AM TX ам передатчик RAFiNAD 2020 BEGINNER
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 11:26 | Сообщение # 1 |
Статус: Online
| Учитывая накопленный опыт по строительству простых транзисторных передатчиков есть необходимость в обобщении всего накопленного и создания новой платы . Пока формируется схемотехника и собираются разрозненные фрагменты схем по форуму. Схема и печатка будут рисоваться по поступлению предложений. Пока основные технические условия :
1. ПИТАНИЕ : - импульсный 48в (возможно перетянут до 63в) - импульсный 12в возможно последовательное включение источников для получения более высокого общего силового питания.
2. МОДУЛЯТОР : - шим контроллер TPA3122d2 - драйвер IR2110 - выходные ключи на полевиках IRFP250 , или похожие - схема задержки подачи силового питания на NE555 - ФНЧ 2го порядка с частотой среза 6-8кгц - на выходе шунт для амперметра (контроль тока на выходе модулятора)
3. Микрофонный усилитель : - усилитель на ОУ , с коррекцией АЧХ - ограничитель на диодах по схеме Полякова - усилитель с Ку = 5-10 - ФНЧ срез 6-8 кгц
4. ПЕРЕДАТЧИК : - делитель частоты на 2 - схема раздвижения фронтов - драйвер полевиков передатчика на мс ТС4420 или ТС4422 или ТС4452 , на плате будет предусмотрено установка двух вариантов ТС4452 в корпусе ДИП8 или ТО220-5 - двухтактный выходной каскад передатчика на полевых трнзисторах (четырех такт пока отодвигается) - варианты по конфигурации выходных цепей , ШПТ , и выходного ФНЧ передатчика - элементы ксв метра на базе моста тандем матч - реле переключения антенны на приемник
Схема и плата будет развиваться по мере поступления. Я понимаю трудности с рисованием схем , поэтому можно ложить даже фото на бумаге . Жду предложений по данной теме .
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 12:22 | Сообщение # 2 |
| Цитата shwonder ( ) Микрофонный усилитель :- усилитель на ОУ , с коррекцией АЧХ
Первые два оу использовать DJ_STX . Далее по BETe (Miniky) потом вторые два ОУ. частоту среза до 5 поднять, хотя можно и оставить.
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 13:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата shwonder ( ) схема раздвижения фронтов Выложите схему этого решения?
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 13:41 | Сообщение # 4 |
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 14:58 | Сообщение # 5 |
Статус: Online
| https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-70
сообщ 1042 и дальше
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 15:52 | Сообщение # 6 |
| нашел. уже начал повторно рисовать и понял что где то это уже видел
На данный момент входная часть миника выглядит так
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 16:07 | Сообщение # 7 |
| С этой схемы будет бегинер 2020 я добавлю файл SPlane. всем кому не лень могут вносить изменения и обязательно писать что внесено. Создавать новый лист так же можно.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2020-Янв-16, 16:08 |
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 16:25 | Сообщение # 8 |
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 18:31 | Сообщение # 9 |
Статус: Online
| в этой хеме мне не нравится цепочка из : транзистор ФНЧ + целых два операционника, это зачем ? можно сделать ФНЧ с нужным коэф-м усиления, а когда стоят паровозом несколько каскадов , то в этом нет ничего хорошего.
вот он лайн рассчет фильтров : https://u.to/2C0DFw если потратить 10 мин , то можно во всем разобраться.
и еще , вот то переключение микрофон-музыка , я боюсь , что от входа музыка может шуметь в модулятор. Та и вместо музыки может сделать линейный ? У современных плеерах выход 50-70мв , это для справки.
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 18:50 | Сообщение # 10 |
Статус: Online
| прикинул ФНЧ , с коэф-м усиления 8 раз, на 7кгц затухание -3дб, на 15кгц -15дб . Больше только если увеличить количество ОУ. Схему надо доработать под однополярное питание.
это АЧХ :
предполагаю так и сделать , только на печатке каждый резистор будет состоять из двух , это для более точного подгона номинала. Оно и так будет работать но без стремления к точности оно расплывается. Поэтому я обычно резисторы набираю из двух последовательно , а конденсаторы из двух паралельно.
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 20:44 | Сообщение # 11 |
| Цитата shwonder ( ) транзистор ФНЧ + целых два операционника, это зачем ? так на плате было.
Цитата shwonder ( ) предполагаю так и сделать , только на печатке каждый резистор будет состоять из двух , это для более точного подгона номинала. нужно выбрать компромисс что бы не подбирая запаял номиналы из ряда Е24 и все пошло. я настраивать не собираюсь. нечем пока.
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 21:29 | Сообщение # 12 |
| Цитата shwonder ( ) предполагаю так и сделать , только на печатке каждый резистор будет состоять из двух , это для более точного подгона номинала.Goo Good!
Цитата shwonder ( ) но без стремления к точности оно расплывается !!! да
Цитата shwonderможет сделать линейный ? Та да.
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Мар-13, 10:43 | Сообщение # 13 |
Статус: Online
| схема модулятора, пока не нарисовал микрофонный усилитель с ограничителем и ФНЧ 6кгц., но на плате они есть.
yarmolavaler | Дата: Суббота, 2020-Мар-14, 16:21 | Сообщение # 14 |
| 2110 верх ногами. И её 13 вывод нигде. Ничего?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 11:50 | Сообщение # 15 |
Статус: Online
| первый вывод обозначен точкой , и нарисован ключ. Смотрел внимательно , все ОК. А 13й вывод (малосигнальный общий) подключен к общему проводу.
Или я чето не доганяю ?
