Пятница, 2024-Май-17, 06:21
  • Страница 57 из 57
  • 55
  • 56
  • 57
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Транзисторный АМ-передатчик конструкции Пряника (Настриваем,обсуждаем...)
канделябрДата: Вторник, 2021-Сен-07, 10:37 | Сообщение # 841
Цитата cherednikovivan15 ()
Всем привет .Кто подскажет как убрать так называемую дэвиацию частоты,дают замечания особенно ночью сигнал читается по боковой .Задающий гинератор сделан на 2х кт315 .
Сделать синтезатор.
cherednikovivan15Дата: Среда, 2021-Сен-08, 16:06 | Сообщение # 842
Синтезатор то да,нужна полная рабочая схема готовое я повторить смогу.
viktorpashkov10Дата: Понедельник, 2022-Фев-14, 17:23 | Сообщение # 843
Добавлено (2022-Фев-14, 16:26)
Уважаемые радиолюбители конструкторы. Прошу совета. Задача -подать SSBишный сигнал на этот передатчик. Какой размах сигнала и как согласовать. Трансивер "Маламут". 10 ватт имеется. Кто на практике делал это подскажите.
Прикрепления: 9733969.jpg (129.6 Kb)
командировочныйДата: Понедельник, 2022-Фев-14, 21:18 | Сообщение # 844
viktorpashkov10, здесь  схема(Ы)  для ам модуляции и ограничены по частоте..не пойдет для маламута..ищите на cqham , qrz....
istina03313Дата: Понедельник, 2022-Фев-14, 22:08 | Сообщение # 845
Даже не в частоте проблема, а в том что эти передатчики работают в ключевом режиме,а он не годится для SSB ,только для AM/CW.
viktorpashkov10Дата: Вторник, 2022-Фев-15, 13:01 | Сообщение # 846
istina03313, спасибо что откликнулись. но кое какие подвижки есть. эксперименты с верхн. бок. показывают . что не так уж безнадёжно. В режиме молчания ПРД ничего не потребляет. при модуляции полная синусоида-размах. но вот проблема с согласовкой. есть не большая наводка. на удалении в 1 км. отмечают нормальную разборку. и небольшой казус -на КСВ метре при молчании показывает ксв-3 при модуляции ксв падает до 1.5 вот такие результаты. Выход трансивера нагружен на 50 ом. и отсюда беру сигнал на 7404повторитель. пробовал -подавать сигнал на 541. но не пошло.
istina03313Дата: Вторник, 2022-Фев-15, 20:28 | Сообщение # 847
Для ОБП используют режим класса В ,а вот более энергетически выгодный класс С для этого уже не годится из-за сильного искажения сигнала, хотя прекрасно подходит для ТЛГ, ЧМ/ФМ, АМ (при модуляции выходного каскада,но не для усиления модулированного сигнала). То что вы пробуете в качестве усилителя это класс D ,это даже чуть жёстче чем класс С и для усиления АМ, ОБП оно не годится, у вас сейчас на выходе получается наверное что то типа фазовой модуляции. По поводу КСВ не знаю что сказать, у вас трансивер с ОБП, в режиме молчания на выходе сигнал отсутствует, а вместе с ним и какой либо КСВ т.к. нет сигнала, нет и волн прямых/отражённых/стоячих... просто 0.
Сообщение отредактировал istina03313 - Вторник, 2022-Фев-15, 20:31
viktorpashkov10Дата: Вторник, 2022-Фев-15, 20:51 | Сообщение # 848
istina03313, Совершенно верно . Без начального смещения сигнал будет искажаться . Видел схемы на мосфетах. там начальное смещение на затворах.
  • Страница 57 из 57
  • 55
  • 56
  • 57
