Понедельник, 2024-Май-20, 04:22
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » АМ передатчик RAFINAD 2019 05 коротко :BEGINER (дальнейшее развитие мини)
Решено сделать так :
Модулятор :
shwonderДата: Четверг, 2019-Май-16, 10:43 | Сообщение # 2
Печатная плата всего передатчика , размер 120х200мм .
Для себя выработал определенный стиль , считаю его оптимальным для такого рода устройств.
Прикрепления: 7004088.jpg (393.2 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2019-Май-16, 10:45 | Сообщение # 3
схема высокочастотной части передатчика :
Прикрепления: 0233969.jpg (148.4 Kb)
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Май-17, 11:49 | Сообщение # 4
shwonder Шунтирующая емкость в классе E она не меняется от количество  транзисторов паралельно?
US5EVDДата: Пятница, 2019-Май-17, 13:05 | Сообщение # 5
Цитата stw14nk50z ()
она не меняется от количество  транзисторов паралельно,
Так, это.. на картинке написано...
только для однотакта.
Но если вопрос относится к однотакту, то изменится.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июн-03, 10:01 | Сообщение # 6
пришли платы на этот передатчик , буду потихоньку собирать .
собрал модулятор , от шим тл494 до ФНЧ .
Дальше надо собрать передатчик , буду собирать двухтактный вариант ,  это даст исходные данные для расчета ФНЧ модулятора .
Прикрепления: 0982191.jpg (237.7 Kb) · 9843217.jpg (236.4 Kb)
ПряникДата: Среда, 2019-Июн-05, 20:53 | Сообщение # 7
все бросил и занялся этой платой .
Модулятор , до ФНЧ поехал без проблем , с первого тыка. Пришлось внести корректировки задержки включения , уменьшить резистор и емкость задающие время задержки. С номиналами 100к и 47мкф (так на плате) задержка была порядка 6 сек, что мне показалось многовато. Уменьшил емкость до 22мкф и резистор до 22ком, так все ОК.
Для расчета ФНЧ модулятора надо запустить передатчик, для определения сопротивления нагрузки ФНЧ.
Передатчик запустился , с первого раза , но больше 50вт при питании 24в выдавать не хотел. Потрахавшись пару дней нашел причину: - чето мне захотелось питать драйвера 74нс541 от 5в , ну, что б не превышать предельные параметры. Вот и поставил 7805 , вместо 7808 . Так вот и не хватало размаха 5в на затворах для нормальной раскачки выходных транзисторов ,  подключил плавный источник питания , с ростом напряжения питания драйверов мощность растет , и перестает расти при 7.2в , при   напряжении на  драйверах 8в и напряжении 24в на силовых транзисторах на нагрузке 50 ом получаем 100вт несущей. Такая ситуация меня очень устраивает , я так и хотел.
Все это делалось на частоте 3.1мгц , передатчик работает отлично , устойчиво и надежно , с хорошим кпд .При питании 24в ток 4.82А , на выходе 100вт.
Расчетное сопротивление для ФНЧ модулятора получилось 4 ом .
Будем продолжать. Надо сделать ФНЧ , и спаять микрофонный процессор.
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2019-Июн-05, 20:55
shwonderДата: Четверг, 2019-Июн-06, 08:41 | Сообщение # 8
счас плата имеет такой вид :
Это первый тестовый образец , поэтому и не очень креативно.
Прикрепления: 4609355.jpg (301.4 Kb) · 1477750.jpg (285.8 Kb) · 2964147.jpg (257.8 Kb)
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Июн-06, 12:26 | Сообщение # 9
Какой вы программой рассчитываете Альсифер витки кольца?
shwonderДата: Четверг, 2019-Июн-06, 12:54 | Сообщение # 10
так есть формула , по ней и считаю .
Надо знать индуктивность одного витка , можно из справичника , а можно и экспериментально определить, что точнее.
Мотаеш 10 витков , меряеш , и длиш то , что намерял на витки в квадрате , это называется Ал .
Потом то что нужно получить , делиш на Ал , и корень из полученного и будет количество витков .
Например : Ал моих колец (по справичнику) = 105наноГенри , а мне нужна катушка 38мкгн, вот 38:0.105=361 , корень из 361=19
Вот и мотаеш 19 витков.
Для распыленного железа есть
https://www.changpuak.ch/electronics/amidon_toroid_calculator.php
читает точно , туда сюда один виток.
И для ВЧ , и для ФНЧ модулятора.
Спрашивать надо чаще, и не в личке , а на форуме.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июн-10, 08:54 | Сообщение # 11
Для дальнейших испытаний решил сначала вставить в корпус , на фото передние панели для этого передатчика (бегинер) и последнего моста (с драйвером).
Прикрепления: 0420084.jpg (204.6 Kb) · 6963253.jpg (181.6 Kb) · 3494815.jpg (185.1 Kb)
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июн-10, 11:48 | Сообщение # 12
А вы на выходе использовали 14nk50z или 19nm50n?
Еще можете объяснить почему вы не не делаете вариант класс Е с двумя транзисторами параллельно? Какая же то есть причина этому. Ведь на ваших более ранних схемах частенько были использованы именно два транзистора параллельно. Что заставило отказаться от этого?
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июн-10, 12:57 | Сообщение # 13
транзисторы 19нм50.
Четкого ответа я дать не могу, не задумывался пока вы не спросили. Класс Е относительно частотнозависимый , там надо корректировать шунтирующие емкости от частоты , а это не все умеют  , за то с более высоким кпд. Но при удвоении количества транзисторов мощность не удваивается. Максимальное напряжение мосфетов надо 8-10 раз больше питания .
Та и шпт подмагничивается , как это влияет - не исследовал.
В данном передатчике использовал опыт по постройке двухтакта, очень прилично работает, максимальное напряжение мосфет надо 3-4 раза больше , но все равно ставлю 500в , или 600.
Хотя можно этот двухтакт и приспособить для два транзистора паралельно класс Е, порезав пару дорожек, и поставив пару перемычек.
Т.е. никаких камней не встретил , просто так.
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июн-10, 19:36 | Сообщение # 14
Я вас понял.
Про транзисторы я что спросил- вы на схеме рисуете с 14нк50 обычно, хотя  в крайние ваши конструкции ставите другие полевики. И если кто-то соберется повторить- начнут искать где купить 14нк50, которые и дороже, и реже встречаются, и работают на тройке хуже чем 19нм50. Может на схеме их сразу и указывать?
Еще вопрос по схеме- дроссель, что стоит перед шпт в двухтакте должен иметь небольшую индуктивность? Какую примерно- это чтобы на другом феррите намотать...или тут феррит не прокатит?
Сообщение отредактировал sensej36 - Понедельник, 2019-Июн-10, 19:39
ПряникДата: Понедельник, 2019-Июн-10, 20:14 | Сообщение # 15
для дросселя феррит не покатит , только распыленное железо .
Или салатно-синее или желто-белое , от компового источника питания , 17-20мм диаметром , 15 витков, не критично. Вообще параметры дросселя не критичны , я паралельно включаю еще один и разницы не замечаю, но он слегка теплый.
А транзисторы - можно и 14нк50 , но лучше 19нм50 , или 20нм60 . С буквами "нм" будет лучше по любому, это более новая технология.
Пока мне нужно время , что б досконально все испытать. Решил сначала вставить в корпус , с источниками питания , и синтезатором, так удобнее , нет паутины проводов.
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
