Понедельник, 2024-Май-20, 10:16
  • Страница 2 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » AM TX ам передатчик RAFiNAD 2020 BEGINNER (ам передатчик для начинающих)
yarmolavalerДата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 18:51 | Сообщение # 16
Тут https://radiorubka.at.ua/_fr/1/8303645.jpg смотрел. А по входу тпа,
вместе выводы или через резисторы? Или без разницы?
ПряникДата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 20:18 | Сообщение # 17
Цитата залетный ()
вывод V21 , 69 нога  соединена с диодом бустрепнным сфт181576
да , там ошибка , исправим.
вообще без разницы, но в данном случае сделал именно так.
grigorjevtoliaДата: Четверг, 2020-Авг-13, 14:09 | Сообщение # 18
Здравствуйте. Собрал и пытаюсь настроить передатчик BEGINER. При включении ЗГ, делителя и драйверов, генерация на частоте 3118. При подаче напряжения на выходные ключи,частота смещается на 3115. Так и должно быть или у меня что то сделано не правильно? Заранее спасибо.
US5EVDДата: Четверг, 2020-Авг-13, 15:24 | Сообщение # 19
Информации маловато.
ЗГ - это что? Тип,Схема.
Где чем и как  измеряется частота. Прибор, щуп ит д.
grigorjevtoliaДата: Четверг, 2020-Авг-13, 16:39 | Сообщение # 20
Здравствуйте US5EVD. Задающий генератор по схеме трехточки на кт3102А на частоту 6-6,5 мГц (показывает китайский частотомер), запитан от стабилизированных 12,5 вольт. Далее делитель на 74нс74 и 2 драйвера 74нс541, запитанные через стабилизатор 7808. С делителей на два транзистора (двухтакт) 14нк. ШПТ бинокль 1+1 к 3 виткам. ФНЧ померить нечем. Намотан на трубке 20 мм проводом 1 мм: 15+23+15 витков, 2 кондера КСО по 1200 пф. Замеры на нагрузку 75 Ом (50 нет):
19 вольт    4 А    40 ватт (японский мощьметр)
24 в           5 А    50 ватт
30 в           6 А     70 ватт - получается маленький КПД около 40%
Делал ШПТ 1+1 к 4, мерил без ФНЧ:
18 в       3,5 А     40 ватт
24 в       4,5 А     70 ватт
Добавлено (2020-Авг-13, 15:42)
Да, забыл написать, что помимо частотомера есть трансивер, который показывает такую же частоту ина понараме виден сдвиг частоты с 3.118 на 3.115 при подаче питания на выходные ключи.
grigorjevtoliaДата: Четверг, 2020-Авг-13, 17:07 | Сообщение # 21
Прикрепления: 5987611.jpg (399.4 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2020-Авг-13, 18:02 | Сообщение # 22
я вот смотрю - и удивляюсь.
Как можно так делать ??
Нет , я не о исполнении на фанерке , это нормально , сам так иногда делаю.
Я о том , что там напаяно:
- выходной каскад от двухтакта ( https://radiorubka.at.ua/forum/8-178-1 ), так а почему ФНЧ совсем от другой темы ???
В двухтакте по такой схеме,  ФНЧ должен быть паралельного типа , т.е. начинаться с емкости , так как на схеме
в сообщении 10.  Вот она https://radiorubka.at.ua/_fr/1/6501215.jpg
Это напрямую связано с КПД.
А еще я не увидел конденсаторы на входе драйверов 541х , там обязательно должны быть конденсаторы и резисторы 300ом на общий.
Непонятно, что происходит с питанием задающего ?
Видно стабилизатор , а какие напряжения  ?
- как они меняются при включении выходного каскада ?
Поэтому : - это передатчик не из этой темы , тут Бегиннером и не пахнет.
Для начала надо сделать ФНЧ точно как на схеме , та и не мешает , все таки нарисовать схему , хоть карандашем на бумажке , и показать фото .
Задающий  и драйверы лучше питать от отдельного источника 12в , а задающий еще и стабилизатор 6 или 8в.
