AM transmitter full bridge RAFINAD 2020
Пряник | Дата: Вторник, 2021-Фев-16, 16:09 | Сообщение # 16 |
| работа УМ :
SoftFelix | Дата: Вторник, 2021-Фев-16, 16:25 | Сообщение # 17 |
| Пряник, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Драйвер 74HC541 по даташиту можно питать максимум 6В. И 7 вольт, когда уже совсем всё за пределами дозволенного. Как он тут умудряется работать от 8В? Сильно греется, не вылетает?
Пряник | Дата: Вторник, 2021-Фев-16, 16:40 | Сообщение # 18 |
| я их применяю при питании 8в больше 10 лет. И ни одного случая выхода из строя из за превышения питания не было. Не греется , и никаких ухищрений я не применяю.
istina03313 | Дата: Вторник, 2021-Фев-16, 19:31 | Сообщение # 19 |
| Владимир Владимирович всё красиво и доходчиво изобразил и показал. Респект и благодарность за проделанную работу...,думаю от многих!
Пряник | Дата: Вторник, 2021-Фев-16, 20:31 | Сообщение # 20 |
| Цитата istina03313 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) благодарность за проделанную работу лучшей благодарностью будет использование моего труда. Вернее - применение на практике.
pochtflash | Дата: Вторник, 2021-Фев-16, 20:47 | Сообщение # 21 |
| Марка ключей PSE.
Пряник | Дата: Вторник, 2021-Фев-16, 21:23 | Сообщение # 22 |
| я ставил STW19NM50 и на основе карбида кремния C2M0080120.
конкретно картинки с C2M0080120. Особой разницы нет, если не работать на предельных мощностях. С C2M0080120 можно и мощности брать больше путем изменения соотношения витков в выходном ШПТ. Для 19нм50 витки в ШПТ 2:3 , и не накручивать больше 400вт несущей. Для карбид кремния можно и 2:4 . Но это только когда вы получите достаточный опыт работы с передатчиком.
SoftFelix | Дата: Среда, 2021-Фев-17, 09:38 | Сообщение # 23 |
| Цитата Пряник ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) я их применяю при питании 8в больше 10 лет. И ни одного случая выхода из строя из за превышения питания не было.Не греется , и никаких ухищрений я не применяю. Понял, спасибо. А чем вызвано повышение напряжение питания микросхемы? Что бы полевики (9530, 530) гарантированно закрылись-открылись?
Пряник | Дата: Четверг, 2021-Фев-18, 12:29 | Сообщение # 24 |
| продолжим. На Тройке я драйвер не проверял с реальным мостом, поэтому решил заполнить пробел. Выложу просто фото. На Тройке драйвер потребляет больше , это закономерно . У меня оно брало от 16.5в аж 0.75А . Поэтому транзисторы драйвера тепленькие , и лучше их ставить на небольшую пластину алюминия или меди. У транзисторов стоки обьединяются , поэтому их можно ставить на одну пластину без прокладок.Саму пластину , думаю, достаточно 30х50мм .Хотя пока я буду обходиться без нее , пока не загнуться. Сигналы полученные на частоте 3.02 мгц , верхний сигнал диагональ моста , нижний затвор полевика. Нижний 5в на дел, верхний - 50в на дел.
![](/_fr/2/s9261376.jpg)
фото моста при испытаниях
![](/_fr/2/s8998940.jpg) мост питался 126в и брал 3.6А
на выходе получил вот это : включен предел до 2 квт :
![](/_fr/2/s7385847.jpg)
ниже - затвор полевика и выход после ФНЧ , картинка не масштабная , потому как с делителем 1:10 у меня шкалит картинка , пришлось плавной крутилкой уменьшить амплитуду до границ экрана. Нагрузка 50 ом.
![](/_fr/2/s9887579.jpg)
пожелание трудящихся : фото ШПТ и ФНЧ крупным планом.
![](/_fr/2/s2032786.jpg)
индуктивность первичной обмотки ШПТ (2 витка) на конкретном ферритовом сердечнике 17.3 мкгн.
Сообщение отредактировал Пряник - Пятница, 2021-Фев-19, 14:03 |
Пряник | Дата: Воскресенье, 2021-Фев-21, 18:03 | Сообщение # 25 |
| модулятор . Была ошибка на схеме , спасибо Александру , ткнул носом.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2021-Фев-21, 20:10 | Сообщение # 26 |
![US5EVD](/avatar/00/00/44498301.jpg) мастер
| R8 не нужен .R7 увеличить до 1k5. При 470, ток через оптрон великоват...
Пряник | Дата: Воскресенье, 2021-Фев-21, 20:20 | Сообщение # 27 |
| но он не мешает, поэтому есть. При отладке, мс 6н137 я не ставлю , пока не запустится тл494 , и для того , что б увидеть сигнал на выходе нужен этот резистор. Или вешать навесом , временный . Но так удобнее , он грузит немного , но это не страшно.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2021-Фев-22, 13:46 | Сообщение # 28 |
![stw14nk50z](/avatar/00/01/26567232.jpg) знающий
| Цитата Пряник ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) это второй передатчик , новее топология печатных плат По новой топологии модулятора,что у вас за микросхема стоит перед TL494?Почему на схеме не указана.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2021-Фев-22, 16:19 | Сообщение # 29 |
![raketayudin](/avatar/00/01/21544109.gif) опытный
| Цитата stw14nk50z ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Почему на схеме не указана. А это микросхема BH-10. вот даташит PDF BH
Цитата US5EVD ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) R8 не нужен .R7 увеличить до 1k5.При 470, ток через оптрон великоват.. я чую что там не так просто. ток через диод нелинейный в какой то момент коллектор будет гулять без тока. и ток от питания через оптрон не полный , так как параллельно еще 470Ом.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2021-Фев-22, 17:04 | Сообщение # 30 |
| Цитата raketayudin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А это микросхема BH-10.вот даташит PDF BH То что разъем вы указали я вижу.Там одна микросхема стоит у нее 16 ножек это TL494,а до нее еще стоит одна там 18 ножек.
