shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
shwonder | Дата: Четверг, 2024-Мар-14, 11:50 | Сообщение # 286 |
| Цитата kerafym43 ( ) Подскажите номиналы на схеме эта цепочка не обязательна, предназначена для подьема высоких частот. Номиналы не стоят потому, что предполагается подбор. ориентировочно емкость 1-2 нанофарад, резистор 1-5 ком. Ну, или по усмотрению.
На схеме есть ошибки, в операционниках А5 и А7 перепутаны выводы входов операционника. Надо поменять местами выводы 5 и 6.
kerafym43 | Дата: Четверг, 2024-Мар-14, 12:12 | Сообщение # 287 |
| Цитата shwonder ( ) эта цепочка не обязательна Благодарю за ответ Встретил на YouTube видео человека, который собирал эту схему, но без той части, где множество операционных усилителей, то есть схема, про которую я спрашивал, а далее модулятор, решил повторить. Качество модуляции, показанное в видео, меня устраивает, но постоянно проблемы какие-то возникают с, казалось бы, простейшей схемой, не могу до собрать.
shwonder | Дата: Четверг, 2024-Мар-14, 12:23 | Сообщение # 288 |
| Цитата kerafym43 ( ) но постоянно проблемы какие-то возникают так шо за проблемы, может поможем.
kerafym43 | Дата: Четверг, 2024-Мар-14, 13:07 | Сообщение # 289 |
| Цитата shwonder ( ) может поможем. Ну, вопросов по схеме вроде пока нет, кроме фнч модулятора (противоречия определенные возникли по конструкции, но да ладно). Самой большой проблемой, как ни странно, оказалась приобрести подходящие кольца из распыленного железа (проблема для моего места жительства). В общем, проблемы такого плана никто тебе не поможет, кроме тебя самого.
raketayudin | Дата: Четверг, 2024-Мар-14, 22:14 | Сообщение # 290 |
| Цитата kerafym43 ( ) оказалась приобрести подходящие кольца из распыленного железа Если у Вас достаточно эмалированного провода мотайте катушки с соответствующей индуктивностью, но без сердечника.
rw6bw73 | Дата: Пятница, 2024-Мар-15, 14:02 | Сообщение # 291 |
| Какие микросхемы кроме 541 можно еще применяить в драйвере
kerafym43 | Дата: Пятница, 2024-Мар-15, 15:16 | Сообщение # 292 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Какие микросхемы Тоже интересно. Мне посоветовали IXDD414, но я посмотрел цены на них и как-то передумал. Купил для теста MC34151, посмотрим.
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Мар-15, 17:17 | Сообщение # 293 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Какие микросхемы кроме 541 можно еще применяить в драйвере а какие проблемы у вас с этими микросхемами ?
https://imrad.com.ua/ua/sn74hc541n-0 https://www.aliexpress.com/w....earch.0
rw6bw73 | Дата: Пятница, 2024-Мар-15, 20:30 | Сообщение # 294 |
| 541 работают на пределе. Хотелось бы чтоб был запас по прочности но только не по цене IXDD/ Может кто пробовал применять нашу 170АР3 микросхемку.
valerzar1961 | Дата: Пятница, 2024-Мар-15, 20:51 | Сообщение # 295 |
| Цитата rw6bw73 ( ) 541 работают на пределе Ну не знаю, может и на пределе, но работают на ура, и без охлаждения.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2024-Мар-15, 22:52 | Сообщение # 296 |
| Цитата но работают на ура, и без охлаждения. зачем покупать допустим иномарку можно ездить и на велосипеде? зачем было с ламп переходить на транзисторы? стремление улучшить, правильно он все делает, единственное не бывает дешево и чтоб хорошо.
valerzar1961 | Дата: Пятница, 2024-Мар-15, 23:49 | Сообщение # 297 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) правильно он все делает Да пусть делает как ему нравится, кто отговаривает, никто и не утверждает, что 541 панацея на все случаи жизни. Если желания совпадают с возможностями, то будет ему счастье!
kotrad78 | Дата: Суббота, 2024-Мар-16, 13:48 | Сообщение # 298 |
| Цитата rw6bw73 ( ) 541 работают на пределе. Хотелось бы чтоб был запас по прочности но только не по цене IXDD NCP81074ADR2G SOP-8
Верхнее фото не моё, зарубежный радиолюбитель собирал АМ передатчик на частоту 6.78МГц, так что на 3МГц эта микросхема точно будет работать.
Оригинальные микросхемы на Али есть у этого поставщика https://aliexpress.ru/store/2383059 Ему нужно в личные сообщения написать название этой микросхемы и попросить ссылку, он сформирует ссылку для покупки. Я у него спросил, почём опиум для народа, он ответил " NCP81074ADR2G SOP-8 10PCs/$27. Brand new imported original " То есть 27$ за 10шт. В чип и дипе тоже есть, правда в 2 раза дороже, по 5$ https://www.chipdip.ru/product0/8004738985
Но, в любом случае, это дешевле, чем IXX драйверы. К тому же, NCP81074A могут питаться до +24В, что делает их универсальными драйверами как для обычных мосфетов, которым нужно 8-10В на затвор, так и для карбид-кремниевых, которым нужно 16-18В.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2024-Мар-16, 13:53 |
rw6bw73 | Дата: Суббота, 2024-Мар-16, 14:06 | Сообщение # 299 |
| Это хорошие драйвера . Товарищ советует попробовать 170АП3 аналог DS0026 Никто не пименял такие в своих конструкциях ?
kotrad78 | Дата: Суббота, 2024-Мар-16, 17:58 | Сообщение # 300 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Товарищ советует попробовать 170АП3 аналог DS0026 Никто не пименял такие в своих конструкциях ? В даташите на К170АП3 производитель не рекомендует подключать нагрузку выше 100пф ёмкости. Поэтому, эта микросхема нам не подходит.
