Понедельник, 2024-Май-20, 09:36
  • Страница 3 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » AM TX ам передатчик RAFiNAD 2020 BEGINNER (ам передатчик для начинающих)
залетныйДата: Суббота, 2020-Авг-15, 17:49 | Сообщение # 31
7474 заземлить не использованые входы
залетныйДата: Суббота, 2020-Авг-15, 21:22 | Сообщение # 32
Цитата grigorjevtolia ()
Но, что делать с прыганием частоты не понимаю
 Тут без ослика никак...
aleksandrlakusaДата: Вторник, 2021-Авг-03, 14:31 | Сообщение # 33
shwonder, вопрос такой - насколько критично использование чипа tpa3112d2?
Можно ли его заменить на другой чип из этой же серии, например, на tpa3110d2?
Понятно, что цоколёвка иная, но функционал тот-же.
ПряникДата: Вторник, 2021-Авг-03, 18:37 | Сообщение # 34
у этой ШИМ частота 250кгц , что очень немало , и например, драйве ир2110 с трудом тянет такую частоту. Вот у меня кончились настоящие и ставлю китайские , а они не справляются.
А новая партия 3122д2 из китая имеет частоту ШИМ еще больше , в моем случае 290 кгц , что совсем много.
Учитывая это и ряд других факторов я пока отказался от ТРА3122д2 в пользу тл494 и сг3525 . Они доступнее , валяются в каждом магазине , частоту там можно поставить хоть 1 КГЦ. А в эфире разницы не заметно , т.е. совсем.
я даже не пробовал эти мс , но  , думаю, у них частота шим тоже высокая.
И я бы не рекомендовал с них начинать начинающим.
Последний год пользую 494 и 3525 , никто не жаловался.
aleksandrlakusaДата: Среда, 2021-Авг-04, 02:55 | Сообщение # 35
А если в качестве модулятора использовать готовый УНЧ - например, на IRS2092:
- выходная 200 Вт,
- max выходной ток 8 А,
- питание +/- 50 В
 https://vpayaem.ru/files/IRS2092.pdf
https://aliexpress.ru/popular/irs2092-amplifier.html
В зависимости от применённых выходных транзисторов мощность может быть до 500 Вт.
ПряникДата: Среда, 2021-Авг-04, 11:48 | Сообщение # 36
так пробуйте, и нам расскажите.
Сам усилитель стоит довольно приличных денег, и не всегда то , что надо, надо дорабатывать или адаптировать.
Я лет 8 назад купил 5 шт ирс2092 , и попытался на них сделать , мс оказались не рабочими . Так и похоронил.
главная проблема - это частота ШИМ , не желательно что б она была выше 100кгц, понизить ее в готовом унч часто не удается. Не часто - всегда.
  • Страница 3 из 3
