shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
rw6bw73 | Дата: Суббота, 2024-Мар-16, 19:35 | Сообщение # 301 |
Статус: Online
| Спасибо за инфо
kotrad78 | Дата: Понедельник, 2024-Мар-18, 09:23 | Сообщение # 302 |
| Цитата rw6bw73 ( ) 170АП3 аналог DS0026 DS0026CN никак не может быть аналогом К170АП3. DS можно применять на 3МГц, и можно применять для раскачки мосфетов, т.к. они рассчитаны на выходной ток до 1.5А.
Но, тут загвоздка интересная. Написал продавцу оригинальных деталей на Али https://aliexpress.ru/store/2383059 , мол, почём DS0026? Он ответил 65$ за 10шт. Хотя более лучшие драйверы NCP81074ADR2G на ток до 10А, о которых писал ранее стоят 27$ за 10шт. Почему так, не знаю)
rw6bw73 | Дата: Среда, 2024-Мар-20, 09:42 | Сообщение # 303 |
Статус: Online
| Тырнет пишет что 0026 аналог АП3 ,но видими это не так.
kerafym43 | Дата: Четверг, 2024-Мар-28, 16:47 | Сообщение # 304 |
| Подскажите, какой ток должна потреблять схема при напряжении питания 40–50 вольт.
