shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:43 | Сообщение # 2 |
| Печатная плата всего передатчика , размер 120х200мм . Для себя выработал определенный стиль , считаю его оптимальным для такого рода устройств.
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:45 | Сообщение # 3 |
| схема высокочастотной части передатчика :
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2019-Май-17, 11:49 | Сообщение # 4 |
| shwonder Шунтирующая емкость в классе E она не меняется от количество транзисторов паралельно?
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Май-17, 13:05 | Сообщение # 5 |
| Цитата stw14nk50z ( ) она не меняется от количество транзисторов паралельно, Так, это.. на картинке написано... только для однотакта.
Но если вопрос относится к однотакту, то изменится.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июн-03, 10:01 | Сообщение # 6 |
| пришли платы на этот передатчик , буду потихоньку собирать .
собрал модулятор , от шим тл494 до ФНЧ . Дальше надо собрать передатчик , буду собирать двухтактный вариант , это даст исходные данные для расчета ФНЧ модулятора .
Пряник | Дата: Среда, 2019-Июн-05, 20:53 | Сообщение # 7 |
| все бросил и занялся этой платой .
Модулятор , до ФНЧ поехал без проблем , с первого тыка. Пришлось внести корректировки задержки включения , уменьшить резистор и емкость задающие время задержки. С номиналами 100к и 47мкф (так на плате) задержка была порядка 6 сек, что мне показалось многовато. Уменьшил емкость до 22мкф и резистор до 22ком, так все ОК. Для расчета ФНЧ модулятора надо запустить передатчик, для определения сопротивления нагрузки ФНЧ.
Передатчик запустился , с первого раза , но больше 50вт при питании 24в выдавать не хотел. Потрахавшись пару дней нашел причину: - чето мне захотелось питать драйвера 74нс541 от 5в , ну, что б не превышать предельные параметры. Вот и поставил 7805 , вместо 7808 . Так вот и не хватало размаха 5в на затворах для нормальной раскачки выходных транзисторов , подключил плавный источник питания , с ростом напряжения питания драйверов мощность растет , и перестает расти при 7.2в , при напряжении на драйверах 8в и напряжении 24в на силовых транзисторах на нагрузке 50 ом получаем 100вт несущей. Такая ситуация меня очень устраивает , я так и хотел. Все это делалось на частоте 3.1мгц , передатчик работает отлично , устойчиво и надежно , с хорошим кпд .При питании 24в ток 4.82А , на выходе 100вт. Расчетное сопротивление для ФНЧ модулятора получилось 4 ом . Будем продолжать. Надо сделать ФНЧ , и спаять микрофонный процессор.
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2019-Июн-05, 20:55 |
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Июн-06, 08:41 | Сообщение # 8 |
| счас плата имеет такой вид : Это первый тестовый образец , поэтому и не очень креативно.
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2019-Июн-06, 12:26 | Сообщение # 9 |
| Какой вы программой рассчитываете Альсифер витки кольца?
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Июн-06, 12:54 | Сообщение # 10 |
| так есть формула , по ней и считаю . Надо знать индуктивность одного витка , можно из справичника , а можно и экспериментально определить, что точнее. Мотаеш 10 витков , меряеш , и длиш то , что намерял на витки в квадрате , это называется Ал . Потом то что нужно получить , делиш на Ал , и корень из полученного и будет количество витков .
Например : Ал моих колец (по справичнику) = 105наноГенри , а мне нужна катушка 38мкгн, вот 38:0.105=361 , корень из 361=19 Вот и мотаеш 19 витков.
Для распыленного железа есть https://www.changpuak.ch/electronics/amidon_toroid_calculator.php
читает точно , туда сюда один виток. И для ВЧ , и для ФНЧ модулятора. Спрашивать надо чаще, и не в личке , а на форуме.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июн-10, 08:54 | Сообщение # 11 |
| Для дальнейших испытаний решил сначала вставить в корпус , на фото передние панели для этого передатчика (бегинер) и последнего моста (с драйвером).
sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Июн-10, 11:48 | Сообщение # 12 |
| А вы на выходе использовали 14nk50z или 19nm50n? Еще можете объяснить почему вы не не делаете вариант класс Е с двумя транзисторами параллельно? Какая же то есть причина этому. Ведь на ваших более ранних схемах частенько были использованы именно два транзистора параллельно. Что заставило отказаться от этого?
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июн-10, 12:57 | Сообщение # 13 |
| транзисторы 19нм50.
Четкого ответа я дать не могу, не задумывался пока вы не спросили. Класс Е относительно частотнозависимый , там надо корректировать шунтирующие емкости от частоты , а это не все умеют , за то с более высоким кпд. Но при удвоении количества транзисторов мощность не удваивается. Максимальное напряжение мосфетов надо 8-10 раз больше питания . Та и шпт подмагничивается , как это влияет - не исследовал.
В данном передатчике использовал опыт по постройке двухтакта, очень прилично работает, максимальное напряжение мосфет надо 3-4 раза больше , но все равно ставлю 500в , или 600. Хотя можно этот двухтакт и приспособить для два транзистора паралельно класс Е, порезав пару дорожек, и поставив пару перемычек.
Т.е. никаких камней не встретил , просто так.
sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Июн-10, 19:36 | Сообщение # 14 |
| Я вас понял. Про транзисторы я что спросил- вы на схеме рисуете с 14нк50 обычно, хотя в крайние ваши конструкции ставите другие полевики. И если кто-то соберется повторить- начнут искать где купить 14нк50, которые и дороже, и реже встречаются, и работают на тройке хуже чем 19нм50. Может на схеме их сразу и указывать? Еще вопрос по схеме- дроссель, что стоит перед шпт в двухтакте должен иметь небольшую индуктивность? Какую примерно- это чтобы на другом феррите намотать...или тут феррит не прокатит?
Сообщение отредактировал sensej36 - Понедельник, 2019-Июн-10, 19:39 |
Пряник | Дата: Понедельник, 2019-Июн-10, 20:14 | Сообщение # 15 |
| для дросселя феррит не покатит , только распыленное железо . Или салатно-синее или желто-белое , от компового источника питания , 17-20мм диаметром , 15 витков, не критично. Вообще параметры дросселя не критичны , я паралельно включаю еще один и разницы не замечаю, но он слегка теплый. А транзисторы - можно и 14нк50 , но лучше 19нм50 , или 20нм60 . С буквами "нм" будет лучше по любому, это более новая технология.
Пока мне нужно время , что б досконально все испытать. Решил сначала вставить в корпус , с источниками питания , и синтезатором, так удобнее , нет паутины проводов.
