maxxi3869 | Дата: Вторник, 2015-Дек-01, 20:26 | Сообщение # 421 |
| Цитата elektronaleks (  ) пронецаемость трубок Берем любую прогу для расчета проницаемости ферритового кольца,снимаем размеры трубки,вместо высоты кольца ставим его длину. как то так...
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Дек-01, 21:49 | Сообщение # 422 |
| У меня трубки с размерами : внешний диаметр 26мм внутренний 13мм длинна 28мм взял два кольца разных партий , результаты измерений : 378 533
я считал что 600-800 та и разница не особо напрягает .
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2015-Дек-01, 22:12 | Сообщение # 423 |
| Цитата shwonder (  ) трубки с размерами Имелись ввиду трубки от мониторов внешн. диам 17мм вн. диам. 9мм длина 28мм других размеров я пока не встречал. проницаемость случалась от 200 до800,сейчас есть по одному экземпляру. на "Вету" удалось подобрать 2 трубки с проницаемостью около 700 и особых проблем с настройкой не было... все сказанное ИМХО...
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Дек-01, 22:35 | Сообщение # 424 |
| В общем записал . Выложу через час , надо отлучиться . Самая мощная станция на диапазоне.
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2015-Дек-01, 22:38 | Сообщение # 425 |
| Слышу радио "моряк" 6 район,связь с Циклон ,старичек. сигнал хороший,слегка покачивает...
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Дек-01, 23:40 | Сообщение # 426 |
| Я записал кино и есть файлы HDSDR . Кино лучше скачать , а потом смотреть с компа , потому как с сайта будет поглючивать . Файлы HDSDR можно смотреть как ради в реальном времени и настроится на любую станцию , это конечно лучше кина , но надо потратить 2 мин для установки программы.
1. Кино 1 https://yadi.sk/i/nL4ghS8cktXrD 2. Кино 2 https://yadi.sk/i/6Jt-Jm9nktXyg 3. Кино 3 https://yadi.sk/i/rHcPbOXaktYkE 4. Кино 4 https://yadi.sk/i/xGe7ALqOktZAs 5. Кино 5 https://yadi.sk/i/rf-s7TXFktZH6 6. Кино 6 https://yadi.sk/i/QRFY0tgkktZxT
файлы HDSDR не заливаются , сильно большие , другой раз залью , если они кому то интересны.
Мои выводы такие : надо добавить усиления по микрофону , и нужен компрессор. Обратите внимание сколько в эфире занимает Моряк , и какая полоса у других станций. Там есть вообще беспредельники , побил бы на голове их шарманки.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Дек-02, 00:12 |
elektronaleks | Дата: Вторник, 2015-Дек-01, 23:40 | Сообщение # 427 |
| Вот и я думаю что покачивает из за плохо расположенной антены та и приемник меня подводит шумит сильно не разобрать кто из далека подходит надо на ТЕА6200 делать .
shwonder | Дата: Среда, 2015-Дек-02, 17:28 | Сообщение # 428 |
| Сегодня эфир шумный . Добавлено (2015-Дек-02, 11:16) --------------------------------------------- У меня вопрос : - вот вчера ты работал с какими переходными емкостями ? В посте 418 я рекомендовал их уменьшить , уменьшал ? Добавлено (2015-Дек-02, 16:22) ---------------------------------------------
Цитата maxxi3869 (  ) короче все они работают в качестве ШПТ,у каждого свои плюсы и минусы,но отличные результаты были получены с этим: А что это за сердечник ? Откуда ?Добавлено (2015-Дек-02, 16:27) ---------------------------------------------
Цитата elektronaleks (  ) та и приемник меня подводит шумит сильно Может неправильно подключена антенна ?
На входе сети 220в в комнату (или на переноску ) надо поставить запирающий дроссель 10-15 витков провода сети на ферритовом сердечнике (побольше сердечник) и на краях дросселя конденсаторы между проводами . Между согласующим и передатчиком - тоже дроссель , такой же. А приемник подключат к реле в передатчике. И никаких "по наводке". В общем - тут можно что то улучшить , только было бы желание.Добавлено (2015-Дек-02, 16:28) --------------------------------------------- это все для того , что б шумы и помехи не попадали в приемник из сети, они в основном там.
канделябр | Дата: Среда, 2015-Дек-02, 17:50 | Сообщение # 429 |
| elektronaleks, Поздравляю с запуском передатчика ! Как говорится " нашего полку прибыло ". Теперь нужно с тобой "встретиться" в эфире , у меня завтра выходной, думаю повещать. Сможешь завтра подойти на диапазон и во сколько ?
shwonder | Дата: Среда, 2015-Дек-02, 18:02 | Сообщение # 430 |
| Файлы для HDSDR :
https://yadi.sk/d/rV_avespkujPo https://yadi.sk/d/g4jArb00kuiU5 https://yadi.sk/d/J3IJQ5x8kukGe https://yadi.sk/d/_VGPj3QzkukGr https://yadi.sk/d/Q33DeRbokunZG https://yadi.sk/d/65pSsojNkuoMx https://yadi.sk/d/erNK-SM3kuqXXДобавлено (2015-Дек-02, 17:02) ---------------------------------------------
Цитата elektronaleks (  ) Есть у меня SSM2165 и MAX293 тоже есть все руки не доходят их пременить ничто так не улучшит сигнал вашего радива как хороший компрессор и фильтр.
elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-03, 09:13 | Сообщение # 431 |
| shwonder, спасибо вам что записали мой сигнал давно хотел послушать себя со стороны. Переходные емкостя у меня теже сегодня попробую их уменьшить и добавить уселение по микрофону ,насчет компресора и фильтра я готов начать делать хоть сегодня только мне нужна схема от начала до конца от подключения микрофона до фхода в ТРА очень не терпиться сделать свой сигнал лучше. Фльтра по сети феритовы кольца три штуки на каждом из них намотано по 10 витков сетевого провода также конденсаторы на фазе на землю и на ноле на земле дальше идет готовый сетевой фильтр от микроволновки. канделябр, спасибо за поздравления , очень был бы рад по обшаться сегодня говорите частоту и время по Москве и если я вас услушу обязательно подайду и позывной свой скажите.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-03, 10:18 | Сообщение # 432 |
| Та я на тройке еще не работаю - нет передатчика , то , что было разобрал и переделал на Пионер. Соберу новый передатчик - пообщаемся , думаю не долго будет. Но на скорую не хочется , а то так и останется. Схему по обработке микрофона я выложу позже.
elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-03, 11:49 | Сообщение # 433 |
| Хорошо , буду ждать схему , уменьшил переходные емкостя в 2 раза посмотрим что получится та там канделябр хотел по обшаться. канделябр, пиши частоту время по Москве и позывной я обязательно подайду.
канделябр | Дата: Четверг, 2015-Дек-03, 12:02 | Сообщение # 434 |
| elektronaleks, Давай попробуем в 21.30 по москве, частота 3050-3100. Вообще то я включаюсь после 1.00 по мск, до этого времени у меня стоит помеха по приему, ревище до 9+20.Затем я ее выключаю. Но попробуем в оговоренное время, громкий сигнал я должен услышать. Тебе в такое время удобно ? Работай на вызов а я подойду . На тройке я работаю под "Лавина".
Сообщение отредактировал канделябр - Четверг, 2015-Дек-03, 12:03 |
elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-03, 12:10 | Сообщение # 435 |
| Давай попробуем главное чтоб я тоже услышал.
