AM TX ам передатчик RAFiNAD 2020 BEGINNER
yarmolavaler | Дата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 18:51 | Сообщение # 16 |
| Тут https://radiorubka.at.ua/_fr/1/8303645.jpg смотрел. А по входу тпа, вместе выводы или через резисторы? Или без разницы?
Пряник | Дата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 20:18 | Сообщение # 17 |
| Цитата залетный () вывод V21 , 69 нога соединена с диодом бустрепнным сфт181576 да , там ошибка , исправим.
Цитата yarmolavaler ( ) вместе выводы или через резисторы? Или без разницы? вообще без разницы, но в данном случае сделал именно так.
grigorjevtolia | Дата: Четверг, 2020-Авг-13, 14:09 | Сообщение # 18 |
| Здравствуйте. Собрал и пытаюсь настроить передатчик BEGINER. При включении ЗГ, делителя и драйверов, генерация на частоте 3118. При подаче напряжения на выходные ключи,частота смещается на 3115. Так и должно быть или у меня что то сделано не правильно? Заранее спасибо.
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Авг-13, 15:24 | Сообщение # 19 |
| Цитата grigorjevtolia ( ) Собрал и пытаюсь настроить передатчик BEGINER Информации маловато. ЗГ - это что? Тип,Схема. Где чем и как измеряется частота. Прибор, щуп ит д.
grigorjevtolia | Дата: Четверг, 2020-Авг-13, 16:39 | Сообщение # 20 |
| Здравствуйте US5EVD. Задающий генератор по схеме трехточки на кт3102А на частоту 6-6,5 мГц (показывает китайский частотомер), запитан от стабилизированных 12,5 вольт. Далее делитель на 74нс74 и 2 драйвера 74нс541, запитанные через стабилизатор 7808. С делителей на два транзистора (двухтакт) 14нк. ШПТ бинокль 1+1 к 3 виткам. ФНЧ померить нечем. Намотан на трубке 20 мм проводом 1 мм: 15+23+15 витков, 2 кондера КСО по 1200 пф. Замеры на нагрузку 75 Ом (50 нет):
19 вольт 4 А 40 ватт (японский мощьметр) 24 в 5 А 50 ватт 30 в 6 А 70 ватт - получается маленький КПД около 40%
Делал ШПТ 1+1 к 4, мерил без ФНЧ: 18 в 3,5 А 40 ватт 24 в 4,5 А 70 ваттДобавлено (2020-Авг-13, 15:42) --------------------------------------------- Да, забыл написать, что помимо частотомера есть трансивер, который показывает такую же частоту ина понараме виден сдвиг частоты с 3.118 на 3.115 при подаче питания на выходные ключи.
grigorjevtolia | Дата: Четверг, 2020-Авг-13, 17:07 | Сообщение # 21 |
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Авг-13, 18:02 | Сообщение # 22 |
| я вот смотрю - и удивляюсь.
Как можно так делать ?? Нет , я не о исполнении на фанерке , это нормально , сам так иногда делаю.
Я о том , что там напаяно: - выходной каскад от двухтакта ( https://radiorubka.at.ua/forum/8-178-1 ), так а почему ФНЧ совсем от другой темы ??? В двухтакте по такой схеме, ФНЧ должен быть паралельного типа , т.е. начинаться с емкости , так как на схеме в сообщении 10. Вот она https://radiorubka.at.ua/_fr/1/6501215.jpg Это напрямую связано с КПД. А еще я не увидел конденсаторы на входе драйверов 541х , там обязательно должны быть конденсаторы и резисторы 300ом на общий.
Непонятно, что происходит с питанием задающего ? Видно стабилизатор , а какие напряжения ? - как они меняются при включении выходного каскада ?
Поэтому : - это передатчик не из этой темы , тут Бегиннером и не пахнет.
Для начала надо сделать ФНЧ точно как на схеме , та и не мешает , все таки нарисовать схему , хоть карандашем на бумажке , и показать фото . Задающий и драйверы лучше питать от отдельного источника 12в , а задающий еще и стабилизатор 6 или 8в.