канделябрДата: Четверг, 2020-Авг-13, 20:16 | Сообщение # 23
grigorjevtolia
Смотрю фото и не пойму что это за транзисторы припаяны параллельно затворным резисторам? Причем у одного откушена база а у другого эммитер.
grigorjevtoliaДата: Четверг, 2020-Авг-13, 20:54 | Сообщение # 24
Швондер, здравстуйте. Критику принял. ФНЧ переделаю. Кондер по 0,1 мкф и сопротивления по 300 ом на драйвера стоят (их видно на зеленой плате).  ЗГ запитан от БП Лен 3А 12,6 вольт. От этого напряжения через стаб 7808 (замерял есть 8 вольт) подается на делитель и драйвера. При передаче не замерял есть ли просадка. Обязательно померю. Схему выложу. Смотрю фото и не пойму что это за
это не транзисторы, а сдвоенные диоды мосфет (с компового БП) Лишни диод откушен. Стоят параллельно 5 Ом резисторам.
Добавлено (2020-Авг-13, 20:06)
забыл написать, что выходные транзисторы питаются от отдельного блока питания, трансформаторного, переключаемого 9, 19, 24 и 30 вольт под нагрузкой
залетныйДата: Четверг, 2020-Авг-13, 22:51 | Сообщение # 25
Наконец то, форум ожил...
Для получения приемлимого КПД, ослик бы не помешал...
 Все наладится, главное - Не бросать! wink
grigorjevtoliaДата: Пятница, 2020-Авг-14, 11:33 | Сообщение # 26
Всем здравствовать. Вот схема  по которой собрал
Добавлено (2020-Авг-14, 10:46)
Сделал ФНЧ, намотал на трубке 20 мм 12+12 витков (так посчитала программа, измерить не чем) и впаял кондюки 820-1500-820 пф. Результат:
19 в       2,3А     30 вт
24 в       3А        50 вт
30 в       3,8А     75 вт  однако, проблема с частотой осталась. При включении ЗГ, делителя и драйверов, частота 3100. При подачи напряжения на ключи, частота 3096.
Замерил напряжения ЗГ и делителя с драйверами. Без подачи напряжения на ключи на  ЗГ=12,6; делитель и драйвера =7,94 в. При подачи напряжения на ключи: на зг_12,6 в и на делители и драйверах=7,92 в.
Заметил, что из 10 шт делителей, несколько работают некорректно, фонят что ли.
Прикрепления: 7615788.jpg (198.6 Kb) · 3903405.jpg (229.0 Kb)
grigorjevtoliaДата: Пятница, 2020-Авг-14, 13:36 | Сообщение # 27
вот результаты по напряжениям при ТХ.
Прикрепления: 8225593.jpg (229.7 Kb) · 0144167.jpg (238.6 Kb) · 0488318.jpg (241.5 Kb) · 2515573.jpg (309.2 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2020-Авг-14, 13:59 | Сообщение # 28
и я посоветую))
поставьте отдельный стабилизатор для ЗГ.
электролиты обязательно.
или сделать цепь стабилизации базы. резистор + стабилитрон
shwonderДата: Пятница, 2020-Авг-14, 15:58 | Сообщение # 29
в такой ситуации я бы сделал так :
- задающий запитал бы через отдельный стабилизатор , который питает только ЗГ , можно даже не 12в , а поставить еще один 7808 , т.е. на ЗГ давать 8в.
- в эмитере транзистора поставить резистор 1.5к - 2к (вместо 750 ом) , а резистор база-общий (24к) убрать.
у меня ЗГ при номинале в эмитере меньше 1к он вообще не возбуждался.
grigorjevtoliaДата: Пятница, 2020-Авг-14, 16:32 | Сообщение # 30
raketayudin,  принято.
shwonder, так и попробую. Но, улучшения уже есть. КПД лучше.
Добавлено (2020-Авг-15, 07:14)
Всем здравия. По рекомендациям Швондера. Поигрался с резисторами в ЗГ, ничего толкового не получилось. Частота так и прыгает. Но, заметил ухудшения, стабильно работает только при подачи 24 вольт и выдает те же 50 ватт, как и раньше. При подачи 30 вольт срывается в возбуд. Запитывал ЗГ и делитель с драйверами от отдельных источников питания. Улучшений не последовало. Частота все равно скачит. Осталось только сделать по рекомендации ракеты. Сделать стабилизацию база.
А вообще есть подозрение на некачественные китайские делители-74нс74. Из, выписанных  10 шт. корректно работает только один. Остальные работают нормально только при подачи на ключи 24 вольт ( 50 вт на нагрузке). Как только увеличиваю напряжение на ключах до 30 вольт, все срывается в возбуд. А одна работает стабильно и передатчик выдает 75 ватт при питании 30 вольтами и 3,8 А. Буду выписывать у другого продавца. Но, что делать с прыганием частоты не понимаю. На лампах такого никогда у меня не было.
  • Страница 2 из 3
