансформатора?
Схема нарисована мною по плате RAFINAD 202211, далее будут исправления найденных ошибок. Ожидайте финальную схему в шапке темы. Знаком "?" указаны непонятные области.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2023-Авг-06, 01:09 | Сообщение # 5 |
| Цитата raketayudin ( ) индуктивность дросселя передатчика? сложный вопрос который меня то же долго мучал он выбирается или по формуле моторолы но более простой вариант описан здесь https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-18640-16-1687925738
Цитата raketayudin ( ) индуктивность дросселя фильтров ШИМ? ну так все стандартно вроде срез 15кГц и зависит от нагрузки модулятора допустим нагрузка 10 ом*0,8 на это и считаем фильтра.
Цитата raketayudin ( ) Не подведено питание к микрофонному усилителя, откуда нужно подать питание? схема от миника ни чем не отличается значит так же 12 вольт
все реле должны быть запитаны от 12V TX на конденсатор С44 подаётся противофазный меандр
разъемы которые над L4 предусмотрены для миллиамперметра и защите по току
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2023-Авг-06, 02:28 |
Пряник | Дата: Воскресенье, 2023-Авг-06, 21:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата raketayudin ( ) Схема нарисована мною по плате RAFINAD 202211, далее будут исправления найденных ошибок. здается мне , что ты сильно накосячил в обвязке IR2110.
Цитата raketayudin ( ) индуктивность дросселя передатчика? я не заметил особой разницы при разной индуктивности. Остановился на 12 витках. Может у вас будут предложения по этому дросселю. вот так :
Цитата raketayudin ( ) индуктивность дросселя фильтров ШИМ? расчитывал в Рфсим99 , фильтр Баттерворта 4 го порядка, частота среза 15 кгц. А можно и меньше. На какую нагрузку не помню уже, если сильно надо то можно понапрягаться и вспомнить. вот они:
Цитата raketayudin ( ) Сколько витков на трансформаторе КСВ метра? я пока неделал КСВ метер, там схема на резисторах, на одном кольце. Можно намотать штук 20 витков для начала. А потом подумать.
Цитата raketayudin ( ) Не подведено питание к микрофонному усилителя, откуда нужно подать питание? лучше подать +12в с входа этого напряжения. Что б при приеме не снималось. Особой разницы нет.
Цитата raketayudin ( ) Как управлять первым реле после выходного ШПТ трансформатора? забыл провести провод , можно брать с разьема там где подается питание 12в на ШИМ.
а тот конденсатор , который никуда не подключен, на входе драйвера , получился ошибочно, при копировании топологии другого канала. Он не нужен.
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2023-Авг-06, 21:52 |
raketayudin | Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 03:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата Пряник ( ) здается мне , что ты сильно накосячил в обвязке IR2110. извиняюсь, исправил, стараюсь что-бы схема отображала все что на печатной плате.
На данный момент исправления по плате. Около катушек реле ставим диоды в обратном включении. Прокладываем проводки, отмечено "желтым" НЕ ставим детали, отмечено "красным"
Еще я так понял нужно зачистить дорожки и припаять резистор 470Ом, одним концом на +12 а другим на 13 ногу SG3525
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 09:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата raketayudin ( ) Еще я так понял нужно зачистить дорожки и припаять резистор 470Ом, одним концом на +12 а другим на 13 ногу SG3525 так иесть
канделябр | Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 10:48 | Сообщение # 9 |
| Заметил небольшую неточность в схеме микрофонного усилителя. Сама схема взята от передатчика "Бета", а точнее это схема из журнала РЛ КВ и УКВ №5 2001 год. В схеме ,пост №7, С11 и R12 нужно поменять местами. И в оригинале , схеме из указанного журнала, емкость С11 0,22мкф, а не 0,022 мкф.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 11:04 | Сообщение # 10 |
| По входу микрофонного. Не корректно. см оригинал.
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 11:18 | Сообщение # 11 |
| так понятно , что С5 не может быть 2мкф. Там 1000-4700пф , а может и вообще не нужно емкости. Плата экскрементальная , на макете не собиралась, поэтому натыкано на всякий случай. На всякий случай , можно и не паять. А номиналы такие получаются по причине:-когда рисую элементы иногда просто копирую, он копируется с номиналом, а исправить иногда забываю, по причине занятости , и провалы в памяти... Надо будет таблеток купить, только не помню каких...
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 16:43 | Сообщение # 12 |
| вот про усилитель-ограничитель http://cq-dx.ru/tag....B%D1%8C а тут первое его исполнение http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/rd1223.htm
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Авг-07, 17:58 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 18:12 | Сообщение # 13 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а тут первое его исполнение если посмотреть на АЧХ этого усилителя , то оно не пригодно для АМ, там срез уже 2 кгц. Я уменьшал емкости в фильтре , в 2-3 раза примерно.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 18:16 | Сообщение # 14 |
| я знаю, но первоисточник и как он настраивается там описано, для общего понимания.
raketayudin | Дата: Вторник, 2023-Авг-08, 01:46 | Сообщение # 15 |
| Цитата канделябр ( ) Заметил небольшую неточность в схеме микрофонного усилителя. Цитата shwonder ( ) так иесть Цитата US5EVD ( ) По входу микрофонного. Не корректно. см оригинал. Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а тут первое его исполнение
Спасибо всем кто участвует, вы меня мотивируете и помогаете в сборке. Плата будет собрана по задумке автора. Пишите, все пожелания обязательно будут учтены и внесены в схему, печатную плату, после окончании сборки. Думаю, файлы GERBER будут доступны Ожидайте финальную схему в шапке темы
На текущий момент внесены исправления.
У меня вопрос, вот эти конденсаторы паять?