канделябр | Дата: Четверг, 2020-Авг-13, 20:16 | Сообщение # 23 |
| grigorjevtolia, Смотрю фото и не пойму что это за транзисторы припаяны параллельно затворным резисторам? Причем у одного откушена база а у другого эммитер.
grigorjevtolia | Дата: Четверг, 2020-Авг-13, 20:54 | Сообщение # 24 |
Швондер, здравстуйте. Критику принял. ФНЧ переделаю. Кондер по 0,1 мкф и сопротивления по 300 ом на драйвера стоят (их видно на зеленой плате). ЗГ запитан от БП Лен 3А 12,6 вольт. От этого напряжения через стаб 7808 (замерял есть 8 вольт) подается на делитель и драйвера. При передаче не замерял есть ли просадка. Обязательно померю. Схему выложу. Смотрю фото и не пойму что это за
это не транзисторы, а сдвоенные диоды мосфет (с компового БП) Лишни диод откушен. Стоят параллельно 5 Ом резисторам.Добавлено (2020-Авг-13, 20:06) --------------------------------------------- забыл написать, что выходные транзисторы питаются от отдельного блока питания, трансформаторного, переключаемого 9, 19, 24 и 30 вольт под нагрузкой
залетный | Дата: Четверг, 2020-Авг-13, 22:51 | Сообщение # 25 |
| Наконец то, форум ожил...
Для получения приемлимого КПД, ослик бы не помешал... Все наладится, главное - Не бросать!
grigorjevtolia | Дата: Пятница, 2020-Авг-14, 11:33 | Сообщение # 26 |
| Всем здравствовать. Вот схема по которой собрал Добавлено (2020-Авг-14, 10:46) --------------------------------------------- Сделал ФНЧ, намотал на трубке 20 мм 12+12 витков (так посчитала программа, измерить не чем) и впаял кондюки 820-1500-820 пф. Результат:
19 в 2,3А 30 вт 24 в 3А 50 вт 30 в 3,8А 75 вт однако, проблема с частотой осталась. При включении ЗГ, делителя и драйверов, частота 3100. При подачи напряжения на ключи, частота 3096. Замерил напряжения ЗГ и делителя с драйверами. Без подачи напряжения на ключи на ЗГ=12,6; делитель и драйвера =7,94 в. При подачи напряжения на ключи: на зг_12,6 в и на делители и драйверах=7,92 в. Заметил, что из 10 шт делителей, несколько работают некорректно, фонят что ли.
grigorjevtolia | Дата: Пятница, 2020-Авг-14, 13:36 | Сообщение # 27 |
| вот результаты по напряжениям при ТХ.
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Авг-14, 13:59 | Сообщение # 28 |
| и я посоветую)) поставьте отдельный стабилизатор для ЗГ. электролиты обязательно. или сделать цепь стабилизации базы. резистор + стабилитрон
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Авг-14, 15:58 | Сообщение # 29 |
| в такой ситуации я бы сделал так : - задающий запитал бы через отдельный стабилизатор , который питает только ЗГ , можно даже не 12в , а поставить еще один 7808 , т.е. на ЗГ давать 8в. - в эмитере транзистора поставить резистор 1.5к - 2к (вместо 750 ом) , а резистор база-общий (24к) убрать. у меня ЗГ при номинале в эмитере меньше 1к он вообще не возбуждался.
grigorjevtolia | Дата: Пятница, 2020-Авг-14, 16:32 | Сообщение # 30 |
| raketayudin, принято. shwonder, так и попробую. Но, улучшения уже есть. КПД лучше.Добавлено (2020-Авг-15, 07:14) --------------------------------------------- Всем здравия. По рекомендациям Швондера. Поигрался с резисторами в ЗГ, ничего толкового не получилось. Частота так и прыгает. Но, заметил ухудшения, стабильно работает только при подачи 24 вольт и выдает те же 50 ватт, как и раньше. При подачи 30 вольт срывается в возбуд. Запитывал ЗГ и делитель с драйверами от отдельных источников питания. Улучшений не последовало. Частота все равно скачит. Осталось только сделать по рекомендации ракеты. Сделать стабилизацию база. А вообще есть подозрение на некачественные китайские делители-74нс74. Из, выписанных 10 шт. корректно работает только один. Остальные работают нормально только при подачи на ключи 24 вольт ( 50 вт на нагрузке). Как только увеличиваю напряжение на ключах до 30 вольт, все срывается в возбуд. А одна работает стабильно и передатчик выдает 75 ватт при питании 30 вольтами и 3,8 А. Буду выписывать у другого продавца. Но, что делать с прыганием частоты не понимаю. На лампах такого никогда у меня не было.
