Понедельник, 2024-Май-20, 06:04
  • Страница 1 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » AM TX ам передатчик RAFiNAD 2020 BEGINNER (ам передатчик для начинающих)
shwonderДата: Четверг, 2020-Янв-16, 11:26 | Сообщение # 1
Учитывая накопленный опыт по строительству простых транзисторных передатчиков есть необходимость в обобщении всего накопленного и создания новой платы . Пока формируется схемотехника и собираются разрозненные фрагменты схем по форуму. Схема и печатка будут рисоваться по поступлению предложений.
Пока основные технические условия :
1.  ПИТАНИЕ :
-   импульсный 48в (возможно перетянут до 63в)
-  импульсный 12в
возможно последовательное включение источников для получения более высокого общего силового питания.
2. МОДУЛЯТОР :
- шим контроллер TPA3122d2
- драйвер IR2110
- выходные ключи на полевиках IRFP250 , или похожие
- схема задержки подачи силового питания на NE555
- ФНЧ 2го порядка с частотой среза 6-8кгц
- на выходе шунт для амперметра (контроль тока на выходе модулятора)
3. Микрофонный усилитель :
- усилитель на ОУ , с коррекцией АЧХ
- ограничитель на диодах по схеме Полякова
- усилитель с Ку = 5-10
- ФНЧ срез 6-8 кгц
4. ПЕРЕДАТЧИК :
- делитель частоты на 2
- схема раздвижения фронтов
- драйвер полевиков передатчика на мс ТС4420 или ТС4422 или ТС4452 , на плате будет предусмотрено установка двух вариантов ТС4452 в корпусе    ДИП8 или ТО220-5
- двухтактный выходной каскад передатчика на полевых трнзисторах (четырех такт пока отодвигается)
- варианты по конфигурации выходных цепей , ШПТ , и выходного ФНЧ передатчика
- элементы ксв метра на базе моста тандем матч
- реле переключения антенны на приемник
Схема и плата будет развиваться по мере поступления. Я понимаю трудности с рисованием схем , поэтому можно ложить даже фото на бумаге .
Жду предложений по данной теме .
US5EVDДата: Четверг, 2020-Янв-16, 12:22 | Сообщение # 2
Микрофонный усилитель :- усилитель на ОУ , с коррекцией АЧХ
Первые два оу использовать DJ_STX  . Далее по BETe (Miniky)  потом вторые два ОУ. частоту среза до 5 поднять, хотя можно и оставить.
raketayudinДата: Четверг, 2020-Янв-16, 13:31 | Сообщение # 3
Выложите схему этого решения?
raketayudinДата: Четверг, 2020-Янв-16, 13:41 | Сообщение # 4
Прикрепления: 2852566.gif (17.0 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2020-Янв-16, 14:58 | Сообщение # 5
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-70
сообщ 1042 и дальше
raketayudinДата: Четверг, 2020-Янв-16, 15:52 | Сообщение # 6
нашел. уже начал повторно рисовать и понял что где то это уже видел
На данный момент входная часть миника выглядит так
Прикрепления: 9238583.gif (35.3 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2020-Янв-16, 16:07 | Сообщение # 7
С этой схемы будет бегинер 2020
я добавлю файл SPlane.
всем кому не лень могут вносить изменения и обязательно писать что внесено.
Создавать новый лист так же можно.
Прикрепления: mini_2020.spl7 (60.2 Kb) · 8242161.gif (46.1 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2020-Янв-16, 16:08
raketayudinДата: Четверг, 2020-Янв-16, 16:25 | Сообщение # 8
Прикрепления: 6074142.gif (54.9 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2020-Янв-16, 18:31 | Сообщение # 9
в этой хеме мне не нравится цепочка из : транзистор ФНЧ + целых два операционника, это зачем ?
можно сделать ФНЧ с нужным коэф-м усиления, а когда стоят паровозом несколько каскадов , то в этом нет ничего хорошего.
вот он лайн рассчет фильтров  : https://u.to/2C0DFw
если потратить 10 мин , то можно во всем разобраться.
и еще , вот то переключение микрофон-музыка , я боюсь , что от входа музыка может шуметь в модулятор.
Та и вместо музыки может сделать линейный ?
У современных плеерах выход 50-70мв , это для справки.
shwonderДата: Четверг, 2020-Янв-16, 18:50 | Сообщение # 10
прикинул ФНЧ , с коэф-м усиления 8 раз, на 7кгц затухание -3дб, на 15кгц -15дб .
Больше только если увеличить количество ОУ.
Схему надо доработать под однополярное питание.
это АЧХ :
предполагаю так и сделать , только на печатке каждый резистор будет состоять из двух , это для более точного подгона номинала.
Оно и так будет работать но без стремления к точности оно расплывается. Поэтому я обычно резисторы набираю из двух последовательно , а конденсаторы из двух паралельно.
Прикрепления: 3231245.jpg (40.9 Kb) · 3925446.jpg (68.8 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2020-Янв-16, 20:44 | Сообщение # 11
так на плате было.
нужно выбрать компромисс что бы не подбирая запаял номиналы из ряда Е24 и все пошло.
я настраивать не собираюсь. нечем пока.
US5EVDДата: Четверг, 2020-Янв-16, 21:29 | Сообщение # 12
предполагаю так и сделать , только на печатке каждый резистор будет состоять из двух , это для более точного подгона номинала.Goo
Good!
!!! да
Цитата shwonderможет сделать линейный ?
Та да.
shwonderДата: Пятница, 2020-Мар-13, 10:43 | Сообщение # 13
схема модулятора, пока не нарисовал микрофонный усилитель с ограничителем и ФНЧ 6кгц., но на плате они есть.
Прикрепления: 9983771.jpg (279.7 Kb)
yarmolavalerДата: Суббота, 2020-Мар-14, 16:21 | Сообщение # 14
2110 верх ногами. И её 13 вывод нигде. Ничего?
shwonderДата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 11:50 | Сообщение # 15
первый вывод обозначен точкой , и нарисован ключ. Смотрел внимательно , все ОК.
А 13й вывод (малосигнальный общий) подключен к общему проводу.
Или я чето не доганяю ?
  • Страница 1 из 3
